Dune HD Pro 4K II: Краткий обзор
sazonik
Re: Краткий обзор Dune HD Pro 4K II
Сообщение sazonik »
извините!
sazonik
Сообщение sazonik »
У меня в данный момент плеер Dune Solo 4K, но в нем нет HDMI 2.0, HDR, 4K@60fps и USb3.0, но зато
есть 2,5'' HDD-слот, ''кроп'' изображения, аудио коаксиальный выход (S PDIF), тюнер DVB-T T2.
И сейчас стоят ''муки'' выбора, стоит ли дополнительно купить плеер Dune HD Pro 4K II в большей мере ради HDR и 4K@60fps.
sazonik писал(а):
12 сен 2020, 16:03
Мы уже слышали. Если оно вам надо - думаю ответ очевиден. Буквально сегодня прилетела обнова прошивки, многое поправили, кое что из приятного добавили. На сегодня Pro II самая продвинутая по железу и софту из продаваемых ;)
sazonik
Сообщение sazonik »
Изменений полезных много, работают программисты. Вопрос: релизы фильмов Open Mate на торрентах и ''кроп''(zoom) широкоформатных фильмов Dune Solo 4K на сигме можно считать одинаковым решением?
Если честно, вообще не понял о чем вы :)
При чем тут обновление и какие то релизы? И какое это отношение имеет к кропу на соло? Винегрет какой то...
sazonik
Сообщение sazonik »
Про обновление - я просто порадовался за Dune HD Pro 4K II и вопросу оно не имеет никакого отношения) Я просто хотел, узнать имея Dune Solo 4K и ее прекрасный zoom, имеет ли смысл качать фильмы Open Mate или скачать обычный широкоформатный релиз фильма и кнопкой zoom вывести изображение на весь экран без "черных" полос?
RulerM
Сообщение RulerM »
Насчет пункта про настройку яркости дисплея:
Note: this setting takes effect only after the player starts.
Имеется в виду, что эта настройка работает только после старта ОС плеера.
То есть что бы не было выставлено - до полного старта ОС экран будет работать "по умолчанию", а дальше переключится на выбранную настройку.
При запущенной ОС настройка применяется сразу.
Alav
Сообщение Alav »
Уважаемые обладатели данного медиаплеера! Планирую его приобрести вместо zidoo z9s, до этого лет 5 смотрел кино через dune 303d. Интересует пару моментов: как стабильно и с какой скоростью работает интернет через wi-fi, и как медиаплеер контактирует с блютуз наушниками? Опасаюсь, что будет хуже, чем zidoo.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
Привет!
Вопрос появился: зачем у Дюны HDMI In? И как его можно задействовать/использовать?
Пытался через него пропустить спутниковый ресивер DreamBox 820HD (а дальше на AV-ресивер) - не выходит каменный цветочек...
Пробовал и наоборот: Дюна -> Дрим (у него тоже есть HDMI In) -> AV-ресивер - та же хрень, только боком. :shock:
Alex Cabbage писал(а):
12 окт 2020, 10:34
Привет!
Бесполезная хрень, забейте на него ;)
Alex Cabbage
12 окт 2020, 13:16
Не, ну чисто из спортивного интереса - зачем-то же эти входы установили и к чему-то они на плате подключены?
Или это "for future use"?
12 окт 2020, 14:36
Оно работает, просто подключаемый источник должен быть без HDCP. Плюс в дюне надо запустить приложение HDMI IN. Лучше бы HDMI Audio Only туда вывели, чесслово. Ну или вход, только полноценный, с HDCP, автодетектом и коммутацией без дурацких приложений.
Alex Cabbage
12 окт 2020, 16:14
Полностью поддерживаю! А так, как сейчас - действительно совершенно бесполезная штука.
Alex Cabbage
Кстати, сегодня запустил на аппарате Pink Floyd - "Wish You Were Here", оцифрованный в режиме 192x32!
Фантастика! :!: :!: :!:
Полёт нормальный!!! :roll:
Alex Cabbage
Сегодня попался под руку ISO-образ SACD диска Blood, Sweat & Tears - Mirror Image & New City.
В многоканальном варианте замечательно воспроизводится. :!: :!: :!:
Пока вижу только один, существенный для меня лично, недостаток данного аппарата - не понимает формат DXD. :(
24 окт 2020, 22:46
Пишите в поддержку, если возможно может и добавят в будущем этот формат, пока можно использовать сторонний аудио плеер, UAPP это умеет.
Nord800
Сообщение Nord800 »
Здравствуйте! Никто не знает как на Dune HD Pro 4K II выгружать программы из памяти? На Neo удерживаешь Pop up и открываются процессы висящие в памяти,и их можно закрыть,а тут не могу найти.
ivanov
Сообщение ivanov »
Привет пользователям и специалистам по приставкам hd dune!
Недавно купил эту модель.Всё работало хорошо.Но появилась проблема.
После выключения приставки,при новом включении,изображение без звука.
Приходится делать полный reset.Выключать блок питания и тогда(при повторном включении бп)звук появляется.
Кто нибудь сталкивался или может помочь?
Заранее благодарен!
Для начала я бы сделал полный сброс настроек и проверил - не ушла ли проблема. Все таки андройд штука непростая, мало ли.
ivanov
Сообщение ivanov »
08 ноя 2020, 09:45
Спасибо за ответ.Полный сброс настроек решил эту проблему!
