240619_1810_r22 (beta) - глобальное обновление
Vladkyiv
Re: 240619_1810_r22 (beta) - глобальное обновление
Сообщение Vladkyiv »
... информация о позиции воспроизведения не сохранялась при выключении медиаплеера. Теперь оно запоминается перед выключением питания, на паузе и каждые 5 минут ...
Чудова новина. Это дикое было неудобство: оставил на паузе , туалет-вода-покорн ... и сиди шукай , где остановился.
anderson
Сообщение anderson »
Всем добрый день( dune hd max vision 4k) может кто то в курсе , на dune стоит Transmission все работает и все замечательно но версия прошивки у меня старая (230504_0207_17) народ пишет,что надо обновиться до последней версии прошивки( 240619_0210_r23 бет.) как я понимаю в последней прошивке будут глобальные изменения ,вопрос, Transmission в новой версии работать будет? кто ни будь с этим сталкивался ?
А почему он не должен работать? Изменения касаются оболочки дюны, но не самого андройда и его версии.
anderson
Спасибо вам большое , буду пробовать в надежде что пронесет .
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Dmitry009
Сообщение Dmitry009 »
Добрый день. После обновления возникли проблемы.
Dune HD tv175v (Pro Vision 4K Solo) (240619_0210_r22) связана с компом на Windows 7 по сети.
Компьютер видит её как свой диск.
Постоянно качал на жесткий диск Дюны торренты через Utorrent (версия 2,2,1) и особых проблем не было. Нашел торрент на трекере, кинул в Utorrent, указал качать на диск, что физически стоит в Дюне, всё - фильм пошел качаться.
Был один нюанс, фильмы до 10Гб качались без проблем, а от 11-15Гб до 100Гб - сначала качались бодро, потом скорость падала до нуля, торрент светился красным цветом, но при новом нажатии кнопки Start на торренте, всё дальше качалось без проблем. Это немного раздражало, но грузить форумчан не хотелось.
Несколько дней назад Дюна при включении предложила обновить прошивку, обновил и всё красиво, но вот только теперь любой торрент качается, потом резко падает скорость, становится в стоп и дальше уже качаться не хочет, все попытки запустить заново, перехешировать файлы и прочее - ни к чему не приводят. Либо пишет, что указанное сетевое имя более недоступно, либо снова качает и обрывается, либо просит перехешировать, либо высвечиивает invalid download state try resuming. Но толку ноль. Иногда качает процентов 15-20 фильма на небольшой скорости и это при куче сидов и всё равно потом обрывается и больше не даёт качать.
При этом компьютер видит Дюну, а Дюна комп, старые торренты с дюны спокойно раздаются в Юторренте, только в момент зависания и стопа торрента компьютер ненадолго теряет диск дюны и потом находит.
Вспомнил, что такое было год назад, когда установил бета-версию новой прошивки и было то же самое, откатился с прошивкой назад и всё снова заработало. Но не хотелось бы всё время сидеть на старом ПО. Вдруг подскажете как этого избежать?
Может обновить сам Utorrent? Может установить другую программу для закачки торрентов? Поменять какие-то настройки в программе, Дюне, Винде?
Предварительно позвонил в поддержку Дюны, посмотрел сеть, почитал форумы, но не нашёл ни у кого даже рядом похожего случая. Поэтому решил попросить совета здесь и на дружественных форумах. Пока только посоветовали установить Transmission в Дюну. Но хотелось бы попытаться, чтоб работало как раньше. Вдруг поможете?
Единственное, с Дюной и тем более с компом я на Вы, поэтому заранее прошу прощения, если, вполне возможно, где-то не заметил чего-то простейшего для тех, кто хорошо в этом понимает..
На всякий случай еще раз ТТХ:
Диск в Дюне форматирован в NTFS
WIN7 профессиональная сервис пак 1 64-разрядная
Проц. Intel Core i5-4590
Utorrent 2.2.1 (build 25534)
Заранее благодарю за советы!
Dune HD tv175v (Pro Vision 4K Solo) (240619_0210_r22) системный накопитель присутствует
Dune HD TV - 101W (150721_0136_b9) системная флешка присутствует
Dune HD TV - 102 (190919_0242_r11) системная флешка присутствует
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) системный накопитель присутствует
Dmitry009 писал(а):
23 авг 2025, 20:33
Это не решение, но просто совет.
Качайте на диск Windows, а смотрите на дюне через расшаренную папку Windows. Качать торрент на сетевой диск - очень плохая идея. В силу особенностей сети, а особенно протокола SMB.
Dmitry009
Спасибо за совет.Раньше так и делал, но сейчас смотрю файлы по 45-100 Гигов весом и они по сети тормозят, к сожалению
Dmitry009 писал(а):
25 авг 2025, 01:35
Если уж и они тормозят (а как правило битрейт ниже чем скорость скачивания торрента и при этом это просто линейное чтение). А тут вы взваливаете на дюну (более слабую по апппаратной начинке чем ваш комп и ее демона SMB) гораздо больший объем информации, при этом еще и запись/чтение в произвольном порядке, у вас нагрузка при этом гораздо выше.
Второй вариант - заведите NAS и избавьте, и дюну, и комп от этой работы. Правда это уже финансовый вопрос. Хотя тут все опять упрется в пропускную способность сетевого интерфейса дюны.
Dmitry009
и ещё раз благодарю за совет. Изучу этот вариант.
