Страница 325 из 494
Добавлено: 20 ноя 2021, 17:26
kpoluhin
Brigadir писал(а): ↑20 ноя 2021, 14:16
В настройках звука попробуйте битстрим поставить.
Попробовал. Без изменений
Добавлено: 21 ноя 2021, 10:30
kep1
Brigadir писал(а): ↑20 ноя 2021, 11:24
Да, пора бы уже, обновил.
Добавлено: 21 ноя 2021, 13:34
Alex Cabbage
Brigadir писал(а): ↑20 ноя 2021, 01:18
Как вчера на свет народились. Полазьте по настройкам, может еще что интересное откроете
Да лазил я, лазил! И не один раз в этот раздел заходил. Видимо просто глаз замылился... Периодически бывает такое. Особенно, когда голова другим сильно занята.
Добавлено: 21 ноя 2021, 16:09
Sergeykk
Примерно недели 2 как началась такая фигня:
- Если в настройках выбрано CRB - то эфир показывает с затыками, особенно HD-каналы. Зато архивы показывает хорошо.
- Если в настройках выбрано ASB - то эфир показывает нормально. HD-каналы в начале, как только переключил, может быть 1-2 затыка (а может и не быть) и далее все нормуль. А вот архивы постоянно как бы перематывает вперед. Т.е. идет запись, потом затык и продолжат показывать, то что уже было секунды 3-4 назад. И такие перемотки постоянны, смотреть невозможно.
P.S. На разных приставках и разных провайдерах.
P.P.S. Версия плагина последняя.
Добавлено: 21 ноя 2021, 17:20
Sergeykk писал(а): ↑21 ноя 2021, 16:09
Примерно недели 2 как качалась такая фигня:
Вариант рабочий, но напряжный, правда напряжный единовременно: поставить для каждого канала в его свойствах
вручную потоки для эфира и архива.
Добавлено: 23 ноя 2021, 07:19
pronja
bator писал(а): ↑21 ноя 2021, 17:20
Не думаю что человек смотрит все каналы, можно только на избранные. Я из всех каналов смотрю от силы 10 и то почти все федеральные.
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:11
Sergey_ASVL
С понедельника начались проблемы с половиной каналов регион волга
висит соединение ни эфир ни архивы не работают
первый, россия, нтв не показывают, пятый работает дальше опять не работают.
кто знает как починить ?
роутер перезагружал, приставку тоже
Прошёлся по всем каналам, показывает примерно половина из 300. Логику отследить не могу.
Добавлено: 25 ноя 2021, 20:34
bazilio1805
У меня то-же с понедельника большая часть каналов не показывает, регион волга.
Добавлено: 26 ноя 2021, 18:03
papa.top
bazilio1805 писал(а): ↑25 ноя 2021, 20:34
в выборе локации смените регион. я у черта на куличках, а регион москва.
Добавлено: 26 ноя 2021, 20:27
У меня на двух плеерах вообще каналы в черном экране висят и не открываются...
Dune HD Smart D1 и Smartbox 4K Plus.
Они в разных точках Подмосковья находятся...
Добавлено: 26 ноя 2021, 20:32
BOSIS писал(а): ↑26 ноя 2021, 20:27
Выключить воспроизведение UDP!
А на старом смарте - в опциях воспроизведения HLS выбрать ABS (сейчас CBR стоит).
В плаге, если пытаетесь сохранить несовместимые настройки - выскакивает предупреждение об этом, и предложение выставить настройки как надо.
Также, в плаге можно сбросить настройки, после чего загрузится начальный конфигуратор, который поможет настроить как надо.
Все это давно есть, только никто не пользуется, всё боятся лишнюю кнопку нажать. Нажимайте смело, изучайте, везде подсказки есть, а если тупик - удаляем плуг и ставим заново, сбросится в нули и настроится сам.
Добавлено: 26 ноя 2021, 21:28
Efim
Подтверждаю. Провайдер не РТ. Регион Центр. CBR с затыками. На 102. ABS нормально работает. Использую то что работает. Но странно, что не работает CBR, кстати после очередного обновления. На Смартбоксе ABS, без проблем.
Добавлено: 26 ноя 2021, 23:29
Brigadir писал(а): ↑26 ноя 2021, 20:32
Благодарю!
Добавлено: 27 ноя 2021, 07:49
Похоже, что я один остался. Что нормально смотрит с включенным UDP.
Да, это 102-я, Новосибирск.
Добавлено: 27 ноя 2021, 16:24
Sergey_ASVL
papa.top писал(а): ↑26 ноя 2021, 18:03
Сменил регион на Москву ни чего не изменилось. Половина каналов так и не работает на smartbox.
Добавлено: 27 ноя 2021, 17:27
Sneg
serglg писал(а): ↑27 ноя 2021, 07:49
Нет не один. Я смотрю .
Добавлено: 28 ноя 2021, 07:49
Sneg писал(а): ↑27 ноя 2021, 17:27
У нас внешнее окружение одинаково.
Ростелеком и GPON через Eltex NTP-RG-1402G-W.
Может в этом дело?
Добавлено: 28 ноя 2021, 11:26
serglg писал(а): ↑28 ноя 2021, 07:49
Может в этом дело?
У меня FTTb - я тоже смотрю мультикаст
Для этого ведь нужно два обязательных условия:
1. Старая Дюна на Сигме (лишь они умеют декодировать мультикаст).
2. Интернет (а в некоторых случаях + ТВ) от Ростелекома.
А такое сейчас редко у кого...
Добавлено: 28 ноя 2021, 14:48
Martin
У меня не GPON, не РТ, не старая Дюна на Сигме, но я тоже смотрю мультикаст.
На случай "хьюстонунасноваяпроблема" есть ТВ от провайдера, все Дюны из подписи его успешно транслируют.
Да, нет программы, нет архивов, но картинка жирная и выручало.
IGMP-прокси в роутере включен, конечно.
Добавлено: 28 ноя 2021, 15:13
Martin писал(а): ↑28 ноя 2021, 14:48
Про мультикаст сторонних провайдеров речь не идет - тема исключительно про плагин и РТ
