maxwet
Сообщение maxwet »
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
pokemonq писал(а): ↑
05 май 2020, 21:27
Ощущение что плагин нагружает приставку.
Приставка smartbox 4K.
У меня на СмартБоксе установлена последняя версия плагина, всё нормально работает, громкость тоже нормально регулируется.
pokemonq
Сообщение pokemonq »
DmNat писал(а): ↑
06 май 2020, 08:16
Может вы какие-то процессы отключали? У меня настройки дефолтные. Ничего не трогал.
06 май 2020, 14:40
Ничего не отключал, вообще в Андроид не лезу.
pokemonq
DmNat писал(а): ↑
06 май 2020, 14:44
Тогда вообще очень интересно. Две одинаковые приставки. С одинаковыми прошивками. На одной при использовании плагина лаги, на второй нет. Буду наблюдать.
Сообщение 4812672 »
05 май 2020, 21:27
Добрый вечер. Обратил внимание что плагин начиная с версии 3.0b2 начал притормаживать. На 4 версии очень сильно тормозит при просмотре. Делаю звук громче/тише проходит несколько секунду и громкость меняется. Ещё через пару секунд появляется отображение бегунка громкости. Иногда оно зависает и висит. Тоже самое и с переключением каналов. Само видео не тормозит при этом. Ощущение что плагин нагружает приставку.
Приставка smartbox 4K. Проверил на других плагинах bazinga/freetv, 24htv они так сильно не нагружают приставку и тормозов нет.
Тоже заметил подобное на 102 Дюне после перехода с v2 на v3. Перелистывание каналов подтормаживает, программа не сразу появляется, после перехода на другой канал, изображение с задержкой появляется. ФриТВ гораздо шустрее работает.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
kgh1 писал(а): ↑
03 май 2020, 12:49
Удаление этого файла не помогает.
У меня также себя ведет. Я скопировал на комп содержимое файла resume_state.properties версии плагина 3.0b2 из дюны и вставляю его назад в дюну в плагин версии 3.0b4 когда она находится в режиме ожидания, после этого плагин опять начинает запоминать последний просматриваемый канал.
maloletov
Сообщение maloletov »
Кто может дать совет? Обновил плагин до последней версии (до этого стояла версия от декабря 2019, но что-то перестал работать архив). Всё хорошо, но не работает кастомный телегид, а штука классная. Перенёс запуск телегида на кнопку URL, не помогло.
Сейчас когда запускаю программу, при листании стрелками вправо в итоге телегид появляется (картинка, рейтинг есть, а детального описания нет..), а если в режиме просмотра вызвать телегид - вообще ноль реакции.
Никто не сталкивался? Log-файл прилагаю.
home_tv.log
(61.52 КБ) 25 скачиваний
Dune Pro Vision 4k (r22)
mihailpankratov
Сообщение mihailpankratov »
Здравствуйте. Периодически пропадают HD каналы. Стоит последняя версия плагина.
mihailpankratov
На Dune HD Neo 4K Plus HD каналы работают
mihailpankratov
Разобрался. Есть HD каналы
maloletov писал(а): ↑
07 май 2020, 19:51
home_tv.log
Удалите плагин полностью, затем установите заново. У вас системный во внутреннем флеше, после удаления убедитесь что имеются 50 МБайт свободными.
maloletov
08 май 2020, 05:53
Спасибо! Всё заработало! :)
AES1
Сообщение AES1 »
По текущим апрель-май обновлениям видно, что проделана огромная работа под капотом.
Отлично работает плагин. Спасибо!
Dune HD 102v2
Спасибо. Не думал что под капот кто-то заглядывает :)
maloletov
А реально прикрутить к плагину таймер сна, как в телевизоре?
mvs60
Сообщение mvs60 »
08 май 2020, 12:37
У самой Дюны таймер сна не пробовали?
maloletov
mvs60 писал(а): ↑
08 май 2020, 12:41
Пробовал, но он у меня зарыт где-то глубоко в меню, на ТВ вызывается одной кнопкой. Может я не умею им пользоваться на Дюне? Подскажите, как его можно вызвать при просмотре ТВ через плагин?
Или как вариант - отключение Дюны при отключении ТВ, если через hdmi подключён.
kpoluhin
Сообщение kpoluhin »
Добрый день! У меня два вопроса к Brigadir!
1. Имеется возможность вернуть в работоспособное состояние плагин dune_plugin_home_tv_v2.9.1.? т.к. для использования следующих версий на приставках 101, 301 требуется дополнительная память и работают с задержкой. Или облегченную версию для приставок 101,301?
2. Имеется возможность объединить плагины plugin_home_tv и freetv.? :roll:
