swats
Сообщение swats »
Sergeykk писал(а):
25 янв 2021, 08:50
А с первой страницы этого форума кто не позволяет скачать предыдущую версию?
Не нашел предыдущие.
swats писал(а):
26 янв 2021, 07:09
А зачем вам предыдущая? Не поможет, дело не в плагине. Системная флешка установлена?
Сообщение svyaznoy362 »
tuandrei писал(а):
26 янв 2021, 06:41
А моя приставка Dune tv-301 это андроид?
HLS CBR не поддерживает. :(
Не андройд у вас , вам нужна прошивка n3ru, вот тут смотрите для своей модели
Код: Выделить всё
http://iptv.rinet.ru/Firmware%20N3RU%20DUNE%20OTHERS/
Или stb
Код: Выделить всё
http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/sdk.html#js_stb_sdk_webkit_based_versions
Если непонятно что как делать на первой странице Бригадир всё написал уже давным давно изучайте.
Black_Monk
Сообщение Black_Monk »
Уважаемый Brigadir, отключите пожалуйста принудительное включение автотаймера хотя бы при повторном запуске плеера. Ну никак не могу к нему привыкнуть. Вот сейчас я записываю с FreeTV многочасовый сериал и если случайно забуду выключить таймер в настройках плеера, запись оборвётся. :( У меня уже такое было вчера, поэтому и пишу...
И ещё один момент. При чистой установке v3.0b9 и после вступительной настройки автоматически запускается Первый канал HD, который сразу перезагружает приставку. Нельзя ли этот момент как-то поправить? Про переключение на CBR я знаю, но получается, что плеер перезагружается ещё до того как я захожу в Настройки, чтобы переключить с ABR на CBR.
Dune HD Pro 8K Plus (250622_1149_r22)
Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
chip270807
Сообщение chip270807 »
У меня на андроиде работало, пока, не обновил до 09. Теперь, только общие каналы
chip270807
4 K Pro Plus
Sneg
Сообщение Sneg »
Вопрос такой возник, будет ли предложено в дальнейшем, если Вам удастся сделать стабильную версию плагина, автоматически обновить плагин до стабильной или нужно самому будет следить и вручную обновлять? У меня сейчас в приватной сети РТ версия 3.08b идеально работает на 303 дюне, пока на 3.09b решил не обновлять.
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial »
Black_Monk писал(а):
26 янв 2021, 07:54
Кстати не мог никак понять откуда периодически появляется самопроизвольно настройка таймера сна на 120 минут в настройках плеера, и что вообще происходит с Дюной :o
А для каких целей это могло быть связано с запуском плагина?
nik-62
Сообщение nik-62 »
У меня не хочет обновляться плагин с b7 на base 3d.
Black_Monk
zhenia0fficial писал(а):
26 янв 2021, 08:37
Это появилось на последних версиях плагина. Автор, кажется, вчера ночью отписался по этому поводу. Всё бы ничего, но толком отключить таймер теперь невозможно, так как запуск плагина Дом.ТВ запускает его повторно...
Sneg
Сообщение Sneg »
26 янв 2021, 08:55
Мне таймер особо не нужен, я его давно ставил на 5 часов. При обновлении плагина он так и остался на 5 часов, вполне достаточно, чтобы плеер не отключался во время просмотра.
Black_Monk
Sneg писал(а):
26 янв 2021, 09:21
Дело в том, что у меня установлен сторонний таймер отключения, срабатывающий только в режиме простоя плеера. А при включённом системном таймере он не работает, видимо они конфликтуют. Поэтому я и прошу Автора, чтобы плагин хотя бы при повторном включении не включал системный таймер.
Z-okopok
Сообщение Z-okopok »
В версии dune_plugin_home_tv_v3.0b9 (как и предыдущих 2-х версиях) многие ТВ-каналы не запускаются. Например: Shopping Live (28 канал), Shop&Show (30 канал), Морской (228), Океан ТВ (233) и многие другие. При запуске этих каналов экран становится черным и через пару секунд появляется окно главной страницы браузера на виджете "Источники".
Мой плеер DUNE HD Base 3D.
Спасибо за оказанное внимание и вашу работу.
Надеюсь на исправление данных глюков.
Z-okopok писал(а):
26 янв 2021, 09:51
А может данные глюки в виде лога будете скидывать, а не просто слова.
Antony1203
Сообщение Antony1203 »
Подскажите, пожалуйста, какие настройки надо поставить у плагина. Dune Base HD 3D вечная буферизация везде. Ставил с нуля версию 0.9. Спасибо.
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) +системная флешка.
Antony1203 писал(а):
26 янв 2021, 10:20
Открыть первую страницу и прочитать
kuchag65
Сообщение kuchag65 »
Уважаемый Brigadir, огромное спасибо за проделанную работу над плагином!
Zyxel keenetic air
Kanzap
Сообщение Kanzap »
Z-okopok писал(а):
26 янв 2021, 09:51
Все прекрасно запускается.
DUNE HD Base 3D
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
26 янв 2021, 10:20
Подпись сделайте пожалуйста, что-бы было понятно что Вам отвечать.
chipparai
Сообщение chipparai »
Прежде всего, хотел бы выразить огромую благодарность Brigadir за продолжающуюся поддержку данного плагина.
Dune HD Max 190919_0242_r11: обновленный плагин работает и показывает нужные мне каналы (кроме Russia HD), однако, только недавно заметил баг, которого до чехарды 19-20 января и последующих обновлений плагина не было.
Последние версии плагина (включая 3.0v9) при запуске принудительно выставляют параметр Sleep timer (Setup > Miscellaneous > Power Management) на плеере на 120 минут. У меня он всегда был отключен, потому что пользуюсь Sleep_Wake, но если запустить Домашнее ТВ, когда Sleep timer = Off, плагин просит перезагрузить программную оболочку медиаплеера, и после этой перезагрузки Sleep timer в настройках плеера снова становится 120. Если плагин не запускать, то Sleep timer остается выключенным.
Имеется ли возможность поправить данное поведение плагина? Я использую включение Домашнего TB по расписанию через Sleep_Wake, и встроенный Sleep Timer на 120 минут, который невозможно отключить, нарушает всё расписание.
