valbor писал(а):
05 янв 2022, 14:33
Ребята, скиньте кто-нибудь старую версию
v3.1.2
на ней всё работало
сейчас на Нео не работает ничего
В откуда? Территориально?
valbor
Сообщение valbor »
Краснодарский край
Кстати на старой Дюне Коннект всё работает
Коннект, Нео, Магик
valbor писал(а):
05 янв 2022, 14:38
Краснодарский край
Проверьте настройки
В целом должно выглядеть так
valbor писал(а):
05 янв 2022, 14:38
Краснодарский край
Выставляйте настройки как скриншоте.
Можете перезагрузить после этого ДюнУ.
Если необходимо - проводите поиск каналов.
Должно работать...
valbor
Сообщение valbor »
настройки не открываются
сразу вылетает с ошибкой
v3.1.2
хочу попробовать
Коннект, Нео, Магик
valbor писал(а):
05 янв 2022, 14:44
"Криво" встал плагин.
Сносите.
Перезагрузка.
Устанавливаете. Лучше из расширенного Дюнастора.
Если просит - обновляетесь.
Делаете настройки.
Сканируете каналы
Пользуетесь
valbor писал(а):
05 янв 2022, 14:44
v3.1.2
хочу попробовать
Не будет она работать. Будет требовать обновления.
Ее надо "модифицировать" тогда, отключив обновление...
Не хотите сделать как советуют...
Выкладывайте логи запуска того как есть...
С ошибкой при входе в настройки...
Автор посмотрит...
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
мужики подскажите. купил сегодня мэйджик плюс родителям на замену триколора. всё настроил, всё работает нормально, но не могу добиться что бы при включении приставки автоматом запускалось тв. что бы им не запускать каждый раз руками. в настройках вроде всё выставил, но не в какую не запускается
вот настройки: Изображение
На моей дюне автостарт можно сделать так
Домашку положить в избранное
В меню настроек дюны - прочее - управление питанием - автозапуск элемента из избранного. Выбрать домашку и всё. При включении дюны запустится этот плагин.
Или проще в избранном нажать pop up меню и выбрать автозапуск.
P.S.
У меня запускается последний канал который я смотрел.
Да, только через Избранное.
Но это опасно, если вдруг какая проблема, дюна не загрузится, придется сбрасывать все через файлик на флешке.
valbor
Сообщение valbor »
Перепрошил Нео, сброс на заводские
всё также :-(
v3.1.2
хочу попробовать
лог прилагаю, фрии тв тоже не работает
dune_plugin_logs.zip
Коннект, Нео, Магик
valbor писал(а):
05 янв 2022, 17:24
всё также :-(
v3.1.2
хочу попробовать
Вам знакомо "primerprizezone.life"? Логи пестрят этим адресом.
Включайте голову, если у всех все работает, и только у вас одного ничего не работает, то причина наверное не в плагинах?
valbor
Сообщение valbor »
подключился к другому провайдеру через другой роутер, заработало
думаю где рыть дальше
пров или роутер виноват???
что такое "primerprizezone.life" и откуда оно взялось?
Коннект, Нео, Магик
valbor писал(а):
05 янв 2022, 18:33
Ну значит пров переадресовывает на этот адрес. В топку его.
bumboks
Сообщение bumboks »
[quote=bator post_id=16655 time=1641329080 user_id=75]
Профиль заполните. Какой приват? Какие IP????
Какие пара минут??? Выложено видео - не грузится вообще.
Вообще о чём вы говорите? Архивы в том же качестве, что и онлайн.
Повёлся как молодой, что архивы в мультикате :roll: , тот же кастрированный hls находит :lol:возможно не прав, но у меня не находит) . Epg грузится без проблем, если учесть, что сижу я далековато, но работает.
bumboks писал(а):
05 янв 2022, 21:05
Dune SmartBox 4K (190718_2320_r13) Сист.флешка присутствует.
Max Vision 4K (200810_1513_r13) Сист.флешка присутствует.
Как Вы к этим плеерам системные флешки прикрутили и зачем?
bumboks
Сообщение bumboks »
06 янв 2022, 08:16
Затупил, они на память стоят :)
a_dyuka
Сообщение a_dyuka »
05 янв 2022, 14:48
Доброго дня! Не нашел в расширенном дюнасторе Домашнее. Как он там называется и в каком разделе живет?
Всякие базинги и т.п. есть, а домашнее приходится на флешке носить….
Или это у меня неправильно дюнастор расширен? Брал его на форуме hdtv
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
a_dyuka писал(а):
06 янв 2022, 13:18
Это теперь так "забавно" работает Дюнастор :)
Если приложение уже установлено - то в Дюнастора оно не отражается. Если его удалить к примеру - оно появится
a_dyuka
Сообщение a_dyuka »
06 янв 2022, 13:31
Понял, спасибо!
«Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить» (с)
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
