Страница 361 из 494
Добавлено: 01 июн 2022, 19:59
jamesr писал(а): ↑
01 июн 2022, 11:28
есть ли возможность обновить программу
Один из вариантов: Настройки плагина - Сброс настроек - Очистить кэш телепрограммы.
Добавлено: 01 июн 2022, 21:50
jamesr
Может быть можно привязать кнопку в приложении, для обновления программы? Это возможно ?
Добавлено: 02 июн 2022, 02:23
1) Сброс кеша - это на крайний случай. А так выход из плагина и повторный вход, на 3.2.0 программа повторно запрашивается сразу, на предыдущих - дополнительно "обновить" через попап перед запуском. Не забывайте, если сбросить кеш, то вся программа будет грузиться заново. И какой в этом смысл, если в данный момент сервер епг не отвечает? Механизм кеширования отлично работает, лучше его не трогать, ничего не чистить и не сбрасывать, эта возможность оставлена для исправления возможных траблов на этапе обкатки. Но прошло много времени, и мной пока не замечено каких либо отклонений от задуманного поведения данного механизма.
2) Если программа не загрузилась, то маловероятно, что она тут же повторно загрузится. Через какое то время она заработает, но не сразу. Миллион раз объяснял почему, повторяться не буду.
3) Исходя из п.2 кнопка не имеет смысла.
Добавлено: 02 июн 2022, 13:28
jamesr
то маловероятно
замечал, что такое бывает, если несколько дней не открывать приложение и быстро перемещаться по списку программ, те приложение занято загрузкой данных программы по одному каналу и не успевает подгрузить по другому, далее по таймауту выходит и остаются Телепрограмма1 и тд.
Кнопка дала бы возможность повторить попытку загрузки данных. Ну если нет данных и фиг с ним, но может и загрузит. Я думаю наличие возможности всегда плюс.
Добавлено: 02 июн 2022, 13:40
Каждый запрос епг отрабатывается по полному таймауту, ничего не отбрасывается, кнопка здесь не поможет. Да и кнопки свободной может не оказаться, если ориентироваться на пульты всех поколений дюн.
Добавлено: 02 июн 2022, 13:56
jamesr
можно в меню по кнопке popup menu
Добавлено: 02 июн 2022, 16:20
jamesr писал(а): ↑
02 июн 2022, 13:56
Не можно, это уровень системного софта (прошивки)
Добавлено: 05 июн 2022, 10:34
Плагин, версия последняя. Системная флешка имеется.
Уже пару-тройку раз, правда с большими интервалами, ловлю глюк. В один прекрасный момент запускаю плагин - а там только пустая папка Избранное! Ни категорий, ни каналов в категориях, ни каналов в папке Избранное! Запускаю поиск каналов -> появляются категории с каналами и, о чудо, даже на месте мои каналы в Избранном!!! :shock: Что это? :?:
Добавлено: 05 июн 2022, 11:29
А если без поиска, просто перезагрузить по питанию?
Добавлено: 05 июн 2022, 12:40
05 июн 2022, 11:29
Не помогает.
Добавлено: 05 июн 2022, 13:12
Попробуйте флешку сменить.
Добавлено: 05 июн 2022, 16:47
05 июн 2022, 13:12
Хм... Но ведь больше ничего не слетело. Там есть и другие плагины... Но за совет - спасибо 8-)
Добавлено: 05 июн 2022, 17:34
alexandr120660
Здравствуйте! У меня не работают HD каналы. SD тоже с трудом, но работают. Может что-то с настройками? Посоветуйте пожалуйста.
Добавлено: 05 июн 2022, 20:02
Dimm
У меня та же самая проблема.
Добавлено: 05 июн 2022, 21:06
alexandr120660 писал(а): ↑
05 июн 2022, 17:34
viewtopic.php?p=17798#p17798
Добавлено: 05 июн 2022, 21:15
Dimm писал(а): ↑
05 июн 2022, 20:02
viewtopic.php?p=18431#p18431
Добавлено: 09 июн 2022, 13:48
gvt2010
dune303d после новой версии обновления после того как удаляю не нужные каналы при первом включении dune появляются папки /например этнические или эротика/после перезагрузки плагина их нет. и так каждый раз. мелочь а раздражает .
Добавлено: 09 июн 2022, 14:59
Лог сделайте пож-та.
Добавлено: 11 июн 2022, 21:33
На новой прошивке , в новом гуе, стало корректно работать включение видео в меню ТВ
Домашнее - прекрасно :D
Перешёл на новый гуй ....
Добавлено: 11 июн 2022, 22:21
braverheart74 писал(а): ↑
11 июн 2022, 21:33
Ничего не понял. Можно пояснительную бригаду?
