Страница 107 из 595
Добавлено: 31 мар 2020, 19:34
Gorelovo
Добрый вечер.Канал Кино UHD 4K пропал архив., спасибо.
Добавлено: 01 апр 2020, 00:04
Def_V6
У меня тот же егор торчит, что и вчера, хотя с дюны ютюб норм работает, Мастер- мысли есть?
Добавлено: 01 апр 2020, 08:13
Gorelovo писал(а): ↑31 мар 2020, 19:34
Не может пропасть то, чего нет. А там нет буквы R - признак архива.
Добавлено: 01 апр 2020, 08:56
Gorelovo
ddaaff писал(а): ↑01 апр 2020, 08:13
Понял, я думал она раньше была и пропала., сорри.
Добавлено: 01 апр 2020, 10:34
Murlokatam
Всем доброго времени суток.Плагин очень хороший, но у меня возникают проблемы:
1. При установке данного плагина слетают обои при выключении плеера.
2. Пропадают другие плагины.
3. Не всегда запускается плаген с первого раза, приходится выключать и включать плеер заново.
Подскажите как решить эти проблемы.
raikkonen1977
batja76 писал(а): ↑31 мар 2020, 19:25
Берите флешку отфарматированную , ставите в комп себе , качните плагин с первой странички , распаковывать ни чего не надо , вытаскиваете , вставляете флешку в дюну выключеную , включаете дюну , заходите в источники , жмете ок для загрузки плагина , 5 секунд , дюна у вас спрашивает , вам его открыть и все
Зачем описывать очевидные и примитивные вещи? Речь была про 101 модель.
Добавлено: 01 апр 2020, 11:40
raikkonen1977 писал(а): ↑01 апр 2020, 10:34
Попробуем с начала. Исходя из описанных Вами проблем, предположим что у Вас не хватает системной памяти для установки плагинов.
Ее нужно увеличить или "расширить". Для чего это надо?
- все плагины будут устанавливаться не во флеш приставки а на подключенную карту/флешку, что позволит установить больше нужных Вам плагинов и сохранит флеш Вашей приставки в работоспособном состоянии более длительное время.
В связи с тем что у Вас модель дуни - 101, у Вас один юсб порт и нет порта под SD - карту. Если для Вас это не критично то занимаете Ваш единственный порт.
Есть варианты монтажа флешки во внутрь приставки или вариант разбить флешку на два раздела - один под системную память, другой будете использовать как стандартный накопитель.
Рассмотрим самый простой вариант: если Вы до сего дня не расширяли системную память, то сделать это нужно следующим образом
Пустую флешку емкостью 2-4 Гб (для системного расширителя более не надо), вставляете в приставку.
Потом заходите в Настройки далее Прочее далее Системный накопитель
Там выбираете пункт Инициализировать системный накопитель и выбираете свою подключенную флешку. Если она не отформатирована должным образом то приставка сама предложит форматирование. Сделайте это. ВАЖНО!!! При этом все данные на флешке будут потерты, поэтому используйте чистую флешку!!!
После завершения процесса форматирования и инициализации в этом же разделе Вы увидите следующий пункт :
Системный накопитель: Подключен ( ....здесь будет указан его объем и объем занятого места)
Значит все прошло успешно. Можете выходить из настроек и перезагружайте дуню.
Теперь устанавливайте любые плагины.
Неудобство этого способа в том что Вы занимаете единственный юсб порт. А Ваша системная флешка должна постоянно находиться в приставке.
Может воспользоваться ЮСБ хабом или как упоминалось выше изначально разбить флешку на два раздела. Один из которых будет доступен по сети как обычный накопитель, а другой будет системным
Также можно установить с Дюнастора - ЯндексДиск и кидать необходимые установочные файлы плагинов на него и устанавливать новые плагины уже с ЯндексДиска. Вообщем вариантов много. Я более менее подробно описал один.
Удачи
Добавлено: 01 апр 2020, 13:35
braverheart74 писал(а): ↑01 апр 2020, 11:40
Самый простой это спрятать флеху внутрь корпуса.
Да ещё и флеха из морды плеера торчит, красоту портит.
Добавлено: 01 апр 2020, 14:01
DmNat писал(а): ↑01 апр 2020, 13:35
Не пугайте человека!!!
Для начала разберемся с понятием "системная флешка" а уж потом дойдем до монтажа ее внутрь корпуса
Добавлено: 01 апр 2020, 14:18
batja76
Ну раз для Вас это очевидно, тогда дерзайте как знаете , думаю 101я от 102й разница не большая, там не знаю , не имел удольствия с сим девайсом
Добавлено: 01 апр 2020, 14:21
Да я и не пугаю.
Пробовал я разбивать флехи на два раздела, на 101 и Base 3.0 всё это заглючило через некоторое время, отказался от такого способа.
Добавлено: 01 апр 2020, 14:49
DmNat писал(а): ↑01 апр 2020, 14:21
Да я и не пугаю.
Флехи - не знаю. Вообще не использовал.
В свою 303 ставил SD карту. За все время, тьфу-тьфу, стоит вторая. Кстати она разбита на две части. Работает уже года 2,5
Добавлено: 01 апр 2020, 15:21
Два года это не так и много.
Добавлено: 01 апр 2020, 16:05
папе на 102-ю как покупал вместе с плеером в 2015-ом винт юэсбишный плоский такой красивый, системной диэсэфкой его разделил на системный раздел и хранилище, с тех пор и работает каждый божий день по 16-18 часов
никаккхих вообще (слава богу, конечно) проблем не было и нет пока
braverheart74 писал(а): ↑01 апр 2020, 14:49
В 303-м стоит тоже SD. Стоит с 2014 одна и та же
ничего с ней не делал, как однажды инициализировал, так и трудится по сей день.
Но там флешка видать хорошая. Покупал в 2007-м для фотика. Производитель Kingston. Говорят, хороший
Добавлено: 01 апр 2020, 18:31
Hman
Добрый день , не работает плагин на smart D1 пришивка r11. плагин обновляется до последней версии , но после включения идёт подключение и через некоторое время не возможно подключиться . В чём может быть дело???
Добавлено: 01 апр 2020, 19:20
remium
У меня такая же фигня на sky.
Добавлено: 01 апр 2020, 19:25
remium писал(а): ↑01 апр 2020, 19:20
На СмартБоксе плагин обновился, смотрю местные новости.
Добавлено: 01 апр 2020, 19:36
remium
Заработало и у меня, вчера не работал.
Добавлено: 01 апр 2020, 20:14
Def_V6
DmNat писал(а): ↑01 апр 2020, 19:25
У меня не обновлялся и не работает. Или надо ручками новую версию подкидывать?
Добавлено: 01 апр 2020, 20:18
Плеер 303, не обновлялось ничего.
Включил смотреть новости. Всё работает.
