Страница 4 из 4
Re: Dune Hd Smartbox 4K
Добавлено: 26 окт 2023, 16:56
На дворе 23-й год, не уже ли нельзя было обновиться?
Надо иметь актуальную прошивку, кто его знает какие глюки могли быть в 22-м году...
Добавлено: 17 ноя 2023, 13:52
Koshmarik
Поставил последнюю 21 прошивку , ничего не изменилось. Два дня зависает ,два дня нормально, три дня зависает на четвертый нормально работает. Когда две серии нормально на третий виснет. Как ей вздумается так и работает.В среднем работает 3-4 часа в день ,не греется.
Добавлено: 23 апр 2024, 18:22
Кондрат
Есть рекомендации по торрент-клиенту (андроид или нет - не важно) для данной модели, чтобы была возможность заливать контент на внешние USB-носители и раздавать с них же?
Добавлено: 23 апр 2024, 18:31
Кондрат писал(а):
23 апр 2024, 18:22
С 1 ГБ оперативки??? :o
Задушите плеер.
Добавлено: 23 апр 2024, 18:44
Кондрат
23 апр 2024, 18:31
Задушите плеер.
Я может быть вас удивлю, но в данный момент у меня в фоне работают одновременно(!) 2 андроидных торрент-клиента(ZetaTorrent и Transmission BTC) и раздают мои авторские раздачи с 2-х HDD (400Gb и 3Tb), подключенных по USB. При этом я смотрю спокойно FreeTV или его Фильмотеку без затыков, либо слушаю свою фонотеку с этих же HDD через PowerAmp совершенно спокойно.
Резонно задать вопрос: Почему же я озадачился поиском другого клиента? Отвечу: статистика скачанного-розданного с zetы почему-то не попадает на трекер, а мне хотелось бы, а Transmission BТC как-то не стабильно работает, то как из пулемёта качает-раздаёт, то мертвее покойника - стоит колом.
Добавлено: 23 апр 2024, 19:34
Кондрат писал(а):
23 апр 2024, 18:44
Я понимая, работать то оно будет худо-бедно, но сказывается на производительности, кто бы что ни говорил, интерфейс начинает подлагивать, потом лагать, что лично для меня неприемлемо. Для меня приемлемо - это когда нажал кнопку на пульте, и мгновенно следует реакция. Но если Вас все устраивает, то ради Бога, выжимайте из нее сколько угодно 8-)
Добавлено: 23 апр 2024, 20:35
Кондрат
23 апр 2024, 19:34
Да, буду продолжать эксперименты. Торрент-клиент то посоветуете?
Добавлено: 23 апр 2024, 22:30
Кондрат писал(а):
23 апр 2024, 20:35
Неа, не увлекаюсь коллекционированием чего либо
Добавлено: 27 окт 2024, 01:44
valerik649
Здравствуйте. Недавно обнаружил, что скорость по wifi значительно ниже чем по проводу, всего - 20- 25 мБит, через LAN как и положено около 100. Это нормально для Smartbox, или есть настройки, чтобы увеличить скорость? Роутер МТС-оптика. На ТВ, например, через WIFI 4G скорость больше чем по проводу. По проводу можно даже Аватара на 100 гБ смотреть, но это не всегда удобно.
ТВ в этой же сети , в этом же месте принимает со скоростью 80-90 мБит/с.
Добавлено: 27 май 2026, 13:21
dyachenkoda
Помогите, пжл, разобраться с проблемой.
У приставки (SmartBox 4K Plus, актуальная прошивка R22) нет доступа к интернету.
Подключена к роутеру ASUS RT-AC58U V2.
Пробовал подключать и по проводу и по Wi-fi, как с использованием DHCP, так и с заданным IP вручную.
Разницы никакой. В настройках сети показывает статус - подключено. Интернета нет.
Подключал приставку через сотовый телефон по Wi-fi - доступ в инет есть.
Провайдер - Skynet (СПб), WAN IP выдаётся DHCP-сервером провайдера, NAT включен, никаких фильтров и блокировок в роутере не настроено.
Домашний ПК и NAS Synology подключены проводом к этому же роутеру, доступ в инет есть.
Дата/время на приставке - актуальные; в настройках задано - получать из сети.
