Алекс00099988877 писал(а): ↑
12 окт 2020, 21:25
Доброй ночи, на новых каналах кино uhd HD и сериал uhd HD перепутаны местами программа передач и архивы на кинао подтягивет сериал, а на сериал от канала кино
Это косяк РТ, а не плагина.
viewtopic.php?p=7792#p7792
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 »
Может чего то не понимаю выхожу из плагин а в настройки плагин нахожу канал нажимаю инфо epg id стоял авто выбираю rt.......... ( кино uhd) перезагружаю dune и ничего не изменилось :?:
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
12 окт 2020, 22:05
Нужно поменять в ручном режиме, нажать Сохранить, далее ОК, перезагружать не надо.
Aaron
Сообщение Aaron »
Уже поправили.
Dune HD Neo 4K Plus
Алекс00099988877
Незнаю что поправили у меня сейчас и на сериале программа для сериала и на кино тоже программа сериала 😔
Dune 102w
Dune 102v2
12 окт 2020, 22:31
Если поправили, как пишут выше, поставьте Автовыбор, будет как надо.
йцуке
Сообщение йцуке »
12 окт 2020, 22:31
На 102-й заработало так: по каждому из каналов выставлено EPG rt@ , сохранить и после откл. вкл. приставки всё там где нужно.
Dune AV1 4K
Matrix
Сообщение Matrix »
Добрый день,
я постаил этот плагин на Dune HD Lite 53D вроде работает, иногда бывают затыки но с этим можно жить.
Но имееться проблема если начинаешь переключать каналы туда-сюда то Dune в какойто момент
полностью замерзает и не реагирует на пульт управления.
Проходиться приставку выдёргивать из резетки и стартовать по новому.
Прошивка стоит актуальная.
Может кто имел такую проблему и сможет подсказать где сабака зарыта?
Заранее благодарен за помощь.
Собака зарыта в самой дюне, хилая она по сегодняшним временам.
Matrix
Сообщение Matrix »
16 окт 2020, 17:06
Спасибо Brigadir за быстрый отет, буду искать ей альтернативу.
Есть в еще в наличии приставка от Dune так назыаемая Картина Х но к сажелению она прикрыта
прошивкой от Картины для сторонних плагинов.
Эх если бы её отвязать (соображение в слух) то была бы достоиная Dune Neo 4K
Мож кто подскажет есть ли возможность?
Cycl0ne
Сообщение Cycl0ne »
Приветствую форумчан! Знатоки, подскажите, почему может не работать плагин Домашнее ТВ на Realbox 4K прошивка 200907_2332_r14? Последняя версия плагина выдаёт перманентное соединение. На Pro 4K Plus в той же сети всё ОК.
Pro 4K Plus tv393a
Версия прошивки 200914_1539_r13
Проводное подключение
Cycl0ne писал(а): ↑
16 окт 2020, 19:51
Скриншот ошибки при входе в плагин приложите. При неработающем плагине она всегда выскакивает. И
Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению).
йцуке
Сообщение йцуке »
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Немного ностальгии по v2.хх - почти моментальное переключение каналов в udp, то же с EPG .Понятно,прогресс идет, но все же.Зачем в версии 3.хх расширенный телегид ? Прочитать за 5-7 секунд содержимое нижнего билборда на полэкрана физически невозможно.При включении расш.телегида внизу нет возрастных ограничений (замечание от сына).Возвращаюсь к просьбе о lite-версии для (старых), но понимающих UDP 102-х.Извините если обидел продвинутых пользователей.Спасибо за плагин.
Dune AV1 4K
wano63
Сообщение wano63 »
Поддерживаю просьбу по v.2.xx
Stepan Razin
Сообщение Stepan Razin »
В очередной раз - спасибо и немного на пиво.
Не забывайте благодарить автора за столь офигенный плагин!
У него в подписи ссылка:
"Отблагодарить автора (Yandex-деньги)" (Яндекс-деньги не нужны, любой картой можно)
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Спасибо за поддержку!
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
Добрый вечер.
Народ подскажите пожалуйста, сегодня весь вечер бьюс и не могу настроить.
Есть роутер ростелекова HG8245, после него поставил Keenetic giga и есть приставка DUNE HD 102 (на моих устройствах последняя прошивка). Сам настраиваю в г.Омске. Настройка застопоривается когда пытаюсь согласно инструкции пропинговать sdp.svc.iptv.rt.ru, но пинг не идет:
sending ICMP ECHO request to sdp.svc.iptv.rt.ru...
PING sdp.svc.iptv.rt.ru (212.20.3.141) 56 (84) bytes of data.
--- sdp.svc.iptv.rt.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss,
0 duplicate(s), time 5003.04 ms.
и все. Сначала на это не обратил внимание, добавил маршрут 212.20.3.0, но каналы практически не показывает, после настроки может начать показывать и дпаже программу передач находит, а как переключишься то все замирает.
Может кто в курсе по Омску есть какие то изменения в настройках или уже нет смысла делать манипулации на роутере?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Зачем вам это надо? Достаточно просто подключить дюну в порт с интернетом, изначально плагин настраивается под такой режим. Если что сброс настроек плагина в помощь.
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
20 окт 2020, 17:06
Т.е. можно не настраивать, как мы раньше делали это по инструкции?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Всегда можно было :)
Кстати, на Нео по-другому работать и не будет.
