Это от параметров стрима зависит , а не от плеера.
- sharky
Эту информацию показывает ВНУТРЕННИЙ плеер дюны. А не плагин. И информацию как вам и сказали берет из потока (стрима).
Плагин показывает данные по потоку в "Информации о канале" по кнопке Info (I) или через попап меню. Он их получает через установленный на приставке ffmpeg, но битрейт там не показывается. К сожалению ffmpeg собран с минимальной поддержкой кодеков и фильтров поэтому эта информация часто недоступна, потому что ffmpeg не может его посчитать.
Поток в контейнере MP4 почему то идёт с битрейтом, да и в плагине домашнего тв можно посмотреть скорость потока , вот это меня и смущает.sharky писал(а): ↑02 фев 2025, 21:03
Да уж походу у старушки smart D1 на тех же потоках функционал встроенного плеера побольше будет. А внутренний плеер можно поменять??? хоть вопрос и не по теме плагина,
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Судя по данным о потоке это Yosso TV например )))
Добрый день , а можно в плагин добавить сразу несколько провайдеров???
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Так там и так приличный выбор провайдеров. 47 провайдеров на выбор плюс свои ссылки можно вставлять.
я немного не так выразился , сразу между 2 провайдерами можно переключаться.
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Такой вопрос уже задавался. Как я понял в этом плагине такое не предусмотрено. Вроде в андроидном приложении Televizo есть функция Избранное из всех плейлистов. А тут такого нет.
А можно через этот плагин смотреть Dune hd tv? Просто родной плаг очень неудобен в плане запуска.
Dune Hd Neo 4K Plus
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
Прошивки везде последние
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
Добрый день уважаемые форумчане!
Сегодня впервые задействовал плагин ProIPTV (в связи с приобретением аккаунта Yosso). Ранее пользовался много лет плагином "Домашнее ТВ".
Большое спасибо автору за столь удобный плагин, провайдер Yosso "подцепился" легко (ввел логин-пароль и все сразу заработало, без загрузки плейлиста итд).
Начинаю исследовать плагин
Первый вопрос - у меня хоматикс с мелким пультом: нет кнопки Info, я эту функцию вызываю через удержание Enter и затем выбираю во всплывающем меню самый первый пункт - "Информация".
Так вот, если хоть раз вывести информацию о канале вышеописанным образом, ее потом уже не убрать никак мне! то есть даже если я делаю такое же действие, панель информации (как сверху так и снизу) уже не исчезает и остается висеть, даже если каналы переключаю.
И второй вопрос - а можно ли инфо получить только верхнюю панель (где характеристики потока), без нижней?
- sharky
В меню выбрать "Выбрать или редактировать плейлисты". Затем выбрать другой плейлист и нажать Enter
- sharky
Вы про какое Info говорите? Плеера при просмотре или плагина на экране каналов?serg_sol писал(а): ↑05 фев 2025, 22:29Добрый день уважаемые форумчане!
Начинаю исследовать плагин![]()
Если про первое - то кнопка Назад. Если плагина - от кнопка Ok
- sharky
Нет конечно. Dune HD TV это плагин от Dune. Пишите им.
- sharky
Не надо говорить того, чего не знаете. Плагин это умеет от рождения.
Заводите сколько вам хочется плейлистов/провайдеров и переключайтесь между ними сколько влезет.
https://prnt.sc/EYeUVY_rAhC5
А одно Избранное из разных плейлистов - не поддерживается. Да и не надо.Переключение между плейлистами быстрое, проще поменять плейлист.
Как я понял человеку нужно было иметь в избранном каналы из нескольких плейлистов, чтобы не выбирать отдельно каждого провайдера или плейлисты.
Я ему так и ответил.
Обновил программу пропали все каналы в избранном , почему?
Смотрите, я честно сказать не понимаю как их различить. Напомню, что у меня Homatics и мелкий пульт, на котором нет кнопок инфо и селект.
Я могу получить единственно возможное Info путем нажатия и удержания на ОК, появляется меню, в нем "Информация, ТВ-меню, звуковые дорожки, субтритры итд".
Выбираю "информация" - появляется плашка с информацией о потоке (кодек, разрешение видео итд) сверху слева, и большая панель с названием канала, передачи и EPG снизу.
https://i.imgur.com/H7717KD.jpeg
Она действительно убирается по нажатию кнопки "назад", спасибо вам что подсказали.
А что, кроме того что я показал на скрине, еще можно вывести какую-то информацию?
- sharky
В плагине можно вызвать контекстное меню на иконке канала и выбрать "Показать информацию о канале" Там в том числе будет информация о потоках.
- sharky
Скорее всего изменились ссылки. Больше ничего сказать не могу, потому что не имею дополнительной информации, а вы ее не дали.
Здравствуйте! спасибо что ответили на мой глупый вопрос, я потом сам уже спокойно перечитал его и понял что спросил чушь
Конечно же в режиме просмотра (плеера DMC) там одна информация, а в интерфейсе плеера (список каналов) - там другое инфо.
У меня еще вопрос (уже осмысленный
Это очень похоже на работу функции Dune "Авторазрешение", но оно у меня отключено в настройках DMC! То есть у меня вывод всегда в 4К идет, а моргание это непонятное есть.
Другого плей-листа у меня нет, чтобы проверить. Но могу сказать, что на домашке такого точно не было, даже когда переключался с SD каналов на HD или на 4К каналы. Там вообще моментально переключение было, как на эфирном ТВ с антенны.
