Страница 302 из 493
Добавлено: 20 май 2021, 18:01
kran писал(а):
20 май 2021, 11:18
Вот
home_tv.log
Гуглы днс пропишите в сетевые плеера или роутера.
Добавлено: 21 май 2021, 08:31
Vodoo77
Добрый день. У меня приставка SmartBox 4K. Все каналы открываются, но иногда виснет программа, на кнопки реагирует с большой задержкой, бывает звук пропадает или отстает или выскакивает сообщение о том что плагин не отвечает. А бывает все летает без тормозов. Скажите с чем это может быть связано?
Добавлено: 21 май 2021, 08:39
kran
20 май 2021, 18:01
Они уже прописаны.
fe-mos.svc.iptv.rt.ru выдает ошибку
Добавлено: 21 май 2021, 08:47
kran писал(а):
21 май 2021, 08:39
Они уже прописаны.
А у меня пингается
Добавлено: 21 май 2021, 09:04
kran
21 май 2021, 08:47
А у меня пингается
У меня он тоже пингается, Но толку от этого нет.
Добавлено: 21 май 2021, 09:42
20 май 2021, 12:09
В настройках звука pcm стоит?
Да, PCM, stereo, 48 kHz, HDMI
Добавлено: 21 май 2021, 10:13
kran писал(а):
21 май 2021, 09:04
Пинговать надо из консоли дюны. Выж на ней пытаетесь смотреть.
Если инет поднимает дюна (прописана статика в настройках сетевой), то гуглы надо туда вписать.
Добавлено: 21 май 2021, 11:34
kran
21 май 2021, 10:13
Duna получает по DHCP. На всякий случай проверил. Сделал DNS в ручную, прописал. Ситуация аналогичная. Выдает ошибку. Найдено 0 плейлистов.
Добавлено: 21 май 2021, 15:36
Владимирр
У меня в последнее время тормозят обе приставки.
Вопрос.
Может что-то почистить-удалить вручную нужно?
Добавлено: 21 май 2021, 18:03
kran писал(а):
21 май 2021, 11:34
Тогда откройте лог, там ссылки и ошибки, попробуйте открыть в браузере.
Добавлено: 22 май 2021, 10:04
kran
21 май 2021, 18:03
Проблему нашел. Почему то из домашней сети проблема с открытием ресурса, что странно. Буду думать, экспериментировать.
Добавлено: 23 май 2021, 21:12
level
Почему то на многих каналах imdb пропал в расширенном телегиде ,
а по кнопке info он есть , например на tv1000 action.
Добавлено: 24 май 2021, 10:54
iDimmW2
, пляка, ну вот что вы за люди-то такия... 20 мая все работало, уехал, приехал через два дня, как киемобнос. Полез тыркать, обновилась прога, где сказано "сидеть и не отсвечивать", и все вроде грузится, и плей-лист и программа передач, но вот только нет изображения и звука !и! (чего никогда не было, Дюна начала тупо зависать на проге, тора выдергивание из розетки с спасает... и тут понеслось.. бубен, танцы до упаду и прочие прелести. Так что на вопрос "что делал" отвечу - всё, всё я пляка дела, тока что отверткой не тыкал.
Ну да ладно. Начну сначала сию историю. А началась она дааавно. Виной всему моя "совесть". Сидел я на проге этой и в кий не дул, но, потом решил таки (по оказии так получилось) вторую 303ю (не ну а че, одна работает, дай думаю в другую комнату поставлю), !!и!! тут совесть таки меня начала грызть, и решил я таки "забросить автору на пиво", но тут такое дело, карма у меня что-ли такая, пока я "пиратствую" все и вся работает нормально, как только я что-либо покупаю, так все, макнагетс сцуго полный наступает. Ну так вот, не скажу что много, но таки забросил чуть, и тут понеслось, ну вот да, именно с этого момента и появилась надпись: "Халява закончилась" (прошу сильно не пинать, я не по злобе).. Но..
До того, как нашего "местячкового провайдера" купил РТ, сидели мы на Дюнах все, ну и по инерции видимо, какрочи, пока все тут бились грудью об грудь.. я сидел и не отсвечивал, ибо все работало, но видимо таки от кармы не уйдешь ;-(.
Ну и собсна по делу.
Дюна 303D, прошивка 140722_1114_b8 (скачал вот эту 140722_1115_b8, не ставится, пишет что неправильное что-то там у нее, название какрочи).
Версия проги последняя,3.1.1...
сц.. не, ну вы реально издеваетесь...пока бегал смотрел, версии, еще раз сбросил, переставил, полез в настройки, а там при обновлении "ABS-слетел" и "защита", какрочи вроде все заработало. Подгружается правда немного подольше чем раньше, ... От что значит "эффект присутствия мастера" и вовремя подобранные матерные слова. ;-)
Ладно, с одной дюной, вашими молитвами, справились.
Вторая, такая же, но та включила дурочку и пишет что "плагин не может быть установлен". Может он не может флешку прочитать из "Фат32".. Какрочи пошел за пивом, бубном,и мойвой.. вечером, если смогу, доложусь, но если кто что подскажет, буду признателен крайне..
И эта.. извините, да чета вырвалось да.. !и, самое обидной, что смотрю-то я пляка только один канал, на сон грядущий, и только один сериал.. "Сверхъестественное".;-), меня под него вырубает на два счета, и тут такой облом.. ну вот прям реально "до слёз" ;-)))
Добавлено: 24 май 2021, 14:24
iDimmW2 писал(а):
24 май 2021, 10:54
1. Прошивку на обе Дюны ставьте последнюю бету, что у меня в подписи.
2. На обе 303-е Дюны подключайте системную флешу, чтоб не было проблем ни с установкой, ни с работой плагина.
3. Настройки плагина - рекомендуемые в зависимости от вашего подключения (мультикаст либо НЕмультикаст).
И самое главное - оформить подпись и регион, например как у меня...
Добавлено: 24 май 2021, 20:19
jusean
Здравствуйте , при воспроизведении архивов звук заикается. Дюна смарт д1.
Можно как то побороть?
Добавлено: 24 май 2021, 20:59
jusean писал(а):
24 май 2021, 20:19
Можно, читайте назад, уже обсуждалось.
Добавлено: 24 май 2021, 22:02
Сергей1208
здравствуйте, я так понимаю что плагин опять заработал, и подскажите как на долго? :roll:
Добавлено: 24 май 2021, 22:25
mvs60
Сергей1208 писал(а):
24 май 2021, 22:02
В Калуге все такие веселые?
Добавлено: 24 май 2021, 23:55
jusean
24 май 2021, 20:59
Извините, страниц 20 отлистал, не нашел, не можете сказать, что сделать, чтоб звук на архивах не заикался?
Добавлено: 25 май 2021, 01:04
jusean писал(а):
24 май 2021, 23:55
viewtopic.php?p=13412#p13412
