vollstein
Сообщение vollstein »
а приват проверял, может изменился?
terrormachine88
Сообщение terrormachine88 »
Являюсь пользователем услуги Ростелеком с подключенным интерактивным ТВ WInk (минимальное кол-во каналов в тарифе).
Установил последнюю версию плагина, включил CBR. В локации в источнике сменил Открытый источник, на IP , который был предложен. Работают все каналы + Архив.
Приставка 303D.
terrormachine88
bulkins писал(а):
13 фев 2021, 01:19
Вечер добрый!
На днях перестали показывать архивы (до этого момента все было норм), за исключением некоторых каналов, прямой эфир на всех каналах показывает без проблем (так понимаю по udp).
В настройках приложения, v3.0.1 (07.02.2021):
- регион: чувашская республика;
- сервер даных: приват, прописан ip;
- качество: высокое (SD + HD HQ);
- включён udp;
- hls потоки: постоянный битрейт.
Пробывал редактировать каналы, менять потоки для архивов, постоянный или адаптивный не работают :(
Может кто сталкивался.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Если соблюдается конспирация, буду рад сообщению в личку.
При указании в сервере данных IP источника у меня в архивах появился новый URL на архивы с данным IP. В свойствах канала стоит автоподбор. Попробуйте проверить, что этот URL у Вас появился
mijgan777
Сообщение mijgan777 »
mijgan777 писал(а):
11 фев 2021, 23:25
Всем привет. С недавнего времени плагин перестал работать вообще. Но тут я зашёл на форум и узнал что его оказывается надо обновить вручную. В итоге обновил всё установка плагина прошла хорошо а вот распаковка файлов с ошибкой В итоге плагин запустился в аварийном режиме. Поиск каналов все каналы нашел но не включаются черный экран и звука нет но при этом программы подгружаются(epg).
Объясните пожалуйста популярное что я делаю не так?
Так и не понял из ваших ответов. Помогите люди шарющие. Раньше показывало без манипуляций. Сейчас что надо сделать чтоб всё вернуть? Прошу без иронии и неуместного стёба всезнающего. Прошу помощи лишь...
Dune HD 101/ Ростелеком МСК / прошивка 140722_1115_b8(бета) /системная флешка/iptv не подключено :mrgreen:
level
Сообщение level »
mijgan777 писал(а):
13 фев 2021, 10:46
1 страницу читай ,там всё написано про 101 дюну.Прошивку менять нужно на n3ru .
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
mijgan777 писал(а):
13 фев 2021, 10:46
И IPTV лучше бы подключить.
kovacszj
Сообщение kovacszj »
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, кто подтянул потоки Гланц на амлоджике (mpegts) какие правильные настройки плагина нужно выставить, чтоб небыло частой буферизации? Так как перепроверил, на оттплеере от алекса буферизации нет, на домашнем есть (одни и те же каналы проверял).
Заранее благодарю.
kovacszj писал(а):
13 фев 2021, 20:41
... потоки Гланц на амлоджике (mpegts) какие правильные настройки плагина нужно выставить, чтоб небыло частой буферизации?
Опытным путём определить самый стабильный сервер и прописывать потоки с него.
Aaron
Сообщение Aaron »
kovacszj писал(а):
13 фев 2021, 20:41
Добрый вечер!
Заранее благодарю.
alex1963 писал(а):
12 фев 2021, 13:10
Добрый, потоки hls от Glanz не работают на амлоджиках, в плагине от Злостного, также, там в теме плагина есть предупреждение об этом.
Как-то так.
Dune HD Neo 4K Plus
kovacszj
alex1963 писал(а):
13 фев 2021, 21:46
К сожалению, это не поможет, так как сервер один и тот же, а 'плееры" ведут себя по разному. Самое интересное, что на обычном смартбоксе нет буферизации на "тяжёлых" каналах ни на домашнем, ни на оттплеере от алекса.
Видимо проц смартбокс плюс слабоват, и ещё грешу на нехватку памяти, хотя даже уже не знаю что удалить.
Дюна одним словом, может само устаканется со временем.
kovacszj
Aaron писал(а):
13 фев 2021, 23:28
quote=alex1963 post_id=12085 time=1613124602 user_id=55]
Как-то так.
