Moysha писал(а):
28 авг 2020, 13:22
Друзья на крайней прошивке Dune Neo4K не хотят показывать почти всеHD каналы.
Нормально показывает, лог так же как и с других плагинов, в подписи у автора всё есть.
А вот скрины у вас кривые прикривые.
AnZo
Сообщение AnZo »
28 авг 2020, 13:37
Привет, а какой прогой ровные скрины делаете?
AnZo писал(а):
28 авг 2020, 14:16
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19055
AnZo писал(а):
28 авг 2020, 09:01
Добрый день, пара вопросов к Мастеру.
1. Если название телепрограммы очень длинное, то часто невозможно понять о чем речь ((. На скрине - футбол - с кем играет Локомотив? - не выяснить никакими способами (пока не наступит день матча). Возможно сделать перенос заглавной строки телепрограммы?
2. Можно ли привязать в плагине какую-нибудь кнопку на пульте - открывать "Избранное"? (сейчас нажимаешь "Ок" - двигаешься влево, перемещаешься на избранное - выбираешь канал - Долго)
3. И да - включашь ТВ - чаще всего всего снизу отсутствует (не подгружается) канал-название телепередачи-описание (нужно перетыкнуть канала туда-сюда - тогда появится). Раньше (давно) вроде бы так не было.
1,2 Нет.
3 Не замечал.
Moysha писал(а):
28 авг 2020, 13:22
Друзья на крайней прошивке Dune Neo4K не хотят показывать почти всеHD каналы.Что можно предпринять?
Плагин одинаково работает на всех прошивках. Полный сброс всех настроек и данных.
Moysha
Сообщение Moysha »
Настроек чего? И каких данных у меня кроме плагина никаких подписок нет Что страно на старой прошивке все показывает а на крайней тупо висит статус соединение и все Уже всю голову сломал((((
Может все дело в этом? новых на ОС Android (Neo, Sky 4K) из кодированных работают только HLS-потоки с адаптивным битрейтом (подробней о совместимости). Также следует иметь ввиду, что при выборе предпочтения HLS-потокам с адаптивным битрейтом и значении опции Адрес сервера данных в опциях провайдера отличным от значения по умолчанию (Открытый источник), приоритет отдается потокам с указанного сервера данных, т.е. потокам с постоянным битрейтом. Что самое страное на прошивке все работает по умолчанию как ставлю крайнюю работает только 1 HD 2 Россия НТВ Матч висят на соединении постояно Подскажите где что может поменять или изменить в настройках плагина
Moysha писал(а):
29 авг 2020, 10:27
Я про полный сброс дюны.
Moysha
Сообщение Moysha »
Пробовал и не раз я эже когджа прошивку ставлю потом накатываю плагин Я конечно попробую еще раз но думаю чуда не произойдет))ВЫ имееет виду полный сброс дюны через интерефейс или чере Recavery?
В случае полного сброса настроек плеер полностью удаляет все данные пользователя, приложения и настройки, И смысл если он мне удалит плагин я его поставлю снова?
Moysha писал(а):
29 авг 2020, 12:58
Ну если пробовали и не помогает - тогда нет смысла повторять.
Именно HD не показывают? Или показывают только первые 20 SD каналов (кнопка 1 - кнопка 20)? Например, 105. Иллюзион+ показывает?
Moysha
Сообщение Moysha »
Преимуществено HD Первый HD показывает потром не показывает Россия HD Матч Нтв HD как ие то каналы HD показывают но большее количество в ступоре висят на сединении((
Moysha писал(а):
29 авг 2020, 13:54
Ну хрен знает, сделайте дамп и опишите проблему в ТП.
Я бы еще попробовал последовательный апгрейд на каждую последующую прошивку с проверкой. А потом уже писать в ТП.
schnauzer
Сообщение schnauzer »
Moysha писал(а):
28 авг 2020, 13:22
У меня создалось впечатление, что это прошивка (200415_0403_r13) кривая. На ней дюна сама по себе тормозит, иногда не сразу реагирует на команды с пульта... Полный сброс и перенастройку делал, не помогло. Откатился на версию 200220_2020_r13, проблемы исчезли.
maratusss
Сообщение maratusss »
А часики отдельно плагин можно сделать чтоб в кино выводить можно было?
maratusss писал(а):
01 сен 2020, 11:46
Нужно делать внутри плагина в котором это требуется.
rutosh
Сообщение rutosh »
не подскажете, Мосфильм.Золотая коллекция появился в списке каналов ? (регион Москва).
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
RafL
Сообщение RafL »
Маэстро, кто или что отвечает за сортировку каналов по Кино, Развлекательные и тд?
просто Мосфильма в Кино нет, зато есть Viasat Nature
Real Vision 4K Plus (260724_0207_r24)
RafL писал(а):
01 сен 2020, 19:46
Я. Поправил. Пересканируйте каналы.
dr_dmitry
Сообщение dr_dmitry »
rutosh писал(а):
01 сен 2020, 12:11
Да, появился. Кнопка 99.
RafL
Сообщение RafL »
01 сен 2020, 21:32
933 Viasat Nature HD остался в Кино
и ещё обратил внимание: Драйв и Автоплюс в Спорте, а Авто24 HD в Познавательных
viktor77
Сообщение viktor77 »
Здравствуйте! А что с Musikbox происходит? Изчез
