AnZo
Сообщение AnZo »
mars365 писал(а):
28 окт 2021, 17:52
Не портите нормальный плагин, который стабильно работает на всех Дюнах благодаря усилиям Бригадира!
Не-не, мы не портим, просто подкидываем идеи ))
Будет плохо, ув. Бригадир вернет всё взад )
Идея такая. В настройках - выбор:
1. Кто хочет как было (с задержками)
2. Кто хочет свою ЕПГ 1 раз в неделю
Решает разработчик, может это всё вообще неосуществимо на дюнах, откуж мы знаем )
cool_hunter
Сообщение cool_hunter »
И все таки только у меня одного так? Не включается канал в режиме Live, только если отмотать и смотреть архив. В частности так на каналах Первый и Россия.
Dune HD Pro 4K
Dune HD Prime 3.0
AnZo
Сообщение AnZo »
cool_hunter писал(а):
28 окт 2021, 19:07
Что значит Live? Прямой эфир? У меня все каналы включают вживую и в архиве.
Укажите в подписи модель вашей дюны, плиз
28 окт 2021, 19:07
Выключите " Воспроизведение UDP потоков"
mars365 писал(а):
28 окт 2021, 17:52
Вам, что трудно подождать 10 секунд для загрузки программы?
10 секунд на каждый канал, а не единовременная 10-секундная задержка загрузки полной епг! Я например, когда есть свободное время, захожу в категорию "Кино" и начинаю просматривать список каналов в ней сверху вниз - ищу что-нить интересное. И когда на каждый канал приходится по 10 секунд, то никаких нервов не хватает. К тому же, как правило при такой задержке просто-напросто выходит время таймаута (или как там это называется), и загрузка епг на канал просто прекращается.
bator писал(а):
28 окт 2021, 20:33
Попробуйте в IP сервера данных последний октет изменить на 27 или 28.
kran
Сообщение kran »
Добрый день. Спасибо за отличный плагин. Каналы показывают. Заметил только одну проблему. Через домашний интернет (Ростелеком, MikroTik), не показывает программу передач. Если раздать интернет с мобильного, то программа загружается и показывает.
Подскажите, нужна ли дом настройка роутера для плагина?
cool_hunter
28 окт 2021, 20:15
Спасибо, заработало, в настройках есть и подсказки для бестолковых типа меня.
Гид у меня кстати нормально сейчас работает, быстро грузится.
Dune HD Pro 4K
Dune HD Prime 3.0
28 окт 2021, 21:25
Странно. Сейчас проверил - вообще стоИт "Открытый источник". Поменял на конкретный IP, предлагаемый плагином, посмотрю как оно будет. Или сразу еще и октет изменить?
ustig
Сообщение ustig »
очистил флеш-память и программа передач стала быстро грузиться
ustig писал(а):
31 окт 2021, 02:26
Никакой зависимости быть не может. Просто сервер работает как положено. Пока.
level
Сообщение level »
Не очень понял как плагин кэширует ,либо это криво работает. Смотрел сегодня архив твц ,потом отключил от питания .
Включил и дюна очень долго на твц программу грузила, по идее она должна была из кэша её взять,или кэширование не так работает?
yamakovs
Сообщение yamakovs »
Друзья, скиньте скриншоты настроек опций плагина пожалуйста, спасибо.
Dune HD TV-102V2 (170519_1353_r11) Системная флешка присутствует.
Dune HD TV-102V2 (190919_0242_r11) Системная флешка присутствует.
jamesr
Сообщение jamesr »
Вопрос , на base 3d и на 303d стоит последняя версия, но внешне выглядят по разному на 303 правее программы еще одно окно с описанием. Это какие то настройки или особенность для 303?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
jamesr писал(а):
31 окт 2021, 21:54
На base3d не крайняя прошивка.
level писал(а):
31 окт 2021, 16:23
Если есть сомнения - можете заглянуть в лог, там видно когда запрос, а когда из кэша.
jamesr
Сообщение jamesr »
01 ноя 2021, 02:25
отправил в личку, в том и дело, что крайняя
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
jamesr
Сообщение jamesr »
jamesr писал(а):
01 ноя 2021, 12:45
странно, включил 102 и прилетела обнова, причем раньше ее не было, окно появилось, на base 3d еще не проверял.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
m@jor
Сообщение m@jor »
Уважаемый, Brigadir!
Спасибо за плагин.
В Мэджике на новой прошивке обнаружилась небольшая неприятность - кнопка Select используется для изменения масштаба изображения, а у Вас она, похоже, "занята". Переназначение отображения часов на другую кнопку не помогает. Освободите кнопочку, если можно.
m@jor писал(а):
02 ноя 2021, 12:03
Спасибо за плагин.
Чтобы освободить селект - нужно освободить еще инфо. В противном случае может случиться показ инфобара, который отключается только кнопкой инфо, поэтому возникновение такой ситуации заблокировано блокировкой селекта.
