Страница 2 из 3
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 16 июн 2018, 11:19
rcin01
где-то месяц использую параллельно Base 3 и Neo 4K... Ничего мудреного, просмотр кино с наса и IPTV через ваш плагин. Сложилось впечатление, что нео воспроизводит видео с худшим качеством. Мыла больше, если рип не особо хайэндный, то бейз гораздо меньше "цифрит". Это "психоаккустика" :D , или более-менее объективное наблюдение?
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 16 июн 2018, 13:23
Под лупой не рассматривал, а с дивана не видно. Устраивает вполне.
Я вообще не заморачиваюсь, т.к. идеала не существует, а болезненное стремление "к лучшему из лучших" быстро опустошает карманы и засоряет жилплощадь неоправдавшими надежд железками.
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 16 июн 2018, 16:49
rcin01
Да нет, там и без лупы все видно. Наверное, с настройками поиграться надо...
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 30 июн 2018, 21:20
valbor
С "My online TV" она работает, стоит покупать? Спасибо
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 30 июн 2018, 22:08
Вроде как, но есть ограничения с кодированными потоками.
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 08 июл 2018, 16:44
valbor
Взял потестить в ДНС
Хоум тв, Урал, хмао, приватный сервер плагин сам выставил без моего вмешательства,
идут только эфирные каналы, другие не декодирует и просит пропатчить таблицу палитры, но не патчит, ошибка,
на тестовам плагине вообще ничего не идёт...Кнопки жёлтая и зелёная на пульте перепутаны.
МайОнлайн заработал после установки плагина от ddaaff но многие каналы
не декодирует, я так понимаю проблемы с вериматрикс...
На всех пультах кнопка сетап для выбора потока не работает, значки почти на всех каналах пустые
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 08 июл 2018, 19:50
1) На новые дюны ставить только 2.9
2) В опциях плагина выставить:
Воспр. Удп - выключено
Предпочитать хлс - только с адаптивным битрейтом.
3) Никаких приватов, только общедоступный источник.
4) По поводу патча: не патчит, т.к. ограничения прав не позволяют забиндить патч. Это можно обойти, сделаем.
2.8 не надо ставить на новые дюны.
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 08 июл 2018, 21:33
valbor
спасибо, разобрался, всё заработало!!!!
А что, сейчас уже не нужен с ростелекомом договор??
переключился на Йоту - пашет однако...
Neo оставляю себе, однозначно!!!!
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 08 июл 2018, 21:38
Это воспроизводятся потоки ИТВ2.0 (т.н. забавные), они идут через интернет от любого провайдера.
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 08 июл 2018, 22:06
valbor
С пультами от Rii нормально работает, i7 и i25A
только на обоих нет кнопки "стоп" и оба отключают плейер, но
включать приходится со штатного пульта
Dune HD Neo 4K
Добавлено: 01 авг 2019, 19:09
AnnaLudvigovna
Привет Купил Dune neo 4k t2 без мануала. Не определяет флешку - хотя показал надпись "накопитель подключен", в "источниках" нет, показывает только браузер сети. У вас мануал на сайте отсутствует. Прошу помочь.
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 01 авг 2019, 19:34
AnnaLudvigovna писал(а): ↑
01 авг 2019, 19:09
Отформатируйте флешку на компе.
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 07 окт 2019, 12:26
darimouse
Здравствуйте! Приобрели Dune HD neo 4k plus, ранее медиаплеером не пользовались.
:!: При просмотре роликов на youtubе (приложение для андроид тв) периодически картинка суженная, не на весь экран, может быть нормального формата только при повторном запуске видео, а также при просмотре часто слетает и показывает домашнюю страницу Ютуба. :roll: :roll:
Что делать???
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 07 окт 2019, 18:14
Версия приложения?
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 13 окт 2019, 10:53
darimouse
Версия приложения последняя обновленная.
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 13 окт 2019, 11:02
darimouse писал(а): ↑
13 окт 2019, 10:53
С ней и вообще с 2.х.х проблемы, неоднократно озвучивал на соседнем форуме. Пользуйтесь 1.3 версией (с красным меню). Вылеты из-за 1 Гбайта ОЗУ, тупо нехватка, тут только дюну менять на другую с 2 Гбайтами. 1 Гбайт для 6+ андройда - это смех сквозь слезы.
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 17 ноя 2019, 08:19
t1mmy
Здравствуйте, на днях купил Dune Neo 4K Plus, подключил, для проверки запустил фильм в 4к разрешении и через минут 20-30 плеер завис намертво - помогло только выдергивание блока питания из розетки.
Обновился на последнюю бету, номер не напишу, так как я сейчас на работе. После обновления скинул все настройки, и плеер опять намертво зависает каждые 20-30 минут. Подумал, что может быть проблема связана с подключением к ресиверу, отключил от ресивера, подключил к телевизору, такая же история. Настройки звука менял с bitstream на PCM, видеоплееры так же менял, не помогает. В чем может быть причина больше и мыслей-то нет(
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 01 дек 2019, 11:53
alwik60
Привет! Вопрос на "НЕО Плюс" на пульте когда "ПОП Меню" включаешь, нет "Настроики изображения".Когда смотришь с " Про 4К" можно по ходу менять яркость.А в " НЕО" ???
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 02 дек 2019, 17:48
chermisha
Странная вещь на этом Neo. В старых приставках была возможность получать выходной стрим одновременно на HDMI и на AV выход (да, есть еще люди с такими нуждами:), в новой AV работает тоже, но при подключении HDMI кабеля изображение пропадает, остается только звук. Можно ли что-то с этим сделать?
Re: Dune HD Neo 4K
Добавлено: 30 сен 2020, 13:29
denisrussos
Проблема с данной моделью, уснула , горит красный диод и ни на что не реагирует.
Пробовал дергать из розетки , пару раз маргнет синий диод и потом снова красный.
На экране пару раз тоже маргнет....
Это железо или софт? Можно как нибудь оживить через комп может, если это софт конечно?
