logio
Сообщение logio »
И в тестовом и в обыкновенном только по 99 каналов можно добавить...больше не получается...блин жаль...не все каналы входят.Избранное,как правило,используется для того,что бы создать свою последовательность нужных каналов...а они все не "впихиваются" )))
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Установил версию от 18.11.2018. Пересканировал каналы. И снова Избранные очистились. Все каналы удалились из избранных и пришлось заново добавлять. Так будет при каждом обновлении плагина и пересканировании каналов?
doc_bravn писал(а):
22 ноя 2018, 22:40
Недолжно быть такого. К сожалению за всем не уследишь( сам не пользуюсь этими избранными.
doc_bravn
Поправите тогда очистку избранного?
Да, и еще заметил вчера недочет в новом билде. Смотрел канал Дом кино. Если нажать кнопку Info на пульте, то появляется кастомный телегид. В списке актеров много кто указан. А вот под ним ниже описание самого фильма обрезано. Отображается только две строки и дальше под ними пустое пространство. Причем не важно, что описание продолжается. Обрезает в конце второй строки прям по середине слова и больше не показывает ничего.
Поставил назад билд от 20.201.2018. Там такой проблемы не наблюдается. Описание передачи отображается полностью и не обрезается.
doc_bravn писал(а):
23 ноя 2018, 09:35
Перезалил еще раз, сейчас должно быть нормально. Кастомный телегид можно отключить в настройках, думаю расширенного за глаза, и он банально удобней. Избранные не чистятся, там нечего исправлять, они привязываются к ID каналов, возможно ID изменились. И т.к. эту часть кода я немного зацепил, то в последнем перезаливе все выправил обратно, долно быть нормально. Но не проверял, т.к. старый билд утерян, да и пофигу, теперь будем отталкиваться от имеющегося.
doc_bravn
Перекачал плагин и снова установил. К сожалению в кастомном телегиде как обрывалось описание передачи на второй строке так и обрывается. Избранные не очищаются. А вот с описанием по прежнему проблема.
doc_bravn писал(а):
25 ноя 2018, 09:47
Кастомный отключите, он нафиг не нужен. Что значит не очищаются? Они как-то должны это делать? Расшифруйте посыл...
bdfy
Сообщение bdfy »
dune neo 4k. При автостарте плагина переодически приставка начинает виснуть ( не реагирует на кнопки ) - работает только выключение. На экране висит надпись "сейчас играет" .... Помогает повторное выключение/включение.
bdfy писал(а):
25 ноя 2018, 11:24
Что значит автостарт? Подробней пож-та, что и как делаете...
PS Понял, посмотрю.
bdfy
Сообщение bdfy »
25 ноя 2018, 11:31
PS Понял, посмотрю.
Ага спасибо + еще 1 баг:
1) если в настройках выбрать "выключить автоплей", выключить приставку и включить - то все ОК - показывает список каналов. Если же выбрать канал, запустить его и выключить приставку - то в следующее включение продолжает воспроизводится канал - т е опция "выключить автоплей" оказывается деактивированной.
bdfy писал(а):
25 ноя 2018, 12:29
Это "автовозобновление воспроизведения" срабатывает. Фича такая, не баг. Автоплей буквально означает "не открывать папку, а сразу воспроизводить".
bdfy
Сообщение bdfy »
25 ноя 2018, 12:33
Ну так фичу "автовоспроизведения" лучше запоминать при нажатии на кнопку стоп ( те при выходе из приложения ), а не при выборе канала. Иначе получается опция "выключить автоплей" бесполезна. Т е например хочу я настроить приложение так, чтобы при включении приставки показывался список каналов всегда ( даже если после выбран какой-то канал ) - а не получится ...
bdfy писал(а):
25 ноя 2018, 13:36
Автовозобновление работает на уровне оболочки дюны, автоплей - это опция плагина. Не путайте понятия. В принципе я вас понял, посмотрю что можно сделать.
MIKE MC
Сообщение MIKE MC »
22 ноя 2018, 19:51
1,4 - исправил, нужно только пересканить.
3. Для всех "Первых каналов" с адаптивным существует единый поток - Первого HD. Можно лишь выбрать вручную CBR SD поток, он хоть и не кодирован и будет показывать, тем не менее фильтр "только с адаптивным" запрещает его выбор на автомате при наличии потока с адаптивным. Вот в случае с НТВ - картина иная. Там только CBR SD потоки, их там два и нет адаптивных, поэтому выбирается один из CBR - местный некодированный рестрим. Такая вот логика в плагине заложена - на максимальное выуживание смотрибельных потоков с учетом заданных приоритетов.
Спасибо! Добавил в свой дюно-зоопарк Нео 4К Плюс. Будем посмотреть :)
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
doc_bravn
25 ноя 2018, 09:58
Не очищаются это значит, что не удаляются самопроизвольно каналы из избранного. Как делали до этого раньше. Я писал, что исчезли все каналы из избранного. Сейчас этого не происходит, все в порядке.
А вот кастомный отключать не хочу. Он мне очень нравится. А вот листать вправо по три раза не всегда удобно. Как я понимаю отрезание описания в кастомном телегиде не исправить в новых билдах? Нужно пользоваться билдом от 20.10.2018?
doc_bravn писал(а):
25 ноя 2018, 20:04
Про "не очищаются" думал что плохо, а это оказывается хорошо :)
Описания исправил, обновил сборку в первом посте.
Semsen
Сообщение Semsen »
Любопытно, что только эта тестовая версия стала на моей DUNE HD BASE 3.0 (что b9, что r11) показывать LIVE. Все стабильные версии смогли только запись показывать.
bdfy
Сообщение bdfy »
почему то "Пятница" для ПодМосковсковного региона показывается с Саратовской рекламой.
Semsen писал(а):
26 ноя 2018, 03:40
С недавнего времени плагин проверяет на что способна конкретная дюна в плане DRM, и отсюда выставляются опции для воспроизведения игнорируя выбор пользователя в диалоге начальной конфигурации. Опыт показал, что люди не зная ответа на вопрос тычут в конкретные утверждения, вместо того чтобы выбрать "я не знаю".
Semsen
Сообщение Semsen »
Понимаю)! Ответственно выбрал "я не знаю".
В логе плагина вижу, что он получает m3u8 с параметрами.. Понимаю, что не в тему этого плагина, но Вы явно более знающий в этих вопросах. Можете подсказать, пожалуйста, почему может быть так, что m3u8 на фильм moonwalk спокойно открывается с компа через PotPlayer, а с дюны на r11 ничего не открывается. Хотя на b9 всё открывается. Ну и на соседнем форуме у товарища с Dune HD Base 3.0 r11 тоже всё открывается
