Не знаю, у меня совпадает. И футболы пёрли правильно.
Pavel81 писал(а):
25 июн 2021, 13:20
Всмысле нет
Дайте ссылку на стрим, вставлю
Pavel81
Сообщение Pavel81 »
А где эту ссылку взять
Vikar
Сообщение Vikar »
Pavel81 писал(а):
25 июн 2021, 16:25
Так это и есть ответ на ваш вопрос "в смысле нет?" :)
Pavel81
Сообщение Pavel81 »
Дак значит не получится восстановить канал да жалко
Сообщение krasnoyarec »
VEGA писал(а):
25 июн 2021, 11:23
тоже самое и "Pulse dance", если можно востановить.
Pulse dance, что интересно, пропал у меня даже из сетки вещания каналов от провайдера.
А скажите, плагин как-то стал совместно с Домашним работать? Я, если смотрю архив в этом плагине, и например, вышел и запускаю Домашнее, а он продолжает тот архив который я начал в этом плагине.
krasnoyarec писал(а):
26 июн 2021, 13:43
Ничего такого.
26 июн 2021, 15:50
Ничего такого.
Как мне Вам это доказать?
Плеер сигма дюна 303. Прошивка в подписи. Проверьте сами - канал МТВ эйчди, передача «Ржжжжака» или «Обожжрака» за любой день прошедшей недели. Начинаю смотреть в Free&tv выхожу, запускаю Домашнее-тв и архив продолжается там :)
*Да, в обоих случаях запускаю кнопкой Play
**В обратном порядке не продолжает. То есть из Дом во Фри - нет продолжения. Если начал во Фри и перешел в Домашнее - продолжает
26 июн 2021, 18:07
Ну хватит выдавать свои фантазии за действительность. Это невозможно в принципе.
Несколько раз проверил, специально на случай если "показалось".
В случае, если у меня это частный глюк, то в принципе я не против, глюк удобный
Видео : https://yadi.sk/i/TR2IkQ_jKrH2TA
И так с любым каналом, если его в Домашнем поместить на верх списка )
Ну вот, уже пошла конкретика, только с первым в списке. Хмм, странно...
krutoy9999
Сообщение krutoy9999 »
Первый канал (+4) HD - изображение тормозит, дёргается, идёт рассинхронизация изображения и звука. Уважаемый ddaaff, это как-то лечится? Канал Discovery Ultra (HEVC) не работает, - постоянно моргает "Соединение".
Интерне от МТС 500 Мбит/с.
Dune HD Pro 4K(tv292b)
krutoy9999 писал(а):
28 июн 2021, 10:31
Рассинхрона нет, картинка не тормозит.
28 июн 2021, 10:31
Ничего не моргает, просто показывает.
minskiboy
Сообщение minskiboy »
Неожиданно (или ожидаемо) адроид 4к II после обновления прошивки перестал работать. Бесконечно практически на всех каналах
мигает соединение и ничего не происходит. Сносить и переустанавливать плагин? Есть ли возможность сохранить избранное?
Pro 4K II
Connect HD
minskiboy
minskiboy писал(а):
29 июн 2021, 14:09
Решилось все путем переустановки. Избранное не сохранилось. Есть ли возможность его сохранять?
Pro 4K II
Connect HD
/config/free.tv_plugin_cookies.properties
Pavel81
Сообщение Pavel81 »
Медиатека долго подключается или вообще не включается
Pavel81 писал(а):
01 июл 2021, 10:17
Пара секунд не так уж и долго.
Pavel81 писал(а):
01 июл 2021, 10:17
В избранном есть такое, в каталогах норм.
Pavel81
Сообщение Pavel81 »
Но раньше перед последними обновлениями работало лучше
