Страница 255 из 601
Добавлено: 24 ноя 2021, 09:27
Vicalf
У меня Solo 4K. Надеюсь автор примет меры, неохота удалять и устанавливать прежнюю версию, сохранил её.
Добавлено: 24 ноя 2021, 09:40
Doctor_MB
Evgennik, спасибо за подсказку.
Снес все из системы, перегрузился, восстановил копию с флешки.
За тем авто обновление, до последней версии, и таки да, заработало.
Добавлено: 24 ноя 2021, 09:59
У кого такая ошибка, попробуйте просто перезагрузить дюну.
Добавлено: 24 ноя 2021, 10:05
Doctor_MB
Brigadir.
В моем случае, полная перезагрузка не спасла. Ведь это первое,что мы делаем, когда что то идет не так.
А вот полная переустановка,да, все сработало. В любом случае,спасибо за совет.
Добавлено: 24 ноя 2021, 11:40
screw17
Всем привет, вчера писал вопрос, но почему то его удалили((( Вчера у меня сначала удались все каналы и пропало избранное, каналы вернулись и работают в штатном, а вот избранное нет, так вот вопрос избранное вернется или можно по новой забивать ?
Добавлено: 24 ноя 2021, 11:44
телезритель
24 ноя 2021, 09:59
У меня сегодня на pro plus появилась такая же ошибка. Плагин загружается, но при выборе любого канала выдаётся System error, и выход из плагина. :( Работает только , как и прежде, раздел Фильмотека. Ни перезагразка плеера, ни отключение от сети, ни переустановка плагина не помогли. Сносить всё из системы не хочу, т.к. все остальные плагины работают нормально. Может имеется другая возможность убрать эту ошибку?
На pro II free tv работает нормально.
Добавлено: 24 ноя 2021, 12:40
Evgennik
Читайте внимательно мой пост чуть выше.Не надо сносить все, достаточно удалить и поставить заново именно free.tv Последствия - потеря всего избранного в самом плагине. Конечно, по мне, тоже не лучший вариант, но работает.
Добавлено: 24 ноя 2021, 12:51
screw17
Evgennik писал(а): ↑
24 ноя 2021, 12:40
Так я вообще ничего не сносил, просто включил нет каналов и избранное пропало, через час включил каналы есть, а избранного нет
Добавлено: 24 ноя 2021, 14:40
vsevbel
ddaaff писал(а): ↑
23 ноя 2021, 23:43
Там архив всего на 8 часов. Накой такой нужен.
Я, просто смотрю, без архивов.
Дело в том, что основной канал у меня не работает.
Добавлено: 24 ноя 2021, 14:56
Vicalf
Жаль конечно терять избранное, как то его нужно восстанавливать с флэшки, там вроде есть. Может мастер поправить ошибку в следующей версии?
Добавлено: 24 ноя 2021, 14:58
mizkis
Vicalf писал(а): ↑
24 ноя 2021, 14:56
+1. Та же ошибка на трёх Dune Connect после обновления. Приложение запускается, а телеканалы нет.
Прошивка 170519_1353_r11
Добавлено: 24 ноя 2021, 15:02
У меня на SmartBox 4K Plus тоже самое. И после удаления с переустановкой тоже эта надпись вылезает...
Добавлено: 24 ноя 2021, 15:13
elservice
24 ноя 2021, 12:40
Так и сделал, В итоге пропало избранное, а веселая картинка "Unhanded PHP Plugin error. Call the PHP Plugin vendor" так и осталась,
Это приставка Dune HD TV-101W настолько устарела?
Другие плагины работают.
Добавлено: 24 ноя 2021, 15:22
Vicalf
elservice
Ставите плагин 0.6.6 с первой страницы, запускаете, предлагает обновиться. Обновляетесь и всё должно работать. У меня заработало. Избранного, конечно, не стало. Точнее в избранном только пакет русских каналов, которые в открытом доступе.
Добавлено: 24 ноя 2021, 15:35
Тоже была ошибка, обошёлся без переустановки плагина, помогло удаление файла free.tv_plugin_cookies.properties, Избранное конечно по новой, но отметки о просмотре в фильмотеке остались.
Добавлено: 24 ноя 2021, 15:48
А попробуйте удалить канал в корзину, восстановить, и потом запустить воспроизведение. У кого еще висит ошибка.
Добавлено: 24 ноя 2021, 16:34
Gorelovo
24 ноя 2021, 15:48
Не помогло , висит ошибка :(
Добавлено: 24 ноя 2021, 17:14
elservice
Vicalf писал(а): ↑
24 ноя 2021, 15:22
elservice
Проверил наверное все методы - бесполезно. Все равно висит "Unhanded PHP plugin error" с последующим вылетом из программы. Предустановленные каналы в избранном удалил сразу
free_tv1.rar
(3.82 КБ) 30 скачиваний
free_tv.rar
(3.35 КБ) 26 скачиваний
Добавлено: 24 ноя 2021, 18:39
ntv-
После удаления плагина нужно сначала перезагрузить приставку,а потом устанавливать плаги
Добавлено: 24 ноя 2021, 19:14
Сегодня обновился на Sky, с 0.6.6 на 0.6.8, также возникла ошибка, удалил конфиг с куками, плагин заработал, в процессе работы с избранным обратил внимание на такую штуку, если из предустановленного избранного удалить все каналы, а потом добавить свои, то опять возникает ошибка, если свои каналы добавить к предустановленным, а потом их удалить, то всё работает нормально, если потом удалить свои каналы из избранного и там будет пусто, то опять возникает ошибка.
