Страница 96 из 494
Добавлено: 11 мар 2020, 06:25
Ruigat
09 мар 2020, 10:49
С вашими настройками плагина у меня работает. Скиньте сюда логи дюны (не плагина!). После запуска и останова воспроизведения сразу же скопируйте файлы любым удобным способом:
/tmp/run/shell.log
/tmp/run/shell.log.old
Для копирования можете воспользоваться Dune HD Explorer.
И еще. На плагине FreeTV работают ли Первый канал HD, Россия HD, Россия 1(+2), Россия 1(+4)?
Как и просили выкладываю логи.
shell.log.old
(110.39 КБ) 22 скачивания
shell.log
(33.15 КБ) 20 скачиваний
Добавлено: 11 мар 2020, 11:45
Ruigat писал(а): ↑
11 мар 2020, 06:25
shell.log.old
shell.log
Вы не поняли. Сначала нужно запустить плагин на неработающем канале/архиве, потом остановить, выйти, и скопировать логи. А вы что сделали?! Посмотрели фильмец по локальной сети, потом зашли в дюнастор, затем установили dune_plugin_hd_explorer с флешки, и с него скопировали логи. Ну где логика??? Я должен увидеть что происходит в момент запуска и в процессе воспроизведения архива в Домашнем. Логи ограничены по объему хранимой информации, поэтому никаких лишних движений, делаем ровно то что нужно, потом копируем!
Добавлено: 11 мар 2020, 13:13
Ruigat
11 мар 2020, 11:45
У меня плагин вешает напрочь приставку. Ни на что не реагирует. Выйти из неработающей приставки можно только одним способом - отключить и включить питание. Что я и сделал. Потом скопировал логи. По другому не получается. Если вас этот вариант не устраивает,тогда я ничего иного предложить не могу.
После длительных танцев с 2-мя бубнами удалось смоделировать требуемую вами ситуацию. Прилагаю логи:
shell.log.old
(100.24 КБ) 22 скачивания
shell.log
(29.75 КБ) 25 скачиваний
Если уж и сейчас не то, тогда не знаю что вам и нужно. Уж не взыщите!!!
Добавлено: 11 мар 2020, 18:08
Вижу что запускали, но не вижу ошибок. Запускаемый СТС у вас показывал?
Добавлено: 12 мар 2020, 06:38
Ruigat
11 мар 2020, 18:08
Нет. Черный экран без звука более 2-х минут. Ранее работал без проблем. Тут после переключения канала "черный экран". А в худшем варианте приставка просто виснет, не реагируя ни на что кроме отключения питания.
Добавлено: 12 мар 2020, 06:46
Попробуйте полный сброс дюны, далее установить только домашнее и ничего более, и проверить. Никаких впн и прочее. Чистый интернет, чистая дюна, плагин домашнего.
Добавлено: 12 мар 2020, 09:53
Ruigat
12 мар 2020, 06:46
Попробовал. 3 часа полет нормальный. Без тормозов и залетов.
Добавлено: 12 мар 2020, 11:32
Ruigat писал(а): ↑
12 мар 2020, 09:53
А что было установлено помимо домашнего? Просто интересно...
Добавлено: 12 мар 2020, 14:58
abraginski
Добрый день знатокам Dune. Подскажите чайнику. Вопрос следующий. У меня dune 101w. Плагин 2.0 работал идеально. Решил, что нужно обновить плеер до 4К и купил себе NEO 4K plus. На нем все 314 каналов работает без замечаний. Вчера принял решение отказаться на кухне от ростелекомовского ресивера и поставить туда dune 101w, но предварительно решил проверить как все работает. Включил и сразу прилетело обновление 150721_0135_b9. После этого трансляция пропала по всем каналам. Я вернул к заводским, поставил 3.0 версию: каналы, телегид все есть, трансляции нет. Переключаюсь на NEO 4K plus все ок. Подскажите что нужно проверить и изменить в настройках? Я ничего сам не менял, все по дефолту.
Добавлено: 12 мар 2020, 15:13
Ставьте 3.0b2, ссылка в первом посте.
Добавлено: 12 мар 2020, 16:15
abraginski
Она и стоит
Добавлено: 12 мар 2020, 16:22
bumer525sl
Dune HD Neo 4K Plus (200220_2020_r13) купил неделю назад,102-я лет пять уже пашет.На обе установлен плагин Домашнее тв,всё идеально работает,но на новой Дуне всё же лучше.Спасибо Бригадиру.
Добавлено: 12 мар 2020, 16:28
abraginski писал(а): ↑
12 мар 2020, 16:15
Она и стоит
Должно работать.
Добавлено: 12 мар 2020, 20:23
abraginski
Опять сбросил настройки и все равно не идет трансляция.
Добавлено: 12 мар 2020, 20:25
j_h57
12 мар 2020, 16:28
Добрый день. Хочу задать такой вопрос. Существует ли возможность определения id программ РТ, аналогичная "Всё ТВ" (http://www.vsetv.com/schedule_channel_8_week.html)?. Вопрос связан с тем, что у меня "rt@206499432" не работает.
Скрин-шоты прилагаю:
Добавлено: 12 мар 2020, 20:56
vsetv@8
Добавлено: 12 мар 2020, 20:59
12 мар 2020, 20:23
Фотографией делу не поможешь. Даже цветной. Где лог?
Добавлено: 12 мар 2020, 21:24
j_h57
ddaaff писал(а): ↑
12 мар 2020, 20:56
vsetv@8
В тексте моего вопроса этот id присутствует. Соответственно мне он известен. Подставить его не сложно. Так же я могу подставить "rt@9909817" либо "rt@142773698".
Интересует же, есть ли сайт (либо сервис), аналог "ВсёТВ", но для Рт.
Добавлено: 12 мар 2020, 21:42
j_h57 писал(а): ↑
12 мар 2020, 21:24
Не существует. Всё берётся программным модулем с API смартлабса.
Добавлено: 12 мар 2020, 21:53
j_h57
ddaaff писал(а): ↑
12 мар 2020, 21:42
Спасибо за ответ. Что то подобное я и предполагал, но надеялся, что существует некая утилита, позволяющая слить с API смартлабса перечень каналов с их ip.
