Vicalf
Сообщение Vicalf »
У меня Solo 4K. Надеюсь автор примет меры, неохота удалять и устанавливать прежнюю версию, сохранил её.
Doctor_MB
Сообщение Doctor_MB »
Evgennik, спасибо за подсказку.
Снес все из системы, перегрузился, восстановил копию с флешки.
За тем авто обновление, до последней версии, и таки да, заработало.
Dune HD SmartBox 4K
У кого такая ошибка, попробуйте просто перезагрузить дюну.
Doctor_MB
Brigadir.
В моем случае, полная перезагрузка не спасла. Ведь это первое,что мы делаем, когда что то идет не так.
А вот полная переустановка,да, все сработало. В любом случае,спасибо за совет.
Dune HD SmartBox 4K
screw17
Сообщение screw17 »
Всем привет, вчера писал вопрос, но почему то его удалили((( Вчера у меня сначала удались все каналы и пропало избранное, каналы вернулись и работают в штатном, а вот избранное нет, так вот вопрос избранное вернется или можно по новой забивать ?
телезритель
Сообщение телезритель »
24 ноя 2021, 09:59
У меня сегодня на pro plus появилась такая же ошибка. Плагин загружается, но при выборе любого канала выдаётся System error, и выход из плагина. :( Работает только , как и прежде, раздел Фильмотека. Ни перезагразка плеера, ни отключение от сети, ни переустановка плагина не помогли. Сносить всё из системы не хочу, т.к. все остальные плагины работают нормально. Может имеется другая возможность убрать эту ошибку?
На pro II free tv работает нормально.
Dune Store Extension
Evgennik
Сообщение Evgennik »
Читайте внимательно мой пост чуть выше.Не надо сносить все, достаточно удалить и поставить заново именно free.tv Последствия - потеря всего избранного в самом плагине. Конечно, по мне, тоже не лучший вариант, но работает.
screw17
Сообщение screw17 »
Evgennik писал(а): ↑
24 ноя 2021, 12:40
Так я вообще ничего не сносил, просто включил нет каналов и избранное пропало, через час включил каналы есть, а избранного нет
vsevbel
Сообщение vsevbel »
ddaaff писал(а): ↑
23 ноя 2021, 23:43
Там архив всего на 8 часов. Накой такой нужен.
Я, просто смотрю, без архивов.
Дело в том, что основной канал у меня не работает.
DUNE HD TV-303D (190919_0242_r11), системный накопитель подключен.
Vicalf
Сообщение Vicalf »
Жаль конечно терять избранное, как то его нужно восстанавливать с флэшки, там вроде есть. Может мастер поправить ошибку в следующей версии?
mizkis
Сообщение mizkis »
Vicalf писал(а): ↑
24 ноя 2021, 14:56
+1. Та же ошибка на трёх Dune Connect после обновления. Приложение запускается, а телеканалы нет.
Прошивка 170519_1353_r11
DUNE HD Connect
GEO: МСК
Прошивка: 190919_0242_r11
Системная флешка
У меня на SmartBox 4K Plus тоже самое. И после удаления с переустановкой тоже эта надпись вылезает...
elservice
Сообщение elservice »
24 ноя 2021, 12:40
Так и сделал, В итоге пропало избранное, а веселая картинка "Unhanded PHP Plugin error. Call the PHP Plugin vendor" так и осталась,
Это приставка Dune HD TV-101W настолько устарела?
Другие плагины работают.
Dune HD TV-101 (140722_1114_b8) Сист. флешка присутствует
Vicalf
Сообщение Vicalf »
elservice
Ставите плагин 0.6.6 с первой страницы, запускаете, предлагает обновиться. Обновляетесь и всё должно работать. У меня заработало. Избранного, конечно, не стало. Точнее в избранном только пакет русских каналов, которые в открытом доступе.
Тоже была ошибка, обошёлся без переустановки плагина, помогло удаление файла free.tv_plugin_cookies.properties, Избранное конечно по новой, но отметки о просмотре в фильмотеке остались.
А попробуйте удалить канал в корзину, восстановить, и потом запустить воспроизведение. У кого еще висит ошибка.
Gorelovo
Сообщение Gorelovo »
24 ноя 2021, 15:48
Не помогло , висит ошибка :(
elservice
Vicalf писал(а): ↑
24 ноя 2021, 15:22
elservice
Проверил наверное все методы - бесполезно. Все равно висит "Unhanded PHP plugin error" с последующим вылетом из программы. Предустановленные каналы в избранном удалил сразу
free_tv1.rar
(3.82 КБ) 29 скачиваний
free_tv.rar
(3.35 КБ) 25 скачиваний
ntv-
Сообщение ntv- »
После удаления плагина нужно сначала перезагрузить приставку,а потом устанавливать плаги
Dune HD Sky 4K plus
Dune HD Neo 4K
Dune HD 201C/T
Dune HD 301W
Dune HD 102W
Сегодня обновился на Sky, с 0.6.6 на 0.6.8, также возникла ошибка, удалил конфиг с куками, плагин заработал, в процессе работы с избранным обратил внимание на такую штуку, если из предустановленного избранного удалить все каналы, а потом добавить свои, то опять возникает ошибка, если свои каналы добавить к предустановленным, а потом их удалить, то всё работает нормально, если потом удалить свои каналы из избранного и там будет пусто, то опять возникает ошибка.
