Страница 322 из 494
Добавлено: 28 окт 2021, 18:04
AnZo
mars365 писал(а): ↑28 окт 2021, 17:52
Не портите нормальный плагин, который стабильно работает на всех Дюнах благодаря усилиям Бригадира!
Не-не, мы не портим, просто подкидываем идеи ))
Будет плохо, ув. Бригадир вернет всё взад )
Идея такая. В настройках - выбор:
1. Кто хочет как было (с задержками)
2. Кто хочет свою ЕПГ 1 раз в неделю
Решает разработчик, может это всё вообще неосуществимо на дюнах, откуж мы знаем )
Добавлено: 28 окт 2021, 19:07
cool_hunter
И все таки только у меня одного так? Не включается канал в режиме Live, только если отмотать и смотреть архив. В частности так на каналах Первый и Россия.
Добавлено: 28 окт 2021, 19:18
AnZo
cool_hunter писал(а): ↑28 окт 2021, 19:07
Что значит Live? Прямой эфир? У меня все каналы включают вживую и в архиве.
Укажите в подписи модель вашей дюны, плиз
Добавлено: 28 окт 2021, 20:15
Выключите " Воспроизведение UDP потоков"
Добавлено: 28 окт 2021, 20:33
Вам, что трудно подождать 10 секунд для загрузки программы?
10 секунд
на каждый канал, а не единовременная 10-секундная задержка загрузки полной епг! Я например, когда есть свободное время, захожу в категорию "Кино" и начинаю просматривать список каналов в ней сверху вниз - ищу что-нить интересное. И когда на каждый канал приходится по 10 секунд, то никаких нервов не хватает. К тому же, как правило при такой задержке просто-напросто выходит время таймаута (или как там это называется), и загрузка епг на канал просто прекращается.
Добавлено: 28 окт 2021, 21:25
bator писал(а): ↑28 окт 2021, 20:33
10 секунд
Попробуйте в IP сервера данных последний октет изменить на 27 или 28.
Добавлено: 28 окт 2021, 21:35
kran
Добрый день. Спасибо за отличный плагин. Каналы показывают. Заметил только одну проблему. Через домашний интернет (Ростелеком, MikroTik), не показывает программу передач. Если раздать интернет с мобильного, то программа загружается и показывает.
Подскажите, нужна ли дом настройка роутера для плагина?
Добавлено: 29 окт 2021, 11:35
cool_hunter
Brigadir писал(а): ↑28 окт 2021, 20:15
Спасибо, заработало, в настройках есть и подсказки для бестолковых типа меня.
Гид у меня кстати нормально сейчас работает, быстро грузится.
Добавлено: 29 окт 2021, 22:22
Brigadir писал(а): ↑28 окт 2021, 21:25
Странно. Сейчас проверил - вообще стоИт "Открытый источник". Поменял на конкретный IP, предлагаемый плагином, посмотрю как оно будет. Или сразу еще и октет изменить?
Добавлено: 31 окт 2021, 02:26
ustig
очистил флеш-память и программа передач стала быстро грузиться
Добавлено: 31 окт 2021, 10:46
ustig писал(а): ↑31 окт 2021, 02:26
Никакой зависимости быть не может. Просто сервер работает как положено. Пока.
Добавлено: 31 окт 2021, 16:23
level
Не очень понял как плагин кэширует ,либо это криво работает. Смотрел сегодня архив твц ,потом отключил от питания .
Включил и дюна очень долго на твц программу грузила, по идее она должна была из кэша её взять,или кэширование не так работает?
Добавлено: 31 окт 2021, 21:08
yamakovs
Друзья, скиньте скриншоты настроек опций плагина пожалуйста, спасибо.
Добавлено: 31 окт 2021, 21:54
jamesr
Вопрос , на base 3d и на 303d стоит последняя версия, но внешне выглядят по разному на 303 правее программы еще одно окно с описанием. Это какие то настройки или особенность для 303?
Добавлено: 01 ноя 2021, 02:25
jamesr писал(а): ↑31 окт 2021, 21:54
На base3d не крайняя прошивка.
Добавлено: 01 ноя 2021, 02:30
level писал(а): ↑31 окт 2021, 16:23
Если есть сомнения - можете заглянуть в лог, там видно когда запрос, а когда из кэша.
Добавлено: 01 ноя 2021, 12:45
jamesr
Brigadir писал(а): ↑01 ноя 2021, 02:25
отправил в личку, в том и дело, что крайняя
Добавлено: 01 ноя 2021, 20:46
jamesr
jamesr писал(а): ↑01 ноя 2021, 12:45
странно, включил 102 и прилетела обнова, причем раньше ее не было, окно появилось, на base 3d еще не проверял.
Добавлено: 02 ноя 2021, 12:03
m@jor
Уважаемый, Brigadir!
Спасибо за плагин.
В Мэджике на новой прошивке обнаружилась небольшая неприятность - кнопка Select используется для изменения масштаба изображения, а у Вас она, похоже, "занята". Переназначение отображения часов на другую кнопку не помогает. Освободите кнопочку, если можно.
Добавлено: 02 ноя 2021, 12:50
m@jor писал(а): ↑02 ноя 2021, 12:03
Спасибо за плагин.
Чтобы освободить селект - нужно освободить еще инфо. В противном случае может случиться показ инфобара, который отключается только кнопкой инфо, поэтому возникновение такой ситуации заблокировано блокировкой селекта.
