Страница 4 из 5
				Re: Dune HD Neo 4K T2 Plus
				Добавлено: 15 авг 2020, 14:06
				 basket
				Нет.
Резет  через AV не помогло.
mfg
				Добавлено: 15 авг 2020, 14:21
				basket писал(а): ↑15 авг 2020, 14:06
Нет.
mfg
Насколько помню надо нажать и удерживая включить в сеть. Так делали?
				Добавлено: 15 авг 2020, 14:41
				 basket
				Так и делал.
Сейчас подключил через аналог.
Кабель определяет но так же темный экран.
модэ нажимаю переключаю видеорежимы ,также темно.
mfg
				Добавлено: 15 авг 2020, 17:05
				basket писал(а): ↑15 авг 2020, 14:41
Так и делал.
mfg
Попробуйте установить прошивку с флешки, через Recovery menu, вот инструкция от ТП, присылали для Pro 2, но там по пунктам по моему для всех плееров одинаково.
,, 1. Войти в "System Recovery" меню: отключить кабель питания, нажать зубочисткой и удерживать кнопку "RESET" на задней панели плеера, подключить кабель питания, дождаться появления "System Recovery" меню на экране ТВ, отпустить кнопку "RESET".
2. Переустановить прошивку с USB-флешки : записать DFF-файл с прошивкой на USB-флешку, подключить USB-флешку к плееру, выбрать в "System Recovery" меню пункт "Apply update from USB", выбрать DFF-файл.
3. После успешной установки прошивки, сбросить настройки: выбрать в "System Recovery" меню пункт "Wipe data/factory reset".
4. После этого, попробовать загрузить плеер. ''
				Добавлено: 15 авг 2020, 20:31
				 basket
				Нет.
Не помогло.
Mfg
				Добавлено: 21 мар 2021, 14:11
				 AlexFabian
				Кто-нибудь пробовал сторонний Bluetooth пульт?
Хочу на алишнике заказать G10BTS. Вот думаю, заработает или нет?
				Re: Dune HD Neo 4K T2 (Plus)
				Добавлено: 26 июн 2021, 05:38
				 sergrusmus
				Появилась в пользовании такая модель. Вопрос по проигрыванию материала 4к hdr. Внутренний плеер нравится (привык на других моделях), но немного подтормаживает при движении камеры. Другой из комплекта - kodi - все плавно проигрывает, но крайне неудобная перемотка, управление. Пробовал подключать vlc, mx-так же подтормаживают. Какой ещё можете посоветовать поставить плеер для проигрывания подобного контента?
				Добавлено: 28 окт 2021, 19:57
				 Gorelovo
				Сорри , что не по теме
  , Товарищи подскажите пжлста , как Dune загрузилась проходит 10 сек. и раздается звонкое блямц
 и оно бывает и через  + - 20 мин ., что это может быть ?
				Добавлено: 28 окт 2021, 20:18
				Уже по теме
Какое-то уведомление из андройда, ковыряйте настройки, отключайте или обезвучивайте уведомления/предупреждения
				Добавлено: 13 апр 2022, 23:09
				 serg_sol
				Добрый день уважаемые гуру!
Стал обладателем HD Neo 4K T2 (обычной версии, не "плюс"). Пересел на нее со старой дюны на сигме, так что некий опыт работы с продукцией Dune есть.
Прошивка установлена последняя официальная 200415_0403_r13 (не "бета", не стал пока рисковать их ставить).
Есть ряд вопросов по приставке, прошу проконсультировать:
1. Не работает Youtube (SmartTubeNext) - приложение открывается, показывает картинки видео, даже возможно зайти в аккаунт и сделать поиск. И даже с телефоном связать получилось.
Но при попытке воспроизведения любого видео, висит бесконечно черный экран с надписью "загрузка".
2. Не могу настроить прием цифровых каналов телевещания DVB-C. Пытаюсь делать все по инструкции официальной от DUNE HD NEO 4K T2 PLUS (как тут рекомендовали), но у меня в папке "Приложения Android" нет приложения DTV. Есть только приложение "TV", но в нем только настройка приема эфирного ТВ DVB-T/T2, и никаких возможностей выбрать кабельный стандарт DVB-C.
3. В настройках Андроида (Настройки->Cистемные) если зайти в пункт андроидного меню "Приложения", виден весь перечень приложений Android, запущенных и установленных. Подскажите, какие из приложений можно безболезненно остановить (удалить), чтобы облегчить работу системы? Я так понимаю, можно выключить наверное сервисы Google, PlayMarket и другие сервисы, связанные с гуглом? (андроидных приложений кроме SmartTubeNext не планирую использовать, в гуглоаккаунт тоже заходить не буду с плеера).
4. Поставил виджет "Менеджер меню", чтобы из главного меню удалить ненужные пункты (как на сигме), а он ничего не может сделать, кроме как в папках "Приложения Dune HD" и "Источники". Это так и должно быть? или я что-то сделал не так? Хотел бы просто удалить (скрыть) из начального меню ненужные мне пункты типа "Dune HD" или "Последнее".
5. Установил в слот карточку памяти MicroSDHC Transcend 10 класс 16 Гб, вроде не самая тормозная. При попытке ее отформатировать  в меню андроида "Хранилище и сброс" и задействовать ее как основную память, оболочка написала что карточка очень медленная, типа поищите побыстрее. Вообще имеет смысл установка флешки MicroSDHC именно как хранилища для системных данных, плагинов итд? (не для фильмов и музыки)?
Заранее благодарю за консультации!
				Re: FREE TV  - просмотр эфира и архивов популярных ТВ каналов.
				Добавлено: 31 дек 2022, 09:04
				 Torikii
				Что то не открывается сайт
https://dune-hd.com/firmware/ хотел обновить прошивку.
				Добавлено: 31 дек 2022, 09:33
				 katari1977
				Добавлено: 31 дек 2022, 09:59
				 Torikii
				katari1977 писал(а): ↑31 дек 2022, 09:33
сылка рабочая.
У меня даже TV BOX  не может найти новые прошивки , пишет отсутствует инет , хотя все работает ,
				Добавлено: 31 дек 2022, 16:55
				 Torikii
сылка рабочая.
Не подскажите в чем отличие прошивки Альфа и Бета?
				Добавлено: 06 янв 2023, 13:43
				serg_sol писал(а): ↑13 апр 2022, 23:09
Видел модификации, у которых на коробке была наклейка - "В данной модели отсутствует поддержка стандарта DVB-C и смарт-карты условного доступа (СА)".
				Добавлено: 14 май 2023, 21:56
				 MIKE MC
				А про обычный Dune HD Neo 4K Plus сюда можно вопрос задать? Не нашол по нему ветки...
Не выключается с пульта. Нажимаем кнопку Power - процесс выключения проходит - но через 1-2 секунды включается обратно.
				Добавлено: 14 май 2023, 23:46
				MIKE MC писал(а): ↑14 май 2023, 21:56
C HDMI CEC не связано? А если отключить HDMI шнур?
				Добавлено: 29 май 2023, 20:03
				 MIKE MC
				Нет. Не связано. Первым делом это проверил.
				Добавлено: 20 сен 2023, 18:43
				 AnZo
				Добрый день, сгорел адаптер питания, подскажите, плиз, где можно купить, не могу найти никак. Или аналоги, как правильно называется у него разъем, чтоб не промахнуться..
Спсб!
				Добавлено: 20 сен 2023, 20:58
				Найти в любом переходе. Разъем называется "никак", это самый распространенный типоразмер для китайских безымянных адаптеров.
