- chesnosasha
А у меня (после обновления) на DUO работать не желает, а на 301 работает. На Dune HD Duo пропадает связь с сетью. Похоже дело в подключении "по проводу".
Dune HD Duo + Dune HD 301 со всеми флешками о обновлениями провайдер РОСТЕЛЕКОМ
UDP отключены?
Да, было включено. Отключил - заработало! Спасибо!
Обнаружил такой баг,в принципе не критично,если не пользоваться,но всё же: когда центральной кнопкой вызывается список программ, листается список вверх вниз правильно,вверх- верхней кнопкой,вниз-нижней,но если переключать каналы этими же кнопками просто при просмотре,верхняя кнопка переключает канал вниз и наоборот,соответственно,нижняя-вверх. Ловил себя не раз на этом при попытке переключиться,зная,какой канал ниже или выше и каждый раз машинально нажимаю с логикой,а переключает не логично. Причём,сейчас проверил,такая же проблема на фреетв и плагине злостного,которые имеют одинаковый интерфейс. Это так задумано ? или такой баг просто в движке одинаковых плагинов ?
Так заложено в оболочке дюны. Непривычно, но логично. Я этого не замечаю, т.к. все стрелки настроены на перемотку, 5 раз вверх нажал + энтер - проскочил рекламу, быстро и удобно.
Dune HD Neo 4K Plus, регион центр, обновил плагин, не выходит каменный цветок. Не кажет ничего... Делал полный сброс плагина... Не робит. Куда копать пока не пойму... Udp выключено, hls включено с адаптивным битрейтом. У нас в центре все как то по другому... Есть ещё смартбокс, могу его попробовать. 102 дюны работают по udp нормально.
запрет http secury случайно не включенное? у меня с включенным не работает, с выключенным окluna1 писал(а): ↑18 апр 2021, 11:41Dune HD Neo 4K Plus, регион центр, обновил плагин, не выходит каменный цветок. Не кажет ничего... Делал полный сброс плагина... Не робит. Куда копать пока не пойму... Udp выключено, hls включено с адаптивным битрейтом. У нас в центре все как то по другому... Есть ещё смартбокс, могу его попробовать. 102 дюны работают по udp нормально.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
tv175l: SmartBox 4K
Dune 4k neo, все работает, спасибо автору))
Magic 4k plus
Пробовал и включенный и выключенный http secury , одинаково не работает.
Скорее всего из за того что в центре по другому работает все, достану попозже смартбокс попробовать
Отдал флешку с плагином другу. На 101 не хочет устанавливаться - "не удалось установить приложение"!
Так и должно быть?
Работает на Base 3 и 102. Спасибо, Бригадир
Все работает (Украина). Уже отчаялся и, вдруг, нежданная радость.
Скажите, существует ли аналогичное приложение на андроид? Если да, где взять. Заранее благодарю за ответ.
И искренняя благодарность за рабочую версию для Dune.
Нет конечно, плагин жирный, нужна системная флешка.
- j_h57
В опциях плагина войдите в "Воспроизводить HLS-потоки" Откроются параметры воспроизведения HLS, там всё и увидите.
Согласен, отразите, а я занесу туда.
Скрин из дремучей версии, сейчас все по другому, не путайте людей.
На смартбокс сейчас тоже обновил плагин , и тоже не показывало...
Потом через сброс плагина заново сканировал долго очень, иконки кешировал аж 20 минут.
Сейчас с большими паузами с трудом переключает каналы, на многих нет программы, но заработало на смартбокс. Чудо случилось!
Буду копать почему не работает на Dune HD Neo 4K Plus
P.S. удивительно, но сейчас все заработало! Ничего не делал, она просто часик полежала рядом. Программа грузится, каналы переключаются... Все таки 2гига оперативки решают.
все ставится, естественно нужна системная флешка
