dmval писал(а):
29 мар 2019, 00:04
МИР HD,Россия 24 пытаются запуститься,но большей частью часики висят.
Заметил,иногда канал сразу не включается,переключаешь на соседний и возвращаешься,канал включается.
У этих двух каналов и матчфутболов одинаковый источник. Как ведут себя последние?
Valery-21
Сообщение Valery-21 »
krasnoyarec писал(а):
28 мар 2019, 16:53
Ура! Истинный авторезюм в действии! заработал.Изображение
Мастер, спасибо! Мечты сбываются Изображение
Клацал-клацал по-разному, так и не понял как этот авторезюм запустить :)
Если на ходу канала выключить дюну пультом кнопкой power, то потом пультом включаешь дюну, идёт подключение и включается на том-же месте где выключил (архив так-же).
Проще некуда.
jura-bruser
Сообщение jura-bruser »
У меня эти все проблемные у товарищей каналы идут без проблем:и Матчи все и Россия24 и познавательные.
Но 78 Яндекс не захотел запускаться :D,хотя на ноуте Яндекс открылся,да и на Дюне погодный виджет настроен на Яндекс погоду.
Чудеса укроблокировок :D :cry:
303,303v2,102w,102wv2
Сообщение krasnoyarec »
Valery-21 писал(а):
29 мар 2019, 00:55
Проще некуда.
Что тут понимать? Плэй- играем тв, на чем остановился либо, если память пуста, первое из избранного.
Энтер- обычный запуск с открытием меню.
Проще некуда.
Очень ограничивает и связывает руки зрителю подобный метод. И насилует плеер к тому же, не увериен что ему нравится такое экстренное отключение, иначе бы включался корректно.
А что если я запускаю плеер удаленно? А если я желаю не сразу смотреть отложенную передачу? Возможно, мне срочно необходимо посмотреть что-то другое, плеер ведь не только для одного плагина. Или запустил при включенном антенном входе, отвлекся, пришел на вход плеера, а там все кончилось уже. Или необходимо остановить но не отключать плеер?(надоело, к примеру, завтра досмотрю, а пока гляну вот этот сериальчик)
В общем,
Если Вас это устраивает- ради бога. Но, когда вы поймете какой резюм имел ввиду я, (и каким он теперь работает), уверен, оцените тоже.
Play (на иконке плагина)- играем последний выбранный канал, последний архив- теперь при выходе из плагина можно не запоминать какой канал смотрел, плагин сам запомнит
Энтер (на иконке плагина)- обычный запуск.
*Возможно, как-то связано с биндом клавиш в настройках (не уверен) У меня плэей- играть файл, энтер- играть плейлист
dmval
Сообщение dmval »
29 мар 2019, 00:32
Футболы тоже последнее время тормозили,особенно 1HD.Сейчас Maтч!Футбол1 HD запустился сразу,Maтч!Футбол2,3 HD запустились после продолжительной паузы,потом часики.
Включаю Maтч!Арена не запускается,переключаюсь на HD версию,и сразу возвращаюсь на sd,канал запустился.Такое и на Maтч!Игра, Maтч! запускается потом часики.Мир сд с четвертой попытки запустился,МИР Hd запустился,потом повис,снова запустился,повис.Такое на многих каналах,долго перечислять,проявилось после позапрошлого обновления.На обоих плеерах.
Поодождём когда из Украины подтвердят такие же зависоны.
У меня всё идеально. Грешил на скрипты, но там всё в порядке.
vpn обязательно нужно откл.
dmval
Сообщение dmval »
vpn не включен.Многие каналы включаются не с первого раза,или запускаются нормально потом виснут.На обеих Dune.Если только у меня такая проблема,то ладно.
Сегодня буду у дочери,проверю там.
Sfinks-77
Сообщение Sfinks-77 »
Всем добрый день , после обновления не работает архив на hd каналах, примой эфир идёт без проблем на dune 102, на соло всё печальней стало вообще не чего не идёт пишет доступ закрыт , проверьте по возможности
Dune 102w,Dune HD Solo 4k, Unytemedia 400m/bit
dmval
Сообщение dmval »
Проверил запуск каналов,плеер тоже Dune 102W,другой провайдер,каналы запускаются нормально,архивы не проверял.
Видимо у меня блок какой-то,но два известных плагина(специально не буду писать названия) работают идеально.Это пишу не в качестве претензий,а для информации.
Valery-21
Вчера и сегодня перестал работать архив на HD каналах:
Первый канал HD
Россия 1 HD
НТВ HD
ТНТ HD
проверил только на этих, возможно и на других тоже.
Проверьте плиз :)
На sd каналах архив работает.
Valery-21
29 мар 2019, 02:25
Не получается хоть тресни...
Покажите скрин настроек кнопок.
Для кнопки энтер есть настройки.
Где там про кнопку плей???
Valery-21 писал(а):
29 мар 2019, 14:05
Возможно, вы не так входите?
Здесь, сразу жамкаете PLAY. На выделенной иконке плагина
Плагин стартует с последнего просмотренного канала/архива. Сейчас вот запустил Приму, смотрел утром
При нажатии кнопки STOP, если плагин был запущен кнопкой PLAY, мы вернемся обратно в категорию ТВ. То есть если нужно меню плагина, надо входить энтером.
На интуитивном уровне все понятно и удобно. Понятно еще потому, что напоминает управление папками и файлами- энтер - входим в папку, плэй- играем файл (или папку). Теперь мы не ограничены включением/выключением плеера. Просмотр можем откладывать когда угодно, и возвращаться к нему тоже- когда угодно, независимо от выключений и включений.
Настройки в плеере такие:
Valery-21 писал(а):
29 мар 2019, 13:38
Первый канал HD
Россия 1 HD
НТВ HD
ТНТ HD
Проверьте плиз :)
Не робят. На многих других каналах тоже не идет
jura-bruser
Подтверждаю-архивы на HD каналах не идут.
dmytriian
Сообщение dmytriian »
Привет всем! Плагин шикарно работал в Финляндии! Спасибо! Но, к огромному сожалению, уже второй день не работает половина фильмовых и информационных каналов в HD качестве ( Первый канал HD, все каналы VIP, Кино ТВ HD и многие другие ). Пишет "ДОСТУП ЗАКРЫТ". До этого момента даже архивы работали фактически без тормозов. Неужели в плагине появилась геоблокировка? Dune HD Solo LIte, подключение по кабелю ( оптоволокно, скорость 200 метров ). Может кто-нибудь в курсе происходящего? Буду признателен за подсказку, спасибо.
Dune HD Pro 4k(tv292b) прошивка последняя.
Valery-21
29 мар 2019, 15:20
Выставил всё как на скринах и вошёл в плагин кнопкой плей.
Плагин запустился на выборе категорий, запустил кнопкой плей на избранном, запустился верхний канал.
Переключил на другой канал кнопкой плей, он запустился. Потом нажал стоп и вышел из плагина.
Потом опять запустил плагин кнопкой плей, он запустился не на бывшем канале, а на выборе категорий, нажал кнопку плей на избранном. Запустился канал верхний, а не тот, на котором был выход из плагина.
У меня на коннекте авторезюм не работает.
Arbuz
Сообщение Arbuz »
29 мар 2019, 10:55
Всё заработало отлично! )))
Dune Smart h1
140722_1115_b8
Системная флешка 4 Гиг
Серж
Сообщение Серж »
На многих hd каналах пишет доступ закрыт.после обнови. Весь плагин испортился
Серж
Сообщение Серж »
Приставка dune hd solo 4k
Серж
Сообщение Серж »
Так все хорошо работало и теперь кашмар
