Страница 199 из 494
Добавлено: 24 янв 2021, 03:20
Werfy
v3.0b8 на андроид и не ставится - некорректные данные приложения.
Добавлено: 24 янв 2021, 03:38
Hman
24 янв 2021, 02:54
NEW! v3.0b8 (24.01.2021)
Исправления/дополнения:
  • Временно восстановлена работа плагина на Dune HD 102/303D/Base3D (все прошивки), и остальные на Sigma (прошивки от N3RU), на Android-платформе без изменений.
  • Многочисленные изменения в кастомном телегиде.
  • Исправления ошибок.
Плагин сам обновится с версии 3.0b7.
Перед запуском плагина переключить HTTP стримы на CBR!
Также поменялся источник иконок для каналов и их пропорции. В Центре иконки уродские (прозрачные), рекомендую сменить регион (на Москву к примеру).
На прошивках старше r11 работоспособность плагина мной не проверялась.
Бригадир D1 на прошивке от N3RU , ребутит плеер при попытке войти а приложение, его настройки , а также при попытке его удалить. Откатить плагин получилось тока с флешки на b7
Добавлено: 24 янв 2021, 03:52
murom
Dune Prime 3 - вылет с перезагрузкой оболочки после переключения на шифрованный канал. (если поставить ABS). Если установить CBR, то все каналы можно включить , только на зашифрованных стоит " доступ закрыт" и изображение рассыпается на квадратики и звук идёт отрывисто.
Добавлено: 24 янв 2021, 03:57
serg777
murom писал(а): ↑
24 янв 2021, 03:52
Dune Prime 3 вылет с перезагрузкой оболочки после переключения канала.
Добавлено: 24 янв 2021, 04:01
Hman
serg777 писал(а): ↑
24 янв 2021, 03:57
Добавлено: 24 янв 2021, 04:09
Kt1945
Автоматом предложило с версии 3.0b7 обновиться на v3.0b8 (24.01.2021)
UDP потоки включены
Качество выставил низкое SD ...
(поскольку на старой 3.0b7 контрольная Россия1 в HD не работала, а в SD прекрасно грузилась и так ещё с несколькими каналами )
Расстроился, что TLC отвалился не только в wink vod copymyst на телефоне, но и на 102 dune, а теперь на v3.0b8 в 102 dune всё заработало.
Как мало однако нужно человеку для счастья )))))))))))) Сначала приучить к хорошему контенту и отобрать, а потом вернуть :D
Спасибо ОГРОМНОЕ :D
Добавлено: 24 янв 2021, 04:15
Hman
Бригадир плагин b8 на D1 на прошивка от N3RU , ребутит плеер при попытке войти в приложение, его настройки , а также при попытке его удалить. Откатить плагин получилось тока с флешки на b7. Плагин жёстко ребутит дуню , аж тема слетает...
Добавлено: 24 янв 2021, 04:26
AlexBor
Hman писал(а): ↑
24 янв 2021, 04:15
У меня на обеих Дунях такое. Откатился на 3.0b7. Там хоть кое-что, но показывает...
Ждём-с.
Добавлено: 24 янв 2021, 04:57
ustig
после обновления плагина, при запуске любого канала вылетает ошибка и плагин выключается. вернулся на версию 3.07 - все работает. Только выскакивает при запуске окно с обновлением плагина. Как его отключить, чтобы не выскакивало?
Добавлено: 24 янв 2021, 05:01
frable2
Интересно, а можно ли отключить предложение "Обновить" как-то, чтобы не появлялось и, соответственно, не обновлялось?
Да, может хочу странного, но просто у меня работает все, плагин 3.0b6, ничего менять не хочу. Сегодня при запуске плагина выскочило предложение обновить до 3.0b8. Чудесной кнопки "не обновлять" в меню не нашел. Тапками не кидайтесь, я все понимаю и сочувствую. Если нельзя от этого экрана с предложением избавиться никак, ну что ж, буду жать "Не обновлять", пока все работает. "Не сломалось - не чини"©.
102W, сеть РТ, приват, UDP и т.п.
Добавлено: 24 янв 2021, 07:56
dr_dmitry
Обновился на 3.08b. HTTPS выключено, UDP, CBR. Московская область, РТ. Всё работает.
Добавлено: 24 янв 2021, 07:58
lois
Как переключить HTTP стримы на CBR?
Добавлено: 24 янв 2021, 08:03
dr_dmitry
lois писал(а): ↑
24 янв 2021, 07:58
Опции плагина - Воспроизводить HLS потоки - Предпочитать потоки - CBR - Включить - Сохранить
Добавлено: 24 янв 2021, 08:10
wano63
Обновился на Dune HD Base3D на 3.08b. CBR. Всё работает. Звуковые дорожки MPEG и Dolby AC3. Спасибо за проделанную работу.
Добавлено: 24 янв 2021, 08:15
Black_Monk
24 янв 2021, 02:54
На прошивках ниже r11 работоспособность плагина мной не проверялась.
Вроде всё заработало, но каналы запускаются очень медленно. По INFO видно, что они теперь Мегафоновские, я правильно понял?
Но самое главное, про запись с архивов теперь можно забыть навсегда? У меня сейчас при любой попытке - "Запись запрещена". :(
Добавлено: 24 янв 2021, 08:19
dio125
Dune 102, r11, работает по UDP в сети РТ.
После обновления на 3.08b - приложение не запускается: "Произошла ошибка. Приложение будет закрыто".
Пробовал обновлять несколько раз - через удаление и повторную установку 3.07b - результат один и тот же.
Добавлено: 24 янв 2021, 08:24
maximumntt
Такая же ошибка на 102. Если сделать сброс настроек - запускается, ищет каналы, находит около 300, но список каналов после этого - пустой.
Добавлено: 24 янв 2021, 08:28
Икар
Приставка Dune BD Prime 3.0 плагин b8 прошивка r11 программы передач загружаются на всех каналах, но дальше только "соединение" и все на этом заканчивается.
Добавлено: 24 янв 2021, 08:29
kramkin
Доброго времени суток.
Вчера вкл. Домашнее ТВ - чёрный экран;
сегодня установил обновление 3.0b8 - выпадает окно "Ошибка приложения".
модель дюны - HD MAX, регион - Хакасия, технология подключения - PON (GPON), модель роутера - eltex NTU-RG-1402G-W, настраивал всё по умолчанию, по инструкции самостоятельно, неделю назад всё работало.
home_tv.zip
(4.62 КБ) 35 скачиваний
Приложил лог. файл, надеюсь не зря :-)
С уважением, kramkin.
Добавлено: 24 янв 2021, 08:34
sas11
dio125 писал(а): ↑
24 янв 2021, 08:19
аналогично (((
