Страница 294 из 494
Добавлено: 02 апр 2021, 13:34
sparks1967
На Dune 303d работают только пять каналов россия к, твц, москва 24, Доверие, Че. Переустонавливал несколько раз плагин и всё бес толку. Помогите!
Добавлено: 02 апр 2021, 14:16
Помочь прочитать первую страницу или как?
Добавлено: 02 апр 2021, 14:20
sparks1967
Всё сделано по инструкции. После обновления прошивки плагин перестал толком работать. Но при откате на старую прошивку, тоже не работает!
Добавлено: 02 апр 2021, 14:23
Для танкистов! С первой страницы!!!
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, прочтите этот пост до конца, поищите ответ в мануале к плагину, и только потом спрашивайте.
Если вдруг у вас перестали показывать каналы (эфир и/или архивы) - не спешите писать в тему, сначала попробуйте полный перезагруз дюны (через POPUP MENU на ярлыке плагина или обесточиванием).
Добавлено: 02 апр 2021, 14:41
maxwet
ddaaff писал(а): ↑30 мар 2021, 03:43
http://приват:8080/hls/CH_C02_RENTVHD/variant.m3u8
Подскажете для привата НТВ HD ?
Добавлено: 02 апр 2021, 15:06
level
maxwet писал(а): ↑02 апр 2021, 14:41
Ну в Москве уже недели 3 не работает ,смотрю sd архивы.
Добавлено: 02 апр 2021, 16:38
sparks1967
Хорошо, что Free tv пока работает.
Добавлено: 03 апр 2021, 12:42
sparks1967 писал(а): ↑02 апр 2021, 16:38
А если не будет работать, что конец света?
Добавлено: 03 апр 2021, 12:56
sparks1967
На Dune HD TV-303D, для просмотра бесплатно тв каналов, у меня корректно, работает только free tv!
Добавлено: 04 апр 2021, 01:29
vknmurm
sparks1967 писал(а): ↑03 апр 2021, 12:56
И ничего не изменится, если Вы не будете правильно обращаться за помощью.
Прочтите на первой странице форума АБЗАЦ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ. Дюна и прошивка у Вас те, что надо. Но этой информации о вашем подключении недостаточно.
Добавлено: 04 апр 2021, 17:00
sparks1967
Хорошо!
Добавлено: 07 апр 2021, 18:41
juryz
sparks1967 писал(а): ↑02 апр 2021, 13:34
Вчера ковырял 303d и был сильно удивлен, что работают все каналы, а вот с 4solo все плохо только sd качество и далеко не все каналы...
Поменял местами дюны , а на 303d оказывается плохо работает kinopub....
Добавлено: 08 апр 2021, 06:02
juryz писал(а): ↑07 апр 2021, 18:41
Смотрим табличку на первой странице.
Сравниваем.
Добавлено: 08 апр 2021, 17:33
йцуке
Смотрим на в зеркале - сравниваем. Шутка юмора.
Добавлено: 09 апр 2021, 11:59
йцуке
Добрый день! Уважаемый Бригадир возможно ли рассмотреть вопрос ликвидации всплывающей информации при переключении каналов? Время показа все равно ограничено - не успеваем читать. Есть же кнопка инфо для любознательных - по моему этого достаточно, заодно можно увеличить скорость переключения каналов в UDP. Или я не прав?
Добавлено: 09 апр 2021, 16:56
йцуке писал(а): ↑09 апр 2021, 11:59
Прав, самого раздражает, но это невозможно.
Добавлено: 09 апр 2021, 18:52
Brigadir писал(а): ↑09 апр 2021, 16:56
Жаль.
Добавлено: 10 апр 2021, 11:31
Ygarr
Бригадира с Д.Р, !!!
Ещё пока в горку.
Добавлено: 10 апр 2021, 12:21
Спасибо, надеюсь))
Добавлено: 10 апр 2021, 13:02
MG10
Бригадира с Д.Р. !!!
Присоединяюсь!
