TvClub - плагин IPTV для tvclub.top
Denik79
Re: Плагин TvClub (tvclub.top)
Сообщение Denik79 »
07 ноя 2019, 22:45
Долгая загрузка - это скачивание плейлистов с иконками. Вам не нужен плейлист или иконки?
Вы абсолютно не правы,скачивание происходит один раз после установки\обновления,поле этого это всё хранится локально(мне когда то понадобились иконки и я их спокойно вытащил из памяти дюны,если не ошибаюсь они кэшируются в misc),но вот при следующем входе он скачивает не понятно что и не понятно зачем(смотрел я это все через снифер и там тонны мусора) ничего,что нужно для работы плагина там нет,зачем это дюна скачивает не понятно,больше похоже на не правильную работу/код плагина.
micha86
Сообщение micha86 »
Denik79 писал(а):
08 ноя 2019, 11:08
Предоставь что дюна скачивает не то и какой мусор?
В плагине качается только то что нужно для плагина,
Ничего левого.
Denik79
Сообщение Denik79 »
micha86 писал(а):
08 ноя 2019, 13:56
Ничего левого.
Миша,я тебе года два назад уже говорил об этой проблеме,и даже слал лог,но ни ты не Игорь с этим так ничего и не сделали и никак не отреагировали.
Самое простое как посмотреть что там там происходит,это просто поставить снифер,который умеет делать MITM ("человек по середине") например intercepter-ng(есть и для компа и для android нужен root).При входе в плагин,после того как закэшировались иконки,и это происходит каждый раз при входе в плагин,ты увидишь как сервера тв-клуба сливают в плагин какие-то url-ы в огромных количествах,и пока это не закончится сидишь и ждёшь возле телевизора.
Почему это происходит и зачем я так и не понял.
Миша,даже если я не прав,почему занимает 30 сек,для того чтоб войти в плагин и включить канал?
micha86
Сообщение micha86 »
Denik79 писал(а):
08 ноя 2019, 15:25
Самое простое как посмотреть что там там происходит,это просто поставить снифер,который умеет делать MITM ("человек по середине") например intercepter-ng(есть и для компа и для android нужен root).При входе в плагин,после того как закэшировались иконки,ты увидишь как сервера тв-клуба сливают в плагин какие-то url-ы в огромных количествах,и пока это не закончится сидишь и ждёшь возле телевизора.
Мне не надо самому снифером ничего делать я знаю что дюна грузит и почему так. дюна грузит огромный json в котором находится практически все и идет обработка в массив который актуален пока плагин жив.
У меня как самого мало опыта с постррением тв плагинов , так как у Игоря мало времени я туда и не лезу, будет время у меня и Игоря присядем вместе и сбацаем что нибудь но не сейчас.
Сейчас смотрим что есть, не нравится не смотрим.
Или заплатить кому кто это заного напишет.
Пишу как есть.
Denik79
Сообщение Denik79 »
micha86 писал(а):
08 ноя 2019, 15:41
Пишу как есть.
Ок ты говоришь это json,я это вижу как огромный выхлоп стрингов,не суть важна вопрос зачем это плагин делает каждый раз при входе в него?ну на крайняк закэшировать этот json,и пусть проверяет раз в неделю или месяц свою актуальность,всё равно там ничего не менялось уже года три.
User/Password и так проверяется каждый раз при запуске плагина.
Я смотрел api тв клуба, там всё достаточно просто и можно не только через json получать данные от серверов тв клуба а ещё и через xml,но тут я так понимаю нужно все переписать под xml и не факт что это изменит общую картину
Я пытался с помощью их wiki api,сделать плагин по проще т.е взять ссылку на плейлист там есть уже мой токен,токен засунуть в переменную и подсовывать эту переменную для получения иконок и epg,по сути от твклуба больше ничего и не надо,но я в php вообще не шарю как ты знаешь,поэтому плагин у меня так и не завёлся.
Очень бы хотелось найти решение этому долгому входу в плагин,оно просто аш вымораживает.
Denik79 писал(а):
08 ноя 2019, 16:39
О каком долгом подключении идёт речь? Первичное - да, последующие - мгновенно.
30 секунд это вечность для холодного включения плагина?
И зачем махать сниффером если в логах видно откуда и что берётся.
Denik79
Сообщение Denik79 »
09 ноя 2019, 07:52
Конечно вечность,а для вас это нормально?Для меня и для многих других,это однозначно не нормально.
Вот установил я плагин,он скачал там иконки архивом и т.д и сохранил их локально.
Затем я запускаю плагин и он включается мгновенно т.к тот огромный json тоже подгрузился,и если я буду выходить-входить в плагин не выключая пристаку,то все будет также мгновенно.
Затем я выключаю приставку в режим ожидания а не питания и включаю снова.
Вход в плагин опять 20-30 секунд пока json опять не подгрузится и так происходит каждый раз.
Другие плагины например эдем или оттклуб влетают мгновенно т.к ничего не грузят при входе в них.
Denik79
Сообщение Denik79 »
09 ноя 2019, 07:52
Сниффер и логи это абсолютно разные инструменты траблшутинга,и то что я могу увидеть через сниффер никогда не увидишь в логах и наоборот.
В лог пишется то,что захотел программист, когда писал код и не всегда там достаточно инфы,сниффером можно увидеть немного другую картину,и иногда более объективную.
maloj123
Сообщение maloj123 »
Поставил сегодня на про 4 с последней прошивкой , возникла проблема с архивом , при перемотке выдаёт ошибку " одновременный доступ с разных ip для одного акаунта запрещён ваш ip заблокирован " ни кто с таким не встречался?
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Denik79
Сообщение Denik79 »
maloj123 писал(а):
12 ноя 2019, 00:40
У меня с утра плагин не работает пишет Превышено время ожидания.
Написал в тех поддержку тв клуба.
У всех так или только у меня?
Сайт igores.ru не доступен.
П.с
Удалил из плагина привязку к igores.ru,плагин ожил.
Вот так вот.
maloj123
Сегодня вроде работает, а как удалить привязку ?
micha86
Сообщение micha86 »
Сегодня вечером сделаю фикс и скину. Да домен недоступен потому и проблемы.
Denik79
Сообщение Denik79 »
micha86 писал(а):
12 ноя 2019, 15:56
Спасибо Миша,уже сделал отвязку от домена(двух местах url на сайт удалил),плагин работает.Может подскажешь,хочу иконки локально заснуть в плагин(их уже вытащил) но не соображу как путь к ним прописать,запутался там с переменными.
micha86
Сообщение micha86 »
Вечером будет фикс. Там будет архив с иконками на сервере твклуба. У меня уже была переписка с тв клуб в мое рабочее время!
Ждите.
Denik79
Сообщение Denik79 »
micha86 писал(а):
12 ноя 2019, 16:30
Ждите.
maloj123
micha86 писал(а):
12 ноя 2019, 16:30
Ждите.
micha86
Сообщение micha86 »
пока что фикс отпадает и не нужен так как домен снова доступен и все устаканено. как будет время посмотрю насчет других вещей.
maloj123
micha86 писал(а):
12 ноя 2019, 23:53
Хорошо спасибо.
maloj123
maloj123 писал(а):
13 ноя 2019, 00:27
Хорошо спасибо.
Не ни фига так и выкидывает из плагина . Хотя в андроиде работает
Denik79
Сообщение Denik79 »
micha86 писал(а):
12 ноя 2019, 23:53
Ждем так сказать с не терпением.
