Страница 95 из 495
Добавлено: 06 мар 2020, 13:26
o0O0o
при перемещении по списку передач внизу экрана две строки с началом описания передачи. но если нажать info, то появляется описание воспроизводимой передачи. а можно ли, чтобы показывалось описание передачи на которой стоит курсор?
Добавлено: 06 мар 2020, 17:36
o0O0o писал(а): ↑06 мар 2020, 13:26
Лог плагина прикрепите. Я должен понимать на каком железе и как у вас настроен плагин, его версию и т.д.
Добавлено: 07 мар 2020, 10:40
o0O0o
я полагал, что сейчас это обычное действие плагина (кнопка info показывает сведения о воспроизводимой передаче, а не о передаче на которой стоит курсор в программе передач). если это только у меня, то пусть будет.
Добавлено: 08 мар 2020, 08:27
int19h
Добрый день! При переходе на версию плагина от 14.02.2020 время ответа на запрос перемотки программы (в обе стороны, пропуск рекламы в эфирных каналах при просмотре архивов) ощутимо возросло (в 2-3 раза). Пара hdtv-301, в Москве и в Воронеже. Причем в Москве тормозит существеннее. Новая версия установлена в связи с тем, что после перезагрузки списка каналов, на обоих устройствах прекратилось воспроизведение каналов. Спасибо.
Добавлено: 08 мар 2020, 09:10
Https, ничего не поделаешь. Вообще забава на b9 крайне долго запускается, даже на r11 совсем другое дело. Но для перехода на r11+ придется утилизировать 301е и брать что-то современное. Вы должны понимать, что на полудохлом муле никогда не выиграть забег.
Добавлено: 08 мар 2020, 17:50
maxwet
Brigadir писал(а): ↑08 мар 2020, 09:10
Https, ничего не поделаешь. Вообще забава на b9 крайне долго запускается, даже на r11 совсем другое дело. Но для перехода на r11+ придется утилизировать 301е и брать что-то современное. Вы должны понимать, что на полудохлом муле никогда не выйграть забег.
Протестил на полудохлом муле) плагин v2.9.3 архивы забавы быстрей мотает. Я думаю новый плагин больше заточен под новые дуни.
Добавлено: 08 мар 2020, 22:22
DmitTV
Добрый вечер. Уважаемы Бригадир, прошу помощи разобраться с проблемой.
Приставка DUNE HD Neo 4K Plus. Версия прошивки 200220_2020_R13. Версия плагин Домашнее ТВ v3.0b1. Регион Тверская область. Роутер Zyxel Keenetic Extra II.
На предыдущей версии плагина перестали отображаться каналы (ранее все функционировало в HD качестве). При включении плагина сначала длительное (10-15 сек.) Соединение (загрузка) канала, затем выводится информация телегида по воспроизводимой на канале передаче, но ни изображения ни звука нет. Далее плагин уходит в режим Соединение (с чёрным экраном). Отображается программа передач, но ни сами каналы, ни звук не воспроизводятся. Произвел сброс настроек приставки, установил с нуля новую версию плагина v3.0b1 (устанавливал по инструкции с форума), производил перезагрузку и приставки и роутера. Проблема не решилась.
Добавлено: 08 мар 2020, 23:38
DmitTV писал(а): ↑08 мар 2020, 22:22
...установил с нуля новую версию плагина v3.0b1
Чем писать простыню, лучше бы заглянули в первый пост темы, где вся информация упорядочена и с датами. Новая версия - это 3.0b2.
Добавлено: 09 мар 2020, 00:44
DmitTV
Brigadir писал(а): ↑08 мар 2020, 23:38
Уточняю. Поставил dune_plugin_home_tv_v3.0b2. Без изменения. Проблема не решена.
Добавлено: 09 мар 2020, 08:23
Ruigat
Ситуация аналогична описанной DmitTV. Местоположение г.Томск, Dune HD Solo Lite, прошивка 190919_0242_r11, провайдер НТС. Поначалу после полной перезагрузки устройства работает нормально, потом после попытки перемотать по времени передачу в любую сторону возникает черный экран и все останавливается с надписью "буферизация". Помогает только полное отключение питания устройства, так как аппарат на любые нажатия на пульте не реагирует. Траблы начались после обновления программы до новой версии. Настраивалось в полном соответствии с рекомендациями автора плагина.
Добавлено: 09 мар 2020, 10:12
int19h
А можно, если можно, то как откатить на предыдущую версию, с учетом вероятно отличного алгоритма работы пл.листов? Уж больно много странного для мулов.)))
Добавлено: 09 мар 2020, 10:30
int19h писал(а): ↑09 мар 2020, 10:12
Если вы откатитесь, то смотреть вообще не сможете. Вы же сами об этом говорили.
Добавлено: 09 мар 2020, 10:49
DmitTV писал(а): ↑09 мар 2020, 00:44
Ruigat писал(а): ↑09 мар 2020, 08:23
С вашими настройками плагина у меня работает. Скиньте сюда логи дюны (не плагина!). После запуска и останова воспроизведения сразу же скопируйте файлы любым удобным способом:
/tmp/run/shell.log
/tmp/run/shell.log.old
Для копирования можете воспользоваться
Dune HD Explorer.
И еще. На плагине FreeTV работают ли Первый канал HD, Россия HD, Россия 1(+2), Россия 1(+4)?
Добавлено: 09 мар 2020, 12:17
zigzag
Нужна помощь!!! Ни как не могу скачать стоковую прошивку для dune hd tv 101. На оф сайте никак
Добавлено: 09 мар 2020, 13:02
zigzag писал(а): ↑09 мар 2020, 12:17
Что-то сломалось на сервере, пишите в саппорт дюны.
Добавлено: 09 мар 2020, 23:41
Demerzel
Спасибо за v3.0b2! Наконец всё заработало как надо.
Добавлено: 10 мар 2020, 12:22
Ruigat
Brigadir писал(а): ↑09 мар 2020, 10:49
/tmp/run/shell.log
Dune HD Explorer.
В плагине FreeTV все указанные каналы работают без проблем и тормозов. Лог-файлы скопирую и скину как указано было Вами. Надеюсь поможет решить проблему.
Добавлено: 10 мар 2020, 17:24
https://cloud.mail.ru/public/38mF/2F8MjQu2F
Добавлено: 10 мар 2020, 20:49
Cat-Boy
Уважаемый Brigadir.
У меня такая же проблема аналогична описанной DmitTV и Ruigat
Что то произошло с плагином, показывает только эфирные каналы, архивы не работают. Если включаешь любой канал который не входит в эфирные то просто черный экран, пишет соединение и все. Программа загружается и отображается. Проблема появилась сегодня ХМАО Сургут. Делал и перезагрузку дюны и роутер перегружал, и заново сканировал каналы, проходит все без ошибок. В итоге обновил еще и сам плагин поставил последнюю betа версию. результат тот же.
Что делать????
у меня приставка Dune HD Neo 4K Plus (самая последняя прошивка)
Провайдер Ростелеком услуга ТВ подключена
На 102 все работает отлично
Добавлено: 10 мар 2020, 22:32
Если у вас на 102й все нормально, у меня на про4к все нормально, то с плагином ничего не произошло по определению. Верно?!
А если откатить прошивку Нео на предыдущую бетту?
