Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
Попробовал прикрутить из вашей библиотеки иконки к Дюне BASE 3D, но и они не сохраняются после выхода из плагина. Наверное эта болезнь уже не лечиться у старых Дюн на сигмах.sharky писал(а): ↑24 дек 2023, 02:18Добавлена поддержка библиотек для измененения иконок категорий. Поблагодарите Xemu (https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19426) за предоставленную им библиотеку иконок.
Только не пишите, что за ними нет будущего
- sharky
О подобной проблеме на Base мне уже писали. Разбираюсь.
Включите расширенное логирование. Затем поменяйте иконку, выйдите из плагина и отошлите мне лог.
1. Подскажите как в данном плагине запустить такую ссылку http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls ... riant.m3u8. При выборе в плагине воспроизвести внешним плеером, канал открывается.
2. Телепрограммы после последних обновлений нет. По ходу в папку загружается, после очистки кеша и обновления телепрограммы папка наполняется, но в плагине не отображается. При откате на старые версии телепрограмма работает.
- Вложения
proiptv.log- (1017.1 КБ) 9 скачиваний
TV 173b(neo 4k) прошивка 260523_0207_r24
- sharky
1. Плагин ничего сам не играет. Если эту ссылку не может воспроизвести внутренний плеер, то вопрос не ко мне. И что то мне подсказывает что это шифрованный канал.etonshin писал(а): ↑26 дек 2023, 12:551. Подскажите как в данном плагине запустить такую ссылку http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls ... riant.m3u8. При выборе в плагине воспроизвести внешним плеером, канал открывается.
3.Подскажите как прописать вот такой архив http://dvr.persik.by:82/dvr/live/Ch221/dvr.m3u8 в плейлист. В плагине LITE IPTV вхожу по вебу и в редактировании архива на нужный канал вставляю ссылку http://dvr.persik.by:82/dvr/live/Ch221/ ... rt&d=10800, архив работает, но первоначальный прыжок назад 31 минута, что неудобно
Лог отправил
2. А можно хотя бы попробовать лог прислать? Согласно инструкции на первой странице. Я откуда знаю что у вас не так? Я же не телепат.
3. Формат архива должен быть прописан в плейлисте в параметре catchup-source. В вашем случае это скорее всего append. Поскольку этот формат не стандартизирован - то должен быть явно прописан.
Например так:
#EXTM3U catchup="append" catchup-source="?s=${start}&d=10800"
если он глобальный для всего плейлиста
или для конкретного канала
#EXTINF:-1 tvg-id="2" group_id="1" group-title="Эфирные" catchup="append" catchup-source="?s=${start}&d=10800" timeshift="14" catchup-days="14" tvg-rec="14", Первый HD
Канал шифрованный, но дюной напрямую он воспроизводится. да и первой вашей версией плагина воспроизводилсяsharky писал(а): ↑26 дек 2023, 16:301. Плагин ничего сам не играет. Если эту ссылку не может воспроизвести внутренний плеер, то вопрос не ко мне. И что то мне подсказывает что это шифрованный канал.
Например так:
- Вложения
proiptv.log- (1017.1 КБ) 11 скачиваний
- sharky
Да сколько раз повторять! ПЛАГИН НИЧЕГО НЕ ИГРАЕТ! Он просто отдает вашу ссылку внутреннему плееру. Что поменялось в потоке что его перестал играть плеер я не в курсе. И даже проверить не смогу.
Логи сюда аттачить не надо! Они отправляются из плагина.
Я отправлял отправил опять. Как плагин на играет? Почему же другие плагины это играют.
Ну да ладно Раз нет так нет. Я думал, что как то нужно прописать user agent
- sharky
Вот так. Нет у него своего плеера. Все ваши ссылки прямиком отдаются внутреннему плееру дюны. Либо могут быть переданы внешнему Android плееру.
Я не специалист по Wink. У меня этот сервис вообще не работает. Возможно сервер требует определенного UserAgent. Не знаю. Это лучше спросить у ddaff или Brigadir.
В логах плагина ничего подозрительного. В shell.log тоже. Ссылка передается и обрабатывается. Почему не идет воспроизведение я не знаю. Насколько я помню Wink на сторону просто так свои потоки не отдает.
P.S. У вас плейлист не от Связного часом? Он как раз с ним долго развлекался. Но для в IPTV Channel Editor
Спасибо. После обновления телепрограмма появиласьsharky писал(а): ↑26 дек 2023, 23:58Вот так. Нет у него своего плеера. Все ваши ссылки прямиком отдаются внутреннему плееру дюны. Либо могут быть переданы внешнему Android плееру.
Уважаемый sharky, сделайте пожалуйста функцию защиты от детей, чтобы блокировать настройки паролем. Режим эксперта и пользователя.
Закинул на молоко.
Закинул на молоко.
- sharky
Вообще все настройки? Надо подумать. Некоторые функции доступны не только из настроек. Но и через Popup меню.
Можно не все, хотя бы для начала синюю кнопку D настройки плагина а то у меня мелкий там всё снёс, бэкап не сделал опять пришлось вбивать.
- sharky
Хорошо. Попробую. Но от удаления плагина я защитить не смогу
Здравствуйте, не работает архив плейлист Zala, лог отправил.
Dune Hd Pro 8K Plus (260325_1005_r24)
- sharky
Забирайте.
- sharky
Это ваш самописный плейлист или в таком виде поставляется провайдером?
Проверить эти потоки я не могу, но в чем проблема - подозреваю. Скорее всего не работает на тех стримах которые имеют параметр ?version
Плейлист с одного "флибустьерского" сайта, буду значит у них вопрошать.
Спасибо, оперативно однако, уважаю! А можно также с pop up сделать?
- sharky
Попробуйте новую версию. По идее должно работать. Корректная набивка параметров для append ссылки сделана.
