А я про cbr и пишу т.к. многие вкурили как это сделать, но язык за зубами держать не умеют, а прикрутить доступ имея такие данные можно много к чему, даже андроиде есть поддержка дрм, в том числе и на amlogic.Padavan писал(а): ↑09 фев 2021, 20:28Да, чтобы свернуть, нужно будет либо прошить все приставки, либо заменить на новые.
В приват ни у кого доступа нет, кроме абонентов, поэтому там нагрузки почти не прибавляется, она рассчетная. Исключения составляют те регионы, у которых доступ к старым CBR стримам есть из интернета.
Подскажите, пожалуйста, как сделать этот самый автоподстанов. Если уже писалось в теме, ткните носом, я не нашёл. Спасибо!
В урл стрима мпег тс префикс сам подставляется, т.е. не нужно об этом беспокоиться и вручную его добавлять. Проверял на глянце.
Как подставляется? Я открываю редактирование канала и там только UDP, HLS и ДОБАВИТЬ. Глянцу всё оплатил. Если можно, подробнее, пожалуйста, я ничего не понял.
Найти бы человека, чтобы выдрал verimatrix из прошивки угоса, чтобы можно было всунуть на smartboks 4k там проц amlogic одинаковый. У меня познаний не хватает
Вернее X96 не ugos
TVIP S-Box v.605 Конкретно этот с поддержкой udp и вериматрикс cas
Нужно самому потоки и архивы прописывать, для каждого канала.
А прошивка есть в виде файла? Или доступ к внутренней файловой системе приставки?
Находил прошивку от TVIP, если найду скину в личку.
Пытаюсь настроить приват, застреваю на 5-м пункте. Не пингуется. Может, видно, где туплю?
https://i.imgur.com/ossfbDC.png
https://i.imgur.com/l2tFBmh.png
https://i.imgur.com/kIb1QN9.png
Кинул ссылку(с телефона качает), но 40мб не влезло в личку
Для каждого канала прописывать километр символов? Это адская работа. Но вот ведь - Бригадир пишет "В урл стрима мпег тс префикс сам подставляется, т.е. не нужно об этом беспокоиться и вручную его добавлять. Проверял на глянце." То есть, само должно как-то прописаться или я опять не понял?
Не в ручном режиме, есть веб интерфейс, скопировал, вставил, потом в дюне можно копировать через POP UP, но всё равно для каждого канала отдельно, ранее тут видео выкладывал для примера.
Нажимаете "Подставить", берете попкорн, и наблюдаете, как ссылки сами залетают к вам в плагинlnp3 писал(а): ↑09 фев 2021, 22:08Для каждого канала прописывать километр символов? Это адская работа. Но вот ведь - Бригадир пишет "В урл стрима мпег тс префикс сам подставляется, т.е. не нужно об этом беспокоиться и вручную его добавлять. Проверял на глянце." То есть, само должно как-то прописаться или я опять не понял?
Веб-интерфейс есть только для GlanzTV, для домашнего я такого не знаю. Если можете, подскажите, пожалуйста, где такой интерфейс для Домашнего ТВ найти.
Сейчас всё перерыл в настройках плагина, настройках канала - нет никакого "Подставить". Помогите, а то мне в самый раз уже в скорую звонить - вот-вот тронусь.
Спокойствие, только спокойствие, веб интерфейс,lnp3 писал(а): ↑09 фев 2021, 23:08Веб-интерфейс есть только для GlanzTV, для домашнего я такого не знаю. Если можете, подскажите, пожалуйста, где такой интерфейс для Домашнего ТВ найти.
http://ip плеера/plugins/home_tv, ссылка на пост с видео,
viewtopic.php?p=11458#p11458
Огромное спасибо, уважаемый! Войдя по ссылке http://ip плеера/plugins/home_tv, я ввёл ссылку из glanztv_ottplayer_lnp3.m3u для соответствующего канала. Не заработало, к сожалению. Видео внимательно посмотрел, но так и не понял, что мне взять у GlanzTV для вставки. Подскажите, пожалуйста.alex1963 писал(а): ↑09 фев 2021, 23:23Спокойствие, только спокойствие, веб интерфейс,
Посмотрите здесь, образец потока и архива для Гланца.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry467680
- maksim8383
