Страница 251 из 495
Добавлено: 31 янв 2021, 23:58
NEW! v3.0 (31.01.2021)
Исправления/дополнения:
- Изменения поля "Сдвиг телепрограммы" в редакторе каналов не приносило эффекта без перезапуска плагина.
- Отрицательное значения поля "Сдвиг телепрограммы" в редакторе каналов "обрезало" программу на такое же количество часов.
- На прошивках b8 не переключался режим браузера (запрет перехвата кнопки MODE), на b8 режим браузера переключается кнопкой SELECT.
- Попытки установки ID телегида вида "rt@xx..." завершались ошибкой.
- Деактивирована функция отслеживания и включения системного таймера сна.
- Сторонние ссылки не воспроизводились.
- Отсутствовали иконки каналов DVB-S на Dune HD Sky 4К (для исправления очистить кеш данных и пересканировать каналы).
- Возврат кнопкой CLEAR из категории "Избранное" возвращал в категорию "Все каналы" (подробно).
- Деактивирована проверка IP приватного сервера в разделе "Выбор локации" (чтобы не мешать экспериментаторам).
- Добавлен WEB-интерфейс для копирования текстовых полей (доступен по ссылке "http://ip_плеера/plugins/home_tv").
- Плеер вылетал на шифрованных потоках.
Проверяем, отписываемся. Если все ок, то запущу в автоапдейт.
Добавлено: 01 фев 2021, 00:09
Brigadir писал(а): ↑31 янв 2021, 23:58
Если поверх последней беты установить, Избранное накроется?
Добавлено: 01 фев 2021, 00:13
k19olegh68
bator писал(а): ↑01 фев 2021, 00:09
Установл поверх. Избранное не накрылось. Вроде все работает, но сильно не проверял.
Нет конечно.
Добавлено: 01 фев 2021, 00:21
Arbuz
сканирует, находит каналы, но как и прежде не запускается ((( может что в настройках нужно менять?
Добавлено: 01 фев 2021, 00:26
Arbuz писал(а): ↑01 фев 2021, 00:21
Работают лишь 20 федеральных каналов в SD качестве (с 1 по 20). Никто большего не обещал.
Добавлено: 01 фев 2021, 00:31
Arbuz
Brigadir писал(а): ↑01 фев 2021, 00:26
))) так работает
Добавлено: 01 фев 2021, 00:42
Arbuz писал(а): ↑01 фев 2021, 00:31
))) так работает
А дальше, если есть желание, покупаем плейлист на ilook.tv к примеру, и вручную набиваем ссылки. От конвертора народ дружно отказался, а без него только вручную, web интерфейс плагина в помощь.
Причем необязательно набивать обе ссылки (прямой эфир и архив), достаточно сохранить ссылку на архив, а прямой эфир оставить на автоподборе (в этом случае ссылка на прямой архив подтягивается из архива).
Синтаксис архивных ссылок для айлука:
ссылка_из_плейлиста_заканчивающаяся_на_m3u8?utc={b}&lutc={t}|||dune_params|||hls_forced_type:event
Добавлено: 01 фев 2021, 00:50
vknmurm
Нет. Vendor ID я не пробовал указать. О нем нет информации в инструкции по настройке Keenetic в приватной сети.
Подскажите, что и где я должен попробовать указать?
Добавлено: 01 фев 2021, 00:54
4812672
megalapa42 писал(а): ↑31 янв 2021, 19:08
Стояла версия b7 но часть каналов не работала решил обновить до b9 и тут начались танцы с бубном после обновы каналы наотрез отказались работать то приложение вылетает на главное меню то пишет соединение/буферизация делал и сброс настроек приложения и перезагружал приставку через кнопку приложения и "нагорячую" вытаскивал питание толку нет, сейчас с выключенным удп и включенным сбр не работают вообще каналы и хз что ещё можно попробовать установка версии b7 тоже не попомгает тоже самое буферизация/соединение.
з.ы. провайдер не рт
У меня так-же было.. На 7 работало большинство каналов, а после обновления на 9 показывают всего несколько. 8 версия почему-то не хотела ставится.
Питер, РТ.
И после обновления приложение подтормаживает, несколько раз вылетало.
На ФриТВ больше каналов показывает.
Добавлено: 01 фев 2021, 02:36
Amphion
Brigadir писал(а): ↑01 фев 2021, 00:42
Бригадир, где в опциях плагина можно прикрутить сторонний плейлист(тот-же эдемовский)?
Добавлено: 01 фев 2021, 03:32
Kt1945
Первые впечатления после нескольких часов работы
v3.0 (31.01.2021) решил поставить на чистовую с полным удалением v3.0b8 (24.01.2021)
Отвык, что надо прилично настраивать плагин устанавливаемый на чистовую, поэтому хотел бы обратиться к многоуважаемому
с БОЛЬШОЙ просьбой улучшить плагин для лиц особо не разбирающихся в настройках
так называемое для тех кто не хочет ни с чем разбираться ... работа по одной кнопке 22 +- канала и 3хдневный АРХИВ сразу из коробки
ЭТО уменьшит КУЧУ ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ В ФОРУМЕ и повысит популярность плагина !
