hrum писал(а):
12 апр 2026, 15:51
Подскажите, есть ли функционал общего Избранного для несколький плейлистов? В двух плейлистах выбрал Избранное (общее), но в каждом Избранном каналы только своего плейлиста. Или это про другое?
Нет. Все это есть в обзоре. Рекомендую почитать.
телезритель
Сообщение телезритель »
Уважаемый sharky, спасибо за Ваш плагин! :)
К сожалению, имеется проблема с просмотром сериалов медиатеки в плагине Sharavoz на плеере Dune Pro 4k II прошивка 240619_0210_r22 Все прекрасно работает, включая фильмы в медиатеке (активирую воспроизведение внешним плеером). Но, никакая из серий ни одного из сериалов не работает. :( Я также активирую воспроизведение внешним андройдным плеером. После длительного соединения выдается сообщение: Не удолось воспроизвести видео. Написал в техподдержку Sharavoz и получил ответ: у нас не заявлена работа медиатеки на устройстве Dune
Возможен ли в Вашем плагине просмотр сериалов медиатеки в плагине Sharavoz ?
Dune Store Extension
телезритель писал(а):
13 апр 2026, 11:26
Да и работает. Грузится правда медленно. Но и фильмы и сериалы нормально играют. Какой именно сериал у вас не работает?
Насчет заявлено/незаявлено - это неважно. Плагин работает с их API и просто передает ссылки которые получает - плееру.
телезритель
к сожалению, никакая серия на моем плеере в любом сериале не воспроизводится. Долго крутится колесико, затем выдается сообщение: не удалось воспроизвести видео. После этого происходит возврат к списку серий сериала. Но все фильмы этим внешним плеером воспроизводится нормально
13 апр 2026, 13:30
А внутренним плеером? Зачем вам внешний? Тем более я не знаю какой.
Как я и сказал - внутренний плеер все воспроизводит. Может тогда вопросы к внешнему плееру?
телезритель
внешним плеером я проигрываю фильмы,т.к. при проигрывании внутренним плеером всегда вылазит ошибка воспроизведения, и в сериалах эта же ошибка воспроизведения при проигрывании внутренним плеером тоже вылазит всегда
13 апр 2026, 15:24
Ну тогда я не знаю. Может там у них какой то кривой кодек в сериалах. Все в контейнере mp4. Вопросы не ко мне. Либо к шаравозу, либо к внешнему плееру.
Ошибка воспроизведения может возникнуть не только из за проблем в файле, но и потому что вышло время скачивания. Я например вижу что поток они отдают очень медленно. Вполне может быть что плеер просто не может дождаться начала передачи.
телезритель
Спасибо ограничусь ихними фильмами ;)
13 апр 2026, 15:42
Попробую в следующей версии убрать автоопределение расширения файла. Может поможет. Если поможет - значит у шаравоза руки кривоваты.
телезритель
В новой версии плагина появилась возможность смотреть и сериалы из медиатеки шаравоза, используя внешний плеер. Спасибо :D
телезритель
к сожалению, плагин перестал работать. Плейлист от Scharavoz.
При входе выдается сообщение Ошибка загрузки плейлиста
Error Code: 28
Collection timed out after 3000 Milliseconds
телезритель
снова заработал
27 май 2026, 22:41
снова заработал
Сообщение вполне ясное - таймаут соединения. Т.е. плагин не смог соединиться с сервером в указанное время.
Salemaster2022
Сообщение Salemaster2022 »
Уважаемый sharky! При использовании в плагине плейлиста в виде файла,папка Избранное присутствует и с ней проблем нет.А вот с плейлистом в виде ссылки,папка Избранное,не сохраняется.Выходишь из плагина и она исчезает.Проблема на стороне провайдера?
DUNE HD HD Smart H1
Dune HD SmartBox 4k
Salemaster2022 писал(а):
08 июн 2026, 08:22
Не знаю. Мне нужен лог. Папка избранное существует в независимости от источника плейлиста. Даже ее показ регулируется настройками. Естественно если в нее ничего не добавили - то она не показывается.
А если добавили и после обновления плейлиста она исчезла - это означает что указанный канал просто был убран из плейлиста.
Плагин определяет канал по его ID. Алгоритм определения ID канала выбирается при добавлении ссылки.
Salemaster2022
sharky писал(а):
09 июн 2026, 01:36
Попробую сделать лог.Спасибо.
DUNE HD HD Smart H1
Dune HD SmartBox 4k
fanat62
Сообщение fanat62 »
Почему то не работает автозапуск из избранного, хотя везде в настройках все что можно включено
Dune Hd Neo 4K Plus
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
Прошивки везде последние
fanat62 писал(а):
18 июн 2026, 11:38
Автозапуск чего? Из какого избранного?
Возобновление просмотра и автостарт воспроизведения включаются в настройках плагина.
fanat62
Сообщение fanat62 »
Автозапуск ProIPTV из избранного на главном экране.
В настройках плагина автостарт ивозобновление просмотра включены.
При включении Дюны открывается главный экран с выбором данного плагина ( он у меня перенесен для удобства на ГЭ).
Что бы его запустить нужно нажать или ОК или Плей, а хотелось бы чтобы при включении плеера сразу запускался последний просматриваемый канал как это происходит на других плагинах ( Домашнее, Фри или Дюна Тв).
Я понимаю что это не смертельно, просто Дюна на кухне работает чисто в режиме Iptv приставки и хотелось бы обходиться без лишних телодвижений.
Извините если хочу слишком многого :oops:
Dune Hd Neo 4K Plus
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
fanat62 писал(а):
19 июн 2026, 08:45
Ну вообще то это работало. И сейчас работает. Если плагин в избранном и включена автозагрузка - то после перезапуска приставки он запускается и воспроизводит последний канал.