[/quote]
Причем тут hls потоки???
Vlad_ts
Сообщение Vlad_ts »
Коллеги! Есть кто из Омска, у нас случайно приват не поменяли? Заранее благодарю, ответить можно в ЛС.
- Dune HD102W 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
- Dune HD102 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
Провайдер РТ
bulkins
Сообщение bulkins »
bulkins писал(а):
13 фев 2021, 01:19
Вечер добрый!
- включён udp;
Всем кто откликнулся, спасибо 🙏
Сейчас все заработало (приват архивы), но точно сказать почему, тяжело.
После написанного мною предыдущего сообщения, и полученных от вас предложений, были проведены следующие манипуляции:
1. Проверил наличие и соответствие приватного ip в адресе каналов (приложение домашний, редактирование канала) - там все ок.
2. По поводу изменился ли ip адрес привата, проверять не стал, так как прямой эфир работает корректно.
Бегло просмотрев настройки роутера изменений не обнаружил. Полную повторную процедуру настройки привата решил оставить на конец, на случай если ничего не поможет.
3. Выгрузил настройки роутера и сбросил до заводских. Таким образом приватом не пользовался примерно ~17 часов. После загрузил в роутер ранее выгруженные настройки, схема подключения и настройки (получается) не менялись.
Запустил приложение и смотрю работает прямой эфир и архивы(все каналы не проверял), на радостях захожу в настройки источника, а там стоит «открытый источник» (удивился). Другие настройки в приложении не поменялись. Поменял на старый ip привата, смотрю проверяю каналы - все работает.
Ничего более трогать не стал, смотрю и радуюсь просмотру 👍😁
Ну и как сказал выше, в чем была проблема мне сказать тяжело. Видно был какой-то глюк, который сбросился.
Dune Smart D1 (190919_0242_r11), сист.флешка присутствует
Провайдер Ростелеком, Чувашская Республика, IPTV подключен
Keenetic Ultra (KN-1810)
dj-den85
Сообщение dj-den85 »
07 фев 2021, 19:59
У кого заработали архивы в привате - черканите регион, для статистики.
Ростов-на-Дону, архивы заработали
dj-den85
TV-user писал(а):
12 фев 2021, 19:46
Народ, есть ли здесь хоть один живой человек, который настроил приват на Кинетике с FTTB в регионе Юг? Убедительно прошу пообщаться в личке.
есть, все работает
kovacszj
12 фев 2021, 16:50
Я ждал рациональных предложений, а не "лишь бы предложить".
Не знаю насколько рациональное предложение, но после того, как вручную сменил потоки 370+ каналов, столкнулся с тем, что было бы здорово при редактировании каналов менять категорию канала, так как за невозможностью добавления новых каналов, менял удаленные/не рабочие каналы на свои, однако к нужной категории подтянуть не смог.
Еще. вопрос к знатокам, под каким кодом регион Москва в епг от яндекса (для добавления яндекс телегида при редактировании "новых" не ртшных каналов) ?
Tarakann
Сообщение Tarakann »
Всем привет!
Вроде вопрос подобный задавали , но ответа на него не вижу.
И так, подскажите пожалуйста на какой либо локации с выбором соответствующего сервера есть ли работающий ТНТ HD? ( для не провайдера РТ) Если есть, то на какой именно?
Сообщение svyaznoy362 »
Бригадир научи , как с яндекса подставлять epg , у тебя в шаблоне так
yandex@1877@10995
Нахожу канал на яндексе так там только одна цифра 1172, не пойму как прописывать то.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... ra-hd-1172
bumboks
Сообщение bumboks »
Tarakann писал(а):
14 фев 2021, 14:39
Всем привет!
У провайдера не РТ и спросите, а в плагине ручками поток SD ТНТ, другого нет.
moris555
Сообщение moris555 »
Форумчане!Нужен приват для Омска.Идут только эфирные.Где искать,понятия не имею...Выручите,пожалуйста!Можно в личку.Заранее благодарен!
Dune HD102W 190919_0242_r11 системная флешка присутствует
ELTEX NTU-RG-1421G-Wac
Оптоволокно в квартиру ,провайдер РТ ,Тв подключено.