Если сейчас до лучших времён в плагине без хитроумных настроек и сторонних устройств, каналов с АРХИВОМ будет только 22 +- то предлагаю:
1. В упрощённом начальном экране ввести категорию каналов БЕСПЛАТНЫЕ SD (если ярлыков строго фиксированное количество заменить ЭФИРНЫЕ)
и по умолчанию формировать после автопоиска каналов там список из рабочих в SD каналов с АРХИВОМ.
(По Санкт-Петербургу: Спас, МузТв, 78, Эхо - не рабочие каналы и их из состава БЕСПЛАТНЫЕ SD убрать, но добавить канал Ю)
2. При начальной настройке нужно включить выбор качества каналов SD (по умолчанию) или HD или 4K.
3. Отключить по умолчанию автостарт и авто воспроизведение (часто плеер при этих включённых опциях уходил в постоянную перезагрузку плагина) или при начальной настройке нужно включить выбор (по умолчанию отключены).
4. При начальной настройке нужно включить выбор Расширенного телегида (по умолчанию должен быть отключён). Программа передач при включённом Расширенном телегиде регулярно зависала при пролистывании из-за догрузки гида инфы о конкретной программе.
5. Вернуть таймер сна обратно в виде опции, которую можно выключать и включать (опция по умолчанию включена на 120 мин) поскольку родной таймер не всегда ТЕПЕРЬ выключает приставку при рабочем приложении, по непонятной для меня причине.
Большинство россиян ЛЮБЯТ ЗАСЫПАТЬ ПОД ТВ
что бы тут в теме не писали желающие !
Добавлено: 01 фев 2021, 04:52
Kt1945 писал(а): ↑01 фев 2021, 03:32
(По Санкт-Петербургу: Спас, МузТв, 78, Эхо - не рабочие каналы и их из состава убрать, ...)
Прошу этого не делать, не надо ничего убирать, на место 78-го прекрасно вписывается свой поток и не надо заморачиваться ни с программой, ни с иконкой, всё уже есть, также и с остальными каналами и вообще предлагайте лучше добавить что нибудь, а не убирать то что есть.
Добавлено: 01 фев 2021, 05:03
По поводу новой версии 3.0, что пошло не так, на Sky каналы dvb-s в этой версии отсутствуют, по поводу архивов, в этой версии не работают потоки от Glanz TV ни в mpegts, ни в hls, что странно архивы с этими потоками с представленным шаблоном работают, в версии b7 эти потоки и архивы работают нормально, потоки в mpd, в новой версии заработали, скинул образец потока от Glanz в личку, надеюсь со временем всё будет как надо, спасибо.
Добавлено: 01 фев 2021, 06:40
alex1963 писал(а): ↑01 фев 2021, 05:03
Привет, а на новой версии не работает гланс по шаблону архив? На предыдущей всё ок. Новую не проверял пока версию
Код: Выделить всё
http://str06.ottg.tv/3269/video-{b}-10800.m3u8?username=blabla&password=blabla&token=blabla&ch_id=76&req_host=pkjX3BL
Добавлено: 01 фев 2021, 07:10
pronja
У нас был плагин домашнее тв и всякие там глянц, ilook были не нужны, после нг мы все стали нуждаться в альтернативных сервисах и я не нашел через что смотреть их, все плагины под эти сервисы платные единоразово. Если я захочу ilook т куплю ВИП этого плагина, потом захочу перейти в другой сервис то мне нужно или еще раз платить 5$ илииписать злостному о переходе, не удобно. Если Бригадир сделает универсальный плагин это будет бомба. Ждем
Добавлено: 01 фев 2021, 07:17
pronja писал(а): ↑01 фев 2021, 07:10
Вы на предыдущей странице прочитайте, может увидите что автор в новой версии добавил. А то можно вечно ждать.
Добавлено: 01 фев 2021, 07:47
в обновленной версии самое главное - выключенный таймер сна не восстанавливается!
Что есть очень хорошо!
Желающим его всё же иметь - так включите свои 120 минут в настройках самого плеера. В чем проблема-то?
Ну и с подвисаниями вроде тоже не наблюдается пока.
Будем смотреть.
Добавлено: 01 фев 2021, 08:07
(По Санкт-Петербургу: Спас, МузТв, 78, Эхо - не рабочие каналы и их из состава убрать, но добавить канал Ю)
Что за странное желание выдавать свои личные хотелки за мнение большинства?
Добавлено: 01 фев 2021, 08:40
svyaznoy362 писал(а): ↑01 фев 2021, 06:40
Привет, архивы как раз работают у меня, прямой эфир не идёт, на предыдущей тоже не работало, а на b7 нормально.
