Страница 209 из 494
Добавлено: 24 янв 2021, 23:06
maxOn
sillla писал(а):
24 янв 2021, 22:51
А раньше был?
Да, раньше был HD
Добавлено: 24 янв 2021, 23:13
elkrus
sillla писал(а):
24 янв 2021, 22:22
Может пригодиться. Приставка не хотела обновлять прошивку и выдавала ошибку: Ошибка запуска обновления. (2201)
Восстановление медиаплееров DUNE HD после сбоя во время прошивки
Если во время обновления прошивки проигрывателя Dune HD произошел сбой (например, отключилось питание), и проигрыватель больше не загружается, возможно восстановить прошивку следующим образом:
* Загрузите архив с файлом обновления для Вашей модели проигрывателя Dune 102.
* Распакуйте содержимое архива на пустой USB-накопитель. Вы увидите файл прошивки, заканчивающийся на ".dff" (например: "dune_firmware_tv102_150721_0135_b9.dff").
* Переименуйте на USB-накопителе файл прошивки в "dune_firmware.dff" (ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
* Отключите питание проигрывателя, подождите 30 секунд.
* Вставьте USB-накопитель в проигрыватель.
* Подключите питание проигрывателя, включите проигрыватель.
* Запустится восстановление прошивки приставки. Во время восстановления прошивки, индикатор на передней панели будет мигать.
* Дождитесь завершения восстановления прошивки. По завершению восстановления прошивки, индикатор на передней панели перестанет мигать. Обычно процесс восстановления прошивки занимает около одной или нескольких минут. Не отключайте USB-накопитель во время восстановления прошивки.
* Отключите USB-накопитель от приставки, сотрите с USB-накопителя файл "dune_firmware.dff".
* Проигрыватель загрузится обычным образом, после чего он готов к работе.
303d первой версии, после того как извлек флэшку, после повторного включения мигает индикатор (как во время прошивки).
ЗЫ. Извлек системный накопитель, заработал.
Добавлено: 24 янв 2021, 23:20
Plantator
Коллеги, а можно сделать некий гайд по последним событиям?
Имеем 102 дюну, последнюю прошивку и последнюю версию плагина. Регион Москва, подключение провод.
Что выставить в настройках? По дефолту 1hd работает полминуты, потом вылет в главное меню. В повторный запуск вечное Сондинение-буферизация.
Локация Открытый источник.
В опциях Качество HD
UDP выключен
HSL - CBR
Добавлено: 24 янв 2021, 23:27
ilyaarh
Плагин обновился. Теперь при старте перегрузка. В настройки плагина не зайти и не удалить.
home_tv.log
(3.56 КБ) 20 скачиваний
Добавлено: 24 янв 2021, 23:32
mvs60
Бяда. Читаю плачу. :D
Добавлено: 24 янв 2021, 23:34
elkrus
elkrus писал(а):
24 янв 2021, 23:13
Обновил прошивку и плагин. Все ОК, спасибо!
Добавлено: 24 янв 2021, 23:37
k19olegh68
ilyaarh писал(а):
24 янв 2021, 23:27
home_tv.log
Системную флешку извлеките.
Добавлено: 24 янв 2021, 23:50
sillla
elkrus писал(а):
24 янв 2021, 23:13
Добавлено: 24 янв 2021, 23:56
Zah23rus
Не... Опять все сломал. Пропало ТВ, твинк все дела. Обновился с чистой установки на 8b. Запускаю приложение и оно сразу же выпадает с ошибкой. Перепрошил приставку на r11 beta. Без переустановки запускаю приложение и заработал канал Россия 1 не hd. Попробовал каналы из доп пакетов платных всякие -не работают, приложение вылетало. Включил UDP. Не помогло. Сменил ABC на CBR , начало буферизироваться и не показывать. Все вернул - опять не показывает. Поменял на SD - не показывает крутиться буферизация. Сбросил полностью все настройки плагина(без переустановки), все настроилось с нуля - не показывает, так же буферизируется все время.
Добавлено: 24 янв 2021, 23:59
Zah23rus писал(а):
24 янв 2021, 23:56
У вас плеер завис, надо перезагрузить полностью дюну, с питания. Далее включить хлс сбр, никаких удп не надо!
