Dune HD Pro Vision 4K Solo
Re: Dune HD Pro Vision 4K Solo
Здравствуйте. Поймал глюк на pro vision, при просмотре Домашнее ТВ. Плеер завис с артефактами, при перезагрузке , показывал ту же картинку с артефактами. В рекавери также не попадал.Лечилось - полным обесточиванием 30 мин. После загрузилось нормально. При просмотре yotube , также иногда вылезают артефакты...
Dune HD Pro Vision 4K Solo, Dune HD Homatics Box R 4K Plus
Здравствуйте. Поймал глюк на pro vision. Обновил прошивку блютус пульта. Отвалилась аэромышь - все остальное работает.
Очень похоже, что при обновлении была установлена прошивка не той ревизии, так как только функция AirMouse перестала работать. Теперь нужно переустановить ее вручную.
Инструкция, как это сделать для пульта R3, есть на HDTV форуме: https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19454
- Digital Man
При подключении к телевизору Samsung UE75BU8500U на экране показываются артефакты. При подключении к другим телевизорам таких проблем нет. Для подключения использовался как комплектный как, так и кабель модели Tributaries UHD-030D 3m. В чем может быть причина?
Dune Pro Vision 4K Solo
Dune homatics box r 4k plus
Dune Magic 4k Plus
Dune Magic 4k Plus
- Alexpod710
Добрый день! Возникла проблема на Pro Vision 4K Solo: рассинхронизация видео со звуком, звук на секунду стал запаздывать. Происходит это как в плагинах, так и на фильмах загруженных на внутрений HDD. Пробовал менять прошивки, кабели, телевизоры, различные варианты вывода звука - все бестолку. Может быть кто-нибудь подскажет какие еще варианты исправления могут быть? Или это уже аппаратная поломка
Dune HD Provision 4K Solo (230929_0206_r21)
Во время воспроизведения красную кнопку А пробовали?Alexpod710 писал(а): ↑27 май 2024, 06:27Добрый день! Возникла проблема на Pro Vision 4K Solo: рассинхронизация видео со звуком, звук на секунду стал запаздывать. Происходит это как в плагинах, так и на фильмах загруженных на внутрений HDD. Пробовал менять прошивки, кабели, телевизоры, различные варианты вывода звука - все бестолку. Может быть кто-нибудь подскажет какие еще варианты исправления могут быть? Или это уже аппаратная поломка
- Alexpod710
- Alexpod710
Большое спасибо за совет!!! Не знал, что на этой кнопке коррекция по синхронности!! А то я уже ресивером задержку начал настраивать)
Pro Vision 4k без соло, думаю прошивки схожи, пара вопросов: можно ли поместить иконку плагина в другую папку? По умолчанию они все попадают в папку "Приложения Dune HD", так же хотелось бы, как в старых моделях, в папку ТВ затолкать все приложения связанные с IPTV, а не одно привязать к ярлыку. Еще один глюк, может не глюк, а настройки надо изменить, ТВ Филипс 4к, он включается/выключается одновременно с приставкой, без участия пульта от ТВ, громкость на некоторых приложениях работает с приставки, а на некоторых даже если заблокировать звук на приставке, телек все равно орет на всю громкость, какая выставлена на самом ТВ. Еще один момент вспомнил, что в настройках видео лучше изменить, чтобы ТВ не моргал при каждом включении разного контента, подстраиваясь под его разрешение, по два раза на некоторых файлах гаснет экран.
Добрый вечер у меня Pro Vision 4K без solo последняя прошивка.
При включении кнопкой пульта (приставка в режиме сна часы на индикаторе), иногда через несколько секунд после включения проходит помеха, на доли секунды пропадает видео и помеха в звуке, как будто плохой контакт в HDMI кабеле. Телевизор старая плазма Панас фул хд, никто с таким не сталкивался?
