Страница 218 из 494
Добавлено: 26 янв 2021, 13:05
Shea
Black_Monk писал(а): ↑
26 янв 2021, 07:54
Уважаемый Brigadir, отключите пожалуйста принудительное включение автотаймера хотя бы при повторном запуске плеера. Ну никак не могу к нему привыкнуть. Вот сейчас я записываю с FreeTV многочасовый сериал и если случайно забуду выключить таймер в настройках плеера, запись оборвётся. :( У меня уже такое было вчера, поэтому и пишу...
И ещё один момент. При чистой установке v3.0b9 и после вступительной настройки автоматически запускается Первый канал HD, который сразу перезагружает приставку. Нельзя ли этот момент как-то поправить? Про переключение на CBR я знаю, но получается, что плеер перезагружается ещё до того как я захожу в Настройки, чтобы переключить с ABR на CBR.
Не запуская плагин : popup menu- настройки плагина. Там можно выставить cbr. На старых версиях было так.
Добавлено: 26 янв 2021, 13:10
Antony1203
k19olegh68 писал(а): ↑
26 янв 2021, 10:55
Подпись сделайте пожалуйста, что-бы было понятно что Вам отвечать.
Сделал. Ответьте, пожалуйста.
Добавлено: 26 янв 2021, 13:11
grib
26 янв 2021, 12:40
Прошивку от N3RU, плагин версии 09.
я извиняюсь, как прошить Dune на прошивку N3RU? где это можно прочитать? и если не будет опять работать как вернуть родную прошивку? спасибо
Добавлено: 26 янв 2021, 13:14
grib писал(а): ↑
26 янв 2021, 13:11
viewtopic.php?p=35#p35
Добавлено: 26 янв 2021, 13:24
k19olegh68
DmNat писал(а): ↑
26 янв 2021, 12:57
Охренеть совет, поставить прошивку от 14 года. А чего сразу не 2009 года?
Это совет автора плагина для тех кто хочет что-бы плагин работал на старых MIPS Dune кроме Dune 102/303D/Base 3D, всех остальных это не касается.
Добавлено: 26 янв 2021, 13:43
Padavan
Если не ошибаюсь, то причина в том, старые устройства не имеют официальных прошивок, умеющих Verimatrix.
Добавлено: 26 янв 2021, 13:44
k19olegh68
Antony1203 писал(а): ↑
26 янв 2021, 13:10
В этом сообщении автора плагина viewtopic.php?p=10312#p10312 есть картинки с настройками, от себя добавлю, что перед сканированием каналов установите в настройках плагина в выборе локации открытый источник.
Добавлено: 26 янв 2021, 14:00
georgeuv
большое спасибо, все работает, но куда то исчез ТНТ HD, обычного ТНТ тоже нет, есть только ТНТ 4, возможно ли переместить ТНТ4 в папку Эфирные, чтобы там поменять ему адрес потока и название?
Добавлено: 26 янв 2021, 14:02
Muhamed
Приставка dune 101TV
поставил прошивку B8
скинул в заводские настройки
пробую установить плагин B09 не устанавливается, пишет ошибка приложения.
пробую инициализировать флешку - никак, никакие флешки не видит. пробовал разные от 4 до 64 гигов.
разные системы FAT NTSC не видит.
Добавлено: 26 янв 2021, 14:06
Kanzap
Да, все таки изменение настройки HLS CBR повлияло на качество каналов которых не HD, на изображении на быстрых сценах стали заметны тонкие линии по диагонали экрана. Хотя выглядит прикольно как на видеокассетах в моей молодости.
k19olegh68
georgeuv писал(а): ↑
26 янв 2021, 14:00
А локация какая у Вас?
Добавлено: 26 янв 2021, 14:07
Muhamed писал(а): ↑
26 янв 2021, 14:02
Эту ставили
Код: Выделить всё
dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8.dff
Если будет 1, 2 плагина флешка системная не обязательна но желательна.
Добавлено: 26 янв 2021, 14:09
Muhamed
да.
на самой приставке изначально стояла dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1115_b8.dff
но эта устанавливается. дальше полный сброс каналов и плагин b09 не ставится.
Добавлено: 26 янв 2021, 14:10
Serhio1
Muhamed писал(а): ↑
26 янв 2021, 14:02
Флешку под windows 10 форматируете? Если так, то она создает на накопителе скрытую папку system volume information. Дюна в результате считает, что флешка не пустая и отказывается ее инициализировать. Включите в проводнике windows отображение скрытых файлов и удалите ее. Потом безопасно извлеките флешку.
Добавлено: 26 янв 2021, 14:27
sergeiburba
Дюна hb max системный накопитель присутствует прошивка с n3ry b8 плагин b9 работают только эфирные каналы((( у всех так ?
Добавлено: 26 янв 2021, 14:29
sergeiburba писал(а): ↑
26 янв 2021, 14:27
это сделали?
требуется включить воспроизведение HLS CBR стримов в Опциях плагина
Добавлено: 26 янв 2021, 14:31
sergeiburba
Не нашел в плагине такой опции
Добавлено: 26 янв 2021, 14:33
jmot
Serhio1 писал(а): ↑
26 янв 2021, 14:10
А что мешает на самой DUNE отформатировать?
26 янв 2021, 14:31
А для кого автор информацию пишет на первой страницы , еще и с картинками или вы ждёте чуда?
Добавлено: 26 янв 2021, 14:34
grib
bator писал(а): ↑
26 янв 2021, 13:14
Для обратной перепрошивки с N3RU на сток - перед началом прошивки скачайте и запустите сервисный файлик:
для Dune HD TV-101
dune_service_allow_cross_upgrade_tv101.dsf
(636 байт) 348 скачиваний
для Dune HD TV-301
dune_service_allow_cross_upgrade_tv301.dsf
(623 байт) 232 скачивания
для Dune HD Smart D1/H1/B1
dune_service_allow_cross_upgrade_hdsmart.dsf
(632 байт) 203 скачивания
для Dune HD Max/DUO
dune_service_allow_cross_upgrade_max_duo.dsf
(627 байт) 148 скачиваний
для Dune HD TV-102/Connect
dune_service_allow_cross_upgrade_tv102_connect.dsf
(639 байт) 425 скачиваний
для Dune HD TV-303D/Base3D
dune_service_allow_cross_upgrade_tv303d_base3d.dsf
(635 байт) 200 скачиваний
так в этом списке нет версии для Dune BD Prime 3, или я не правильно понимаю(((
