evgeny-suhov
Сообщение evgeny-suhov »
На HD каналах, проверяю всегда на History HD, сначала затык, потом быстрая перемотка вперёд, и так может до 3 раз подряд за один раз.
evgeny-suhov писал(а):
11 дек 2018, 09:25
На тестовом 2.9:
- выберите качество потоков - среднее.
- в опциях архивов выключите перегрузку потока
evgeny-suhov
11 дек 2018, 11:22
На тестовом 2.9:
ok! Попробую.
hi-techmania писал(а):
08 дек 2018, 22:02
Здравствуйте. У меня Dune HD tv303D_n3ru c 140722_1114-b8,свободной памяти 3,92Гб, флеш память: 80,4/105Мб. Домашнее ТВ, Ростелеком, смотрю давно и работает MyOnlineTV. И вот хочу эту поставить и боязно на фоне НГ, чтобы было и другое, а то все бесполезно, а плагинов не мало перебрано.
Вопрос к вам состоит в том: будут ли сочетаться dune_firmware_tv303d_n3ru_140722_1114_b8.dff с dune_plugin_home_tv_test_v2.9_build_20181125 , жду, спасибо. И надо не пострадалИ мои плагины, а то там все настроено и тд или напишите, что за чем ставить, порядок. Спасибо еще раз, если поможете, жду ответ, но дождаться пока не могу с 08,12, хотя, Бригадир - Вы бываете очень часто ...
Плагин ставится отдельно, а не заменяет тот что установлен, об этом написано в первом посте темы, устанавливайте и пробуйте, и вопрос зачем на Dune 303d прошивка n3ru, чем не устраивает b9 или r11, на которых все проверено и работает как надо?
13 дек 2018, 18:46
Устал ждать, будем считать и вывод явный, что вы тут не работаете
Слог у вас тяжелый. Как вам уже ответили b8 от n3ru на 303й абсолютно ни к чему. Обновите плеер до r11 и пробуйте. Кроме того в первом посте указана совместимость с прошивками, b8 есть в том списке. Ну и напоследок, если бы вы потратили чуточку своего времени и почитали бы тему, то и спрашивать не пришлось бы. И ждать.
14 дек 2018, 20:57
С моей прошибки, я понимаю так, приставка через свое меню не обновляется до b9 или r11 и не видит их и выбор есть только один новее - это 140722_1115_b8(beta), а текущая 1114_b8, но смыла не вижу конечно. Приставка показывает на 1114_b8, не более, а почему, вопрос уже к вам, я меньше знаю.
Смысл в обновлении есть, дюна шустрей заработает, плюс появится дополнительный функционал в Домашнем ТВ. Чтобы перепрошить, нужно:
  • скачать dune_service_allow_cross_upgrade_tv303d_base3d.dsf
  • скачать последнюю прошивку (согласно аппаратной ревизии плеера, см. инфо в настройках)
  • все это закинуть на флешку FAT32 и вставить ее в дюну
  • зайти из меню дюны в источники - флешка, запустить dune_service_allow_cross_upgrade_tv303d_base3d.dsf
  • после нажатия OK запустить файл прошивки, начнется процесс обновления
[background-div=lightyellow]Прошивку выбирайте внимательно, можно загубить дюну неправильным выбором аппаратной версии.[/background-div]
(635 байт) 18 скачиваний
Дюнавод
Сообщение Дюнавод »
11 дек 2018, 11:22
На тестовом 2.9:
Добрый день! Не нашел в Опции плагина опцию архивов - перегрузка потока, у меня только "Архив телепередач" и "Воспроизведение UDP-потоков. Может не там смотрю?! Еще вопрос, существует ли какой-либо плагин или настройка, которая позволяла бы при включении дюны сразу запускать ТВ минуя переходы по меню, иными словами использовать дюну как ресивер DVT-T2, а уж потом как приставку?!
Дюнавод писал(а):
15 дек 2018, 15:15
Архив телепередач, не упомнил до буквочки.
Любой плагин можно назначить в автозапуск. Для этого нужно добавить его в избранное, а потом в избранном назначить автозапуск.
Дюнавод
Сообщение Дюнавод »
Спасибо!!!! Шикарно, теперь осталось телек заставить автоматом переключаться на нужный вход, а не вручную!) И с этим разобрался. Для тех у кого старый Плазменный Панасоник или что-то более древнее, нужно зайти в "Hotel Mode", включить его и выбрать желаемый вход. Hotel Mode включается комбинацией кнопок на ТВ "-/V" и одновременно кнопкой AV на пульте.
zedoar
Сообщение zedoar »
level писал(а):
08 дек 2018, 08:41
Опять избранное почистилось ,ну ёмаё.
Сегодня не исключение, снова в Избранном пусто!
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
zedoar писал(а):
16 дек 2018, 19:20
При каких обстоятельствах это произошло? После скана?
zedoar
Сообщение zedoar »
Да, причём 3-4 дня(возможно больше) назад сканировал, всё было на месте, но изменений в каналах не было.
karandashic
Сообщение karandashic »
Доброго дня всем.
Используется Dune HD Max. Системная флешка есть на 4 Гб. Плагин данный тестовый. На прошивках b8,b9 - запуск Live-канала через 10-15 секунд подвисание на 10-15 секунд далее все работает стабильно без сбоев. На архивах проблем нет вообще. На прошивке r11 - запуск Live-канала быстрее, подвисание в начале небольшое , но дальше периодически виснет постоянно, возврат на несколько секунд назад и опять подвисания. На архивах то же самое. Настройки плагина выставлены так как и рекомендуется.
Вопрос: так и должно быть или что то можно сделать? В принципе оставил b9 - и все почти устраивает.
karandashic писал(а):
17 дек 2018, 15:20
Доброго дня всем.
В соседней теме на последней странице аналогичный вопрос был, я там ответил, больше рецептов у меня нет.
17 дек 2018, 15:20
Доброго дня всем.
На r11 у многих проблемы с нормальным воспр-ем hls. Верно подмечено, что на b9 дольше идёт запуск стрима.
Видать в погоне сократить этот таймаут, они что-то перемудрили, и теперь на r11 часто вылазят проблемы hls: от онлайн ютуба, забавы, moonwalk
Где-то с полгода назад тоже невозможно было глядеть забаву. Пинг был ужасен - около 120ms
Сейчас пинг 13ms и проблем вообще нет.
А с ютубом (hls) беда так и осталась. Пинг до него 110. Смотреть можно только на b9.
Чинить есс-но не будут.
17 дек 2018, 21:22
За ютуб - провайдера к стене. Надо давить на них, есть где-то узкое место, пусть ищут.
karandashic
Попробовал рекомендации Brigadir в соседней ветке - не помогает. Останемся на b9.
ian_1981
Сообщение ian_1981 »
Приветствую!
Инверсия цвета и как её победить?
Dune HD Neo 4K T2 Plus (r12)
Philips 32PFL8404H/60
Инверсия происходит без какой либо периодичности, можно 1 час смотреть , а может каждые 5 минут в обе стороны.
Кабель менял - не помогло.
MTS, Алтайский край, Ethernet+Keenetic KN-3812 Hopper SE+PowerLine TP-Link TL-PA7017P
Dune Magic 4K Plus (260303_1721_r24)
Один товарищ на соседнем форуме, тоже с филипсом, жаловался на аналогичное. Оказалось телевизор виноват был. Может ему прошивку обновить?
ian_1981
18 дек 2018, 12:43
Я - понял Вас. Обновлю прошивку и опробую на другом ТВ-приемнике, по результатам отпишусь в теме.
