Новая версия плагина работает прекрасно. Спасибо, уважаемый Brigadir! Тестирую на новом Neo 4K T2+ и на Sky. При этом на Sky периодически вместо канала 1HD вижу картинку, где говорится, что в интернете этот канал не хочет работать и предлагает переключиться на эфир. Остальные каналы показывают отлично. Делаю перезагрузку дюны, после чего этот же канал нормально работает. Нахожусь в Подмосковье, всё настроил по описанию с первой страницы, провайдер qwerty. Что может быть и как побороть? Происходит беда нечасто, раз в несколько дней, но слегка напрягает, потому что смотрит пенсионер и каждый раз зовёт меня на помощь.
Даже не предполагаю, впервые слышу. Если напрягает выберите ему поток начинающийся на sdp.svc... и для лайва и для архива.lnp3 писал(а): ↑21 окт 2018, 16:15Новая версия плагина работает прекрасно. Спасибо, уважаемый Brigadir! Тестирую на новом Neo 4K T2+ и на Sky. При этом на Sky периодически вместо канала 1HD вижу картинку, где говорится, что в интернете этот канал не хочет работать и предлагает переключиться на эфир. Остальные каналы показывают отлично. Делаю перезагрузку дюны, после чего этот же канал нормально работает. Нахожусь в Подмосковье, всё настроил по описанию с первой страницы, провайдер qwerty. Что может быть и как побороть? Происходит беда нечасто, раз в несколько дней, но слегка напрягает, потому что смотрит пенсионер и каждый раз зовёт меня на помощь.
А что это за поток такой? Я не знаток в данной области, расскажите чуть подробнее, пожалуйста. Сервер данных я выбрал тот, который по умолчанию. Кроме него в списке есть только один адрес.
Сервер данных не надо трогать. Настройки плагина - список каналов, на нужном канале попап - редактировать или инфо - изменить. И вот тут выбрать потоки для лайва и архива SD CBR (они начинаются на sdp.svc)
Спасибо большое! Обязательно попробую, когда первый канал заартачится.
Только сказал, как мой пенсионер прибежал с жалобой на 1-й канал, который крутит вместо архивной передачи какой-то мультик и показывает строку с извинениями и рекомендацией смотреть всё в эфире.
Настроил для этого канала sdp.svc... для лайва и для архива. Всё заработало. Загадочно
Я понял, это ограничения первого канала для трансляций в интернетах, на такие передачи в программе в названии так и указано "ограничение просмотра".lnp3 писал(а): ↑22 окт 2018, 13:56Только сказал, как мой пенсионер прибежал с жалобой на 1-й канал, который крутит вместо архивной передачи какой-то мультик и показывает строку с извинениями и рекомендацией смотреть всё в эфире.
Настроил для этого канала sdp.svc... для лайва и для архива. Всё заработало. Загадочно![]()
Видимо, так. Просто сначала огорошило, что 1 канал отказал в просмотре, а потом дошло - это был 1HD. Но вот, что удивляет: на SKY такая ругань есть, а на новой 4K T2+ её нет.
Не знаю, не должно быть такого. Иначе земля не круглая, и небо не голубое.
Ув. Brigadir, спасибо большое за приложение. Провайдер НЕ Ростелеком, и живу я в Екб, но все показывает идеально, включая архивы и перемотку по ним. Neo 4k plus.
- nonstop1977
Здравствуйте , есть дюна 303D с внутренним жестким диском , подскажите с плагина можно делать запись на HDD ?
Забейте, слишком мутно и куча если.nonstop1977 писал(а): ↑05 ноя 2018, 14:29Здравствуйте , есть дюна 303D с внутренним жестким диском , подскажите с плагина можно делать запись на HDD ?
- nonstop1977
Ясно , значит не стоит заморачиваться.Будем писать с ресивера.Хотел сериал Бюро легенд с канала Spike записать , а то нету раздач 3 сезона с нормальным переводом,но на Триколоре вообще канал убрали с HD версией , а на нтв плюс SD только. В Домашнем ТВ спайк в HD.
На спайке кодированный поток, его запись невозможна.nonstop1977 писал(а): ↑05 ноя 2018, 17:12Ясно , значит не стоит заморачиваться.Будем писать с ресивера.Хотел сериал Бюро легенд с канала Spike записать , а то нету раздач 3 сезона с нормальным переводом,но на Триколоре вообще канал убрали с HD версией , а на нтв плюс SD только. В Домашнем ТВ спайк в HD.
Если спайк смотреть ч/з забаву то можно записывать. Важно - для архива нужно выставиться как на рис.
иначе записи не будет (дюны не пишут плейлисты VOD)
Или в опциях плагина - тв архив - включить TSTV потоки
- nonstop1977
Понятно, всем спасибо за информацию.
И не только ему
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Dune HD 4K II
bug: При выходе из плагина продолжает транслироваться вещание - помогает только кнопка stop.
Выход из плагина и есть кнопка стоп. Это не баг, а фича, и не плагина, а дюны в целом
