AnZo
Сообщение AnZo »
Уважаемый, ddaaff!
Начался еврофутбол. Первый канал как всегда вырубил трансляцию в HD качестве. По привычке полез искать версию Первый канал HD v.2 - а нету (раньше вроде была) :(
Может поищите в закромах и добавите хотя бы до 11 июля? ))
P.S. Благодарю, мастер, смотрим футбол без ограничений на v.2! ))
mielofon
Сообщение mielofon »
Хочу попросить за Virgin Radio TV уважаемый ddaaff :)
Он захандрил какое-то время уже назад
Martin
Сообщение Martin »
AnZo писал(а): ↑
11 июн 2021, 22:53
Не огорчайтесь, церемония открытия - на троечку (есть ТВ от провайдера без "белочек"), дальше не смотрел. :D
Спасибо автору за France.tv вообще, а France.tv за direct.3 (Джокович - Надаль (эфир)) в частности.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
yarick
Сообщение yarick »
Вопрос по медиатеке.
Если запускается фильм, Dune в свойствах отображает 24 кадра, но режим не переключает.
По умолчанию 1080/50. И так остаётся.Ну и соответсвенно фильм дергается.
Вручную задашь только 24 в настройках dune - нормально идёт.
У всех так?
Vikar
Сообщение Vikar »
yarick писал(а): ↑
13 июн 2021, 06:42
Это что за модель, где не работает АФР? Или вы АФР не включили?
Triode
Сообщение Triode »
Добрый вечер, на каналах NHL 01 02 HD пропали программы передач и архивы , можно ли как как-то починить это?
Dune HD Base 3.0 - 190919_0242_r11
Программа с источника подгружается небыстро(
Я так понимаю что оба полуфинала будут тока на NHL 01
Triode
Сообщение Triode »
Спасибо большое
yarick
Сообщение yarick »
Vikar писал(а): ↑
13 июн 2021, 18:36
Всё включено и работает без проблем. Это только вопрос про медиатеку во FreeTv. Любой фильм в свойствах (info/select) отображает частоту 23.976. Но дюна не переключается. Конкретно 303 модель.
С любых других источников работает без проблем. У меня 5 дюн больше 10 лет….
Пробовал ещё на dune max. Режим по умолчанию 1080/50. Включаю фильм из медиатеки в качестве 1080 - режим не меняется и видны подергивания (по info/select отображает 23.976). Выхожу. Захожу в свойства видео дюны и задаю только 24 кадра. Опять в медиатеку и включаю тот же фильм. Подергиваний нет.
Отсюда и вопрос….
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
Triode писал(а): ↑
13 июн 2021, 19:41
Кстати, на канале Россия HD пропала часть программы. Заканчивается вчерашней (воскресной) последней передачей в 23:20, затем пустой список на сегодня (понедельник), затем - с 02:20 вторника.
Несколько каналов проверил - такого не наблюдается.
Это как-то правится? Как-то вручную можно обновление запустить?
Перезагрузка?
Alex Cabbage
ddaaff писал(а): ↑
14 июн 2021, 09:59
Перезагрузка?
Ну это - слишком кардинальный метод. Очень напоминает работу в Windows - перезагрузка по любому малейшему поводу. В спутниковых ресиверах на этот случай есть функция перезагрузки Телегида.
В X-ах же возможно перезапустить любой сервис... знать бы какой. ;)
berov
Сообщение berov »
Попросили поставить плагин Free TV на Dune 303 , а он не ставиться. Другие плагины базинга кинодом все нормально устанавливается. В чем может быть проблема? Можно ли где то скачать более раннюю версию плагина может так получиться установить?
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Alex Cabbage писал(а): ↑
14 июн 2021, 10:48
Это надо сделать один раз, чтоб удалился кэш.
Или очистить папку /tmp/plugins/free.tv/
Alex Cabbage
ddaaff писал(а): ↑
14 июн 2021, 12:29
На счёт первого - не уверен. Только вчера вечером смотрел - всё было ОК. На всех каналах при переключении расписание загружается нормально. Здесь явно какой-то сбой произошел при загрузке расписания.
Второй вариант - хороший, но не для каждого понятен.
Вот если бы из программы можно было очистить кэш и только для текущего канала - было бы просто замечательно!
Vikar
Сообщение Vikar »
yarick писал(а): ↑
14 июн 2021, 08:51
Да получается, именно из этой медиатеки не отрабатывает АФР. Что странно, поскольку это
вроде глобальная установка для внутреннего плеера. Ну поиграюсь сегодня вечером на своих Дюнах, может что станет понятнее.
yarick писал(а): ↑
13 июн 2021, 06:42
У всех так?
Обсуждали же подобное, переключение частоты кадров происходит не сразу, а через несколько секунд после начала фильма, плеер выводит сообщение о переключении, вот скрин для Вас сделал на Duo 4k.
Включил SmartBox, этот плеер сразу переключается в 23.976 и в 24, никаких сообщений не пишет, просто переключается как обычно.
daryu
Сообщение daryu »
neoclub писал(а): ↑
05 июн 2021, 01:12
Доброй ночи! Нет в списке телеканала ICTV, Я что то пропустил на форуме? или забыли спросить у "ddaaff"???
Появится этот канал?
Dune HD Pro 8K Plus
yarick
Сообщение yarick »
DmNat писал(а): ↑
15 июн 2021, 08:32
Пару часов мучил дюну 303. Прошивка крайняя бета. Афр с внешних источников работает без замечаний.
На FREE TV я так и не смог заставить изменить частоту - ни в ТВ, ни в медиатеке. Перебрал все варианты настроек видео. Откатывал прошивку. Полностью сбрасывал настройки. Всегда работает в том режиме, что указан в настройке "Видеорежим".
Просто было интересно....а так не напрягает абсолютно. Видеорежим стоит 1080/50 кратно 25-ти кадрам в ТВ передачах. Я б и не заметил если бы в медиатеке фильм не включил.
yarick писал(а): ↑
15 июн 2021, 20:35
Пару часов мучил дюну 303. ...
Не надо мучать старушку, на ней так всегда было, с онлайн сервисов, особенно с низким битрейтом, частота не переключалась, ну может ещё от формата зависит, в котором вещает сервис, на некоторых афр срабатывал.
