Поставьте поверх и проверьте. Помогло?
Re: Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Поверх ошибка. Снес установленный, поставил из скрепки. При выходе и новом входе ошибки пропали. По зависаниям пока тестю.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Зависания остались, но пару секунд и дальше без переключений сам продолжает показывать, но подбешивает....)))
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Я про ошибку спрашивал. С зависаниями я не могу ничего сделать, это индивидуально на вашей стороне.
Благодарю, ошибка ушла. Можно удалить не содержательные посты.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Прошу рассмотреть вопрос по созданию архива версий плагина.
Возможно предыдущие версии будут полезны в отдельных случаях.
У меня например на новой версии ни в какую не работают архивы каналов.
На 2.8.1 все работает сразу после поиска каналов.
Обновляю её до 2.9 - начинаются проблемы.
Если после этого выполнить поиск каналов - пишет ничего нового не нашёл, но на всех каналах слетает воспроизведение архивов.
Поэтому может есть смысл предусмотреть дать возможность пользователям пробовать разные версии плагина.
Меня в настоящий момент полностью устраивает 2.8.1, главное ненароком не ткнуть кнопку "обновиться"
Дуни 102v1 и 102v2. Прошивка r11.
Dune 102 v1.1, Dune 102 v2, Keenetic 1810
Тоже не показывали архивы на 2.9. Помог 12 пункт из этого мануала.
Добавил маршрут на роутер. Сейчас архивы показывают.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Вы лучше бы помогли мне локализовать проблему, чем писать тонны текста бесполезного, лог 2.9 прикрепили бы... Я ведь для вас стараюсь, а вы своим безразличием убиваете во мне последнее что мной движет к развитию.German_G писал(а): ↑30 янв 2019, 07:19Прошу рассмотреть вопрос по созданию архива версий плагина.
ОК.
Вечером сделаю лог с таймшита на 2.8.1 и 2.9
С-Пб, провайдер СкайНет, 100мбит/сек, никаких сверхтонких настроек: Dune's 102w, 303d2, neo 4k+ = отлично, включая архивы.
Единственное отличие - на neo 4k+ по нажатию на info выводится стоковая информация в нижней части, а не сверхинформативное окно с разрешением, кодеком, подробным описанием.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
А это можно изменить в настройках плагина - управление надстройками - кастомный телегид
Вчера принесли Dune 102(170519_1351_r11) и попросили поставить Домашнее ТВ.
После установки выбрал с адаптивным(раньше так ставил) но не заработало, а с постоянным заработало.
Прикрепил логи.
Возможно в TS_NO вначале лог с работающим таймшифтом.
Снимал по очереди с 2-х приставок.
На первую накатил на 2.8.1 2.9 - таймшифт работает.
На второй - поставил с нуля 2.9 - таймшифта нет...
- Вложения
- home_tv_TS_No.rar
- (5.09 КБ) 6 скачиваний
- home_tv_TS_Yes.rar
- (3.36 КБ) 4 скачивания
Пропишите в сетевых настройках дюны гуглы (настройки-сеть-Режим DNS вручную-настройки TCP/IP 8.8.8.8 8.8.4.4)
Тогда потоки cbr c паблика подхватятся.
И отключите в плагине Воспроизводить UDP потоки.
Или настроить плагин на Забаву: Опции плагина-Только с адаптивным битрейтом. UDP-отключено.
Поставил сегодня версию 2.9, ттт но зависаний пока не замечено.
Но вот на что обратил внимание - и в тестовой версии ранее и в релизе не показывает НТВ HD.
Висит бесконечно на буферизации...
Как-то можно это победить?
DUNE Smartbox 4K (260220_1945_r24 (alpha))
Dune HD AV1 4K (260303_1721_r24)
Добрый день. Не пойму как тестовую версию скачать?
Спасибо огромное!!!!ddaaff писал(а): ↑31 янв 2019, 12:29Пропишите в сетевых настройках дюны гуглы (настройки-сеть-Режим DNS вручную-настройки TCP/IP 8.8.8.8 8.8.4.4)
Заработало!
Достаточно было только прописать как указано TCP/IP.
UDP работает!
Присоединяюсь. Убрать этот канал и добавить не HD
Тестовая не актуальна, качайте из соседней темы.
