Вопрос к автору плагина: с недавнего времени в плагине появилась возможность включать текущее время в углу экрана синей кнопкой на пульте. Вроде и хорошее добавление, но ... с ним исчезла возможность управлять избранным во время просмотра каналов (поскольку всегда к избранному была подвязана синяя кнопка). Есть ли возможность подвязать либо, скажем, красную кнопку вместо синей, либо - в настройках сделать строку с выбором кнопки или деактивации этой функции? В остальном - огромное спасибо!
P.S.
В шапке темы я увидел такую рекомендацию: "поддерживаются все модели (для мэджиков нужна прошивка 211015_0532_r19)"
Я сейчас как раз настраиваю полученную вчера Magic 4K Plus, прошил новой альфой 211217_0846_r19, а данное сообщение только сейчас увидел. Free tv я уже установил и, на первый взгляд, вроде всё работает. С чем связана рекомендация прошивки - не подскажете?
P.S.
Прошил. На первый взгляд стало лучше! Спасибо за наводку! Завтра потестирую по полной.RulerM писал(а): ↑22 дек 2021, 21:24Вероятно Реал Вижн надо прошить отсюда
Вот этим ) - http://files4.dune-hd.com/tmp/alpha/dun ... 32_r17.dff
- magicgooddy
Всем привет. На реал боксе стоит последняя официальная прошивка 14 бета.
Если его перешить на 15 или 17ю с альфа cервера плагины останутся или нужно снова устанавливать( kartina tv и free tv)
1. Работа с фаворитами в режиме СТОП. На красной кнопке у сигм - синхронизация звука.sky410 писал(а): ↑22 дек 2021, 22:11Вопрос к автору плагина: с недавнего времени в плагине появилась возможность включать текущее время в углу экрана синей кнопкой на пульте. Вроде и хорошее добавление, но ... с ним исчезла возможность управлять избранным во время просмотра каналов (поскольку всегда к избранному была подвязана синяя кнопка). Есть ли возможность подвязать либо, скажем, красную кнопку вместо синей, либо - в настройках сделать строку с выбором кнопки или деактивации этой функции? В остальном - огромное спасибо!
P.S.
2. На данной прошивке появилась поддержка drm.
Останутся.magicgooddy писал(а): ↑23 дек 2021, 00:00Всем привет. На реал боксе стоит последняя официальная прошивка 14 бета.
Спасибо Вам большое! Вопрос решился!RulerM писал(а): ↑22 дек 2021, 21:24Вероятно Реал Вижн надо прошить отсюда
Уважаемые, плагин перестал подключаться - превышено время операции. Поставил снова версию 0.6.6, пытается обновиться до 0.6.9 и выдает ошибку. Все остальные плагины работают. Помогите с советом. Спасибо.
Dune HD RealBox 4K (tv175x) прошивка 230929_0206_r21
Где можно скачать 0.6.9 версию?
У меня тоже самое: "Превышено время операции"
С VPN и-без.
С VPN и-без.
Dune HD Pro 4K (tv292b);
Dune HD Real Vision 4K;
Прошивка: 240619_0210_r22
Прошивка: 2501002_2148_r24 (Альфа)
Все работает, ваши локальные проблемы.
- Doctor_MB
Уважаемые знающие коллеги. Есть к вам технический вопрос,несколько отвлеченный от темы,но всё же.
Касается звуковой части. Есть ли сводная таблица вещателей IP TV, где можно посмотреть формат аудио в DD, по принципу ,
как это организовано у вещателей в DVB-S2 ?
Пример здесь:
https://ru.kingofsat.net/dd51.php?fbcli ... w75CZYs-4s
Пример здесь:
Dune HD SmartBox 4K
Dune HD SmartBox 4K
Brigadir, можно подробнее о каких локальных проблемах идет речь. Пробовал через разные подключения - два разных мобильных оператора и через фиксный adsl. Вижу что и другие пробовали и через vpn подключение. Значит это не блокада по ip адресу. Пробовал удалить и установить заново приложение. Без результата. Хочет обновиться до 0.6.9 и через пару секунд сообщение что не удалось начать загрузку.
Что еще можно попробовать сделать? Можно ли где-то напрямую скачать версию 0.6.9?
А то и значит, что проблема на вашей стороне (локальная).jasmne писал(а): ↑25 дек 2021, 12:47Brigadir, можно подробнее о каких локальных проблемах идет речь. Пробовал через разные подключения - два разных мобильных оператора и через фиксный adsl. Вижу что и другие пробовали и через vpn подключение. Значит это не блокада по ip адресу. Пробовал удалить и установить заново приложение. Без результата. Хочет обновиться до 0.6.9 и через пару секунд сообщение что не удалось начать загрузку.
Плагин обновляется без проблем, только что проверил.
- Doctor_MB
Всё так. У всех моих друзей, кто сидит на Дюнах последних выпусков ( модели от 2019 года, и новее), обновилось и сейчас работает
нормально.
...и ещё, пользователям на заметку. Лично мне, пришлось таки сменить провайдера.
В последние пол года,не смотря на оптику,и высокие скорости, именно на IP TV,
все стало глючить нещадно, с длительной буферизацией и прочей фигнёй.
Смена провайдера, проблему решила. Коллеги с этой ветки, когда я стал жаловаться
на глюки ( и описал их), сразу посоветовали "провести следственный эксперимент", который и выявил,
что некоторые провайдеры, могут творить такую дичь , что она критична именно для IP TV, и для Дюн в частности.
Dune HD SmartBox 4K
Dune HD SmartBox 4K
Изначально проблема началась вчера - превышено время подключения версия 0.6.9. После нескольких часов безуспешного подключения удалил плаги и поставил заново 0.6.6., обновиться не могу - не удалось начать загрузку.
Это не провайдер, пробовал с разных мобильных подключений.
Bazinga только что обновилась без проблем.
Кто-нибудь знает где напрямую скачать 0.6.9?
Помогло, спасибо, теперь могу сделать лог. Ошибка старая - превышено время ожидания:
Насколько я вижу ошибка здесь - file_get_contents(http://.....................). С компа этот файл открывается без проблем и через HTTP и HTTPS, проблема блокировки исключена.
Очевидно проблема в дюне. ВПН может какой установлен, антизапрет? Сброс в ноль в конце концов сделайте.
У вас заработало?