Добавлено: 25 янв 2021, 00:04
Zah23rus
Plantator писал(а):
24 янв 2021, 23:20
UDP выключен
HSL - CBR
А ну так у меня тоже самое получилось. Первый запуск заработало, вышел зашёл , а потом буферизация-соединение. Чо тока не крутил.
Добавлено: 25 янв 2021, 00:05
Zah23rus
24 янв 2021, 23:59
Спасибо завтра попробую. На пиво ранее закинул ;)
Добавлено: 25 янв 2021, 00:08
Zah23rus
Скажите попутно, хочу маме поставить приставку под ip tv. Нужен канал Евроспорт , который я только у Ростелекома видел.
В какую сторону смотреть, какую приставку поискать бу или новую , чтоб все показывало Dune 303d, Dune Connect и так же настраивать наш плагин?
Добавлено: 25 янв 2021, 00:22
Petrucho1
24 янв 2021, 23:02
Ничего не поделаешь
Благодарю за ответы. Ну что же, будем мучаться :| но ранее все отлично работало....
Добавлено: 25 янв 2021, 00:32
Petrucho1
sillla писал(а):
24 янв 2021, 22:55
Попробуйте поставить плагин Free TV. Сравните как там идут каналы?
viewtopic.php?f=20&t=28
Free TV отлично! Без подвисаний. Одно но, нет архива передач. Есть возможность смотреть архив?
Добавлено: 25 янв 2021, 01:11
HDDKiller
Версия v3.0b8 зачем то включает таймер сна на 120 минут. Если его выключить и запустить плагин то появляется сообщение "Подготовка приложения к запуску" и появляется кнопка перезагрузить, после чего таймер снова включён. Две приставки Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) Сист. флешка отсутствует. Поведение одинаковое. Если поставить любое время таймера сна то плагин запускается без подготовки.
Добавлено: 25 янв 2021, 01:37
Так и есть, чтобы не тарабанила сутками если вдруг забудите выключить.
Добавлено: 25 янв 2021, 04:32
Kt1945
Пошли вторые сутки полёт нормальный :-) :D
Автоматом предложило с версии 3.0b7 обновиться на v3.0b8 (24.01.2021)
Регион Северо-Запад Санкт-Петербург
UDP потоки включены
Качество выставил низкое SD ...
(поскольку на старой 3.0b7 контрольная Россия1 в HD не работала, а в SD прекрасно грузилась и так ещё с несколькими каналами )
Расстроился, что TLC отвалился не только в wink vod copymyst на телефоне, но и на 102 dune, а теперь на v3.0b8 в 102 dune всё заработало.
Никогда не использовал прямой эфир, пользовался только архивом, на новой прошивке доступ ко ВСЕМУ АРХИВУ.
Как мало однако нужно человеку для счастья )))))))))))) Сначала приучить к хорошему контенту и отобрать, а потом вернуть :D
Спасибо ОГРОМНОЕ :D
PS:
Уважаемый Brigadir чётко указал:
Временно восстановлена работа плагина на Dune HD 102/303D/Base3D (все прошивки), на остальных и Android-платформе без изменений. То есть. если у вас что-то другое то работать все каналы не будут !
Работает только при наличии ИСПРАВНОЙ внешней системной флешки и при установке на чистовую прошивки плеера (190919_0242_r11)
После установки прошивки (190919_0242_r11) плеер обязательно сбрасывать к заводским настройкам с удалением всех данных !
На прошивках N3RU пока работа не гарантирована.
РАБОТА ПЛАГИНА v3.0b8 (24.01.2021) ГАРАНТИРОВАНА ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСЛОВИЙ !!!
Добавлено: 25 янв 2021, 06:11
luna1
Непонятно, вы всем теперь предлагаете смотреть sd каналы? Вместо HD. Что за ересь...
Добавлено: 25 янв 2021, 06:47
niko_kam
Kt1945 писал(а):
25 янв 2021, 04:32
UDP потоки включены
Извините, но вы несете ересь. Прямо в описании обновления указано, что UDP не нужно использовать, только HLS с качеством CBR. И HD каналы нормально смотрятся. Не вводите людей в заблуждение.
