Страница 15 из 494
Добавлено: 15 окт 2018, 18:39
Всем кто установил, но не показывает!!!
1) Попап на ярлыке плагина - обновить.
2) Запускаем плагин, проверяем.
Если не запоказывал - повторяем еще раз с п.1
Добавлено: 15 окт 2018, 18:43
Мастер! Благодарю! Новый тест работает великолепно!!!
Запустился сразу после установки! Имхо - стал шустрее!!!
Добавлено: 15 окт 2018, 18:47
serg_vlad
Brigadir, добрый день! А где на этом сайте кнопка "закинуть на пиво"?
На http://forum.hdtv.ru, кидал, но хочется и ddaaff как то поддержать.
Сори, увидел.
Добавлено: 15 окт 2018, 18:52
Пишите ему, то чисто мои реквизиты (а я жадный до пива) :D
Добавлено: 15 окт 2018, 20:24
dmval
Спасибо Brigadir,ddaaff,сейчас новая версия работает,утром popup-обновить,перезагрузка,полное отключение питание результатов не давали.
HD каналы,из тех что успел проверить,идут без остановок.
Добавлено: 15 окт 2018, 20:34
dmval писал(а):
15 окт 2018, 20:24
Все верно, плагин обновил, а скрипт новый забыл залить :)
Добавлено: 16 окт 2018, 12:12
dmval
Канал FashionTV попал в спортивные,может его перемеcтить в Развлекательные.
Добавлено: 16 окт 2018, 12:53
dmval писал(а):
16 окт 2018, 12:12
Как по мне - место ему в корзине.
Исправил, надо пересканировать.
Добавлено: 16 окт 2018, 15:08
dmval
Спасибо.Просто в Спортивных он не к месту,поэтому сообщил.
Добавлено: 16 окт 2018, 20:41
Masterofpuppets
поставил плагин, черный экран, изображения и звука нет, программу передач отображает, в чем может быть проблема?
Dune 102 R11, обновить нажимал
Добавлено: 16 окт 2018, 22:27
Лог в студию, я не экстрасенс.
Добавлено: 17 окт 2018, 11:23
KISS'oMAN
Уважаемый Brigadir!
Недавно Вы обновили свой тестовый плагин, за что Вам большое спасибо. Но есть одна проблема, а именно при включении какого-либо канала плагин выставляет неправильный масштаб: увеличение высоты и, соответственно, картинка искажается. На предыдущей версии тестового плагина все работало правильно, т.е. по умолчанию выставлялся масштаб: обычный. Я пробовал устанавливать плагин начисто, сбрасывал настройки дюны на заводские, а также менял системную флэшку, но эти действия положительного результата не принесли. Все это происходит на 102 дюне, на дюне смарт все нормально с масштабом. Посмотрите, пожалуйста, в чем может быть дело.
home_tv_test.rar
(3.42 КБ) 8 скачиваний
Добавлено: 17 окт 2018, 12:34
KISS'oMAN писал(а):
17 окт 2018, 11:23
Уважаемый Brigadir!
Недавно Вы обновили свой тестовый плагин, за что Вам большое спасибо. Но есть одна проблема, а именно при включении какого-либо канала плагин выставляет неправильный масштаб: увеличение высоты и, соответственно, картинка искажается. На предыдущей версии тестового плагина все работало правильно, т.е. по умолчанию выставлялся масштаб: обычный. Я пробовал устанавливать плагин начисто, сбрасывал настройки дюны на заводские, а также менял системную флэшку, но эти действия положительного результата не принесли. Все это происходит на 102 дюне, на дюне смарт все нормально с масштабом. Посмотрите, пожалуйста, в чем может быть дело.home_tv_test.rar
Значит у вас по умолчанию в системе такой масштаб сохранен (системный). Во время воспроизведения выставьте нужный кнопкой зум и нажмите стоп, плагин остановится и сохранится новое значение масштабирования в системе. В настройках дюны должно также быть отмечено сохранение масштаба.
Добавлено: 17 окт 2018, 12:44
Masterofpuppets
16 окт 2018, 22:27
У меня системная флешка в единственном юсб входе, лог не знаю как сделать
Удалил приложение, поставил заново, в первый раз конфигуратор первоначальной настройки почему-то не запустился, второй раз все прошло нормально, изображение есть
Добавлено: 17 окт 2018, 13:44
KISS'oMAN
17 окт 2018, 12:34
Большое спасибо! Сделал, как Вы сказали, и теперь масштаб стал правильным. В настройках дюны я сначала включил сохранение масштаба, потом выбрал нужный мне обычный, затем выключил запоминание, чтобы было как раньше, перезагрузил дюну и теперь все работает. Теперь у 102 дюны системный масштаб стал, как у дюны смарт по умолчанию. :)
Добавлено: 17 окт 2018, 14:37
dmval
Masterofpuppets:
Воспользуйтесь юсб разветвителем,если будете использовать не на постоянной основе,можно приобрести без блока питания.
Как снять лог,прочтите в подписи у Автора темы.
Добавлено: 18 окт 2018, 12:33
Bratko
а как можно смотреть на украине? перепробовал все выше написанное
Добавлено: 18 окт 2018, 12:57
Bratko писал(а):
18 окт 2018, 12:33
Дюна какая?
Добавлено: 18 окт 2018, 13:11
Bratko
neo 4k t2 plus
Добавлено: 18 окт 2018, 13:13
Bratko
1) На новые дюны ставить только 2.9
2) В опциях плагина выставить:
Воспр. Удп - выключено
Предпочитать хлс - только с адаптивным битрейтом.
3) Никаких приватов, только общедоступный источник.
4) По поводу патча: не патчит, т.к. ограничения прав не позволяют забиндить патч. Это можно обойти, сделаем.
2.8 не надо ставить на новые дюны.
все сделал так!!!
