o0O0o
Сообщение o0O0o »
при перемещении по списку передач внизу экрана две строки с началом описания передачи. но если нажать info, то появляется описание воспроизводимой передачи. а можно ли, чтобы показывалось описание передачи на которой стоит курсор?
o0O0o писал(а):
06 мар 2020, 13:26
Лог плагина прикрепите. Я должен понимать на каком железе и как у вас настроен плагин, его версию и т.д.
o0O0o
Сообщение o0O0o »
я полагал, что сейчас это обычное действие плагина (кнопка info показывает сведения о воспроизводимой передаче, а не о передаче на которой стоит курсор в программе передач). если это только у меня, то пусть будет.
int19h
Сообщение int19h »
Добрый день! При переходе на версию плагина от 14.02.2020 время ответа на запрос перемотки программы (в обе стороны, пропуск рекламы в эфирных каналах при просмотре архивов) ощутимо возросло (в 2-3 раза). Пара hdtv-301, в Москве и в Воронеже. Причем в Москве тормозит существеннее. Новая версия установлена в связи с тем, что после перезагрузки списка каналов, на обоих устройствах прекратилось воспроизведение каналов. Спасибо.
Https, ничего не поделаешь. Вообще забава на b9 крайне долго запускается, даже на r11 совсем другое дело. Но для перехода на r11+ придется утилизировать 301е и брать что-то современное. Вы должны понимать, что на полудохлом муле никогда не выиграть забег.
maxwet
Сообщение maxwet »
08 мар 2020, 09:10
Https, ничего не поделаешь. Вообще забава на b9 крайне долго запускается, даже на r11 совсем другое дело. Но для перехода на r11+ придется утилизировать 301е и брать что-то современное. Вы должны понимать, что на полудохлом муле никогда не выйграть забег.
Протестил на полудохлом муле) плагин v2.9.3 архивы забавы быстрей мотает. Я думаю новый плагин больше заточен под новые дуни.
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
DmitTV
Сообщение DmitTV »
Добрый вечер. Уважаемы Бригадир, прошу помощи разобраться с проблемой.
Приставка DUNE HD Neo 4K Plus. Версия прошивки 200220_2020_R13. Версия плагин Домашнее ТВ v3.0b1. Регион Тверская область. Роутер Zyxel Keenetic Extra II.
На предыдущей версии плагина перестали отображаться каналы (ранее все функционировало в HD качестве). При включении плагина сначала длительное (10-15 сек.) Соединение (загрузка) канала, затем выводится информация телегида по воспроизводимой на канале передаче, но ни изображения ни звука нет. Далее плагин уходит в режим Соединение (с чёрным экраном). Отображается программа передач, но ни сами каналы, ни звук не воспроизводятся. Произвел сброс настроек приставки, установил с нуля новую версию плагина v3.0b1 (устанавливал по инструкции с форума), производил перезагрузку и приставки и роутера. Проблема не решилась.
DmitTV писал(а):
08 мар 2020, 22:22
...установил с нуля новую версию плагина v3.0b1
Чем писать простыню, лучше бы заглянули в первый пост темы, где вся информация упорядочена и с датами. Новая версия - это 3.0b2.
DmitTV
Сообщение DmitTV »
08 мар 2020, 23:38
Уточняю. Поставил dune_plugin_home_tv_v3.0b2. Без изменения. Проблема не решена.
Ruigat
Сообщение Ruigat »
Ситуация аналогична описанной DmitTV. Местоположение г.Томск, Dune HD Solo Lite, прошивка 190919_0242_r11, провайдер НТС. Поначалу после полной перезагрузки устройства работает нормально, потом после попытки перемотать по времени передачу в любую сторону возникает черный экран и все останавливается с надписью "буферизация". Помогает только полное отключение питания устройства, так как аппарат на любые нажатия на пульте не реагирует. Траблы начались после обновления программы до новой версии. Настраивалось в полном соответствии с рекомендациями автора плагина.
int19h
Сообщение int19h »
08 мар 2020, 09:10
А можно, если можно, то как откатить на предыдущую версию, с учетом вероятно отличного алгоритма работы пл.листов? Уж больно много странного для мулов.)))
int19h писал(а):
09 мар 2020, 10:12
Если вы откатитесь, то смотреть вообще не сможете. Вы же сами об этом говорили.
DmitTV писал(а):
09 мар 2020, 00:44
Ruigat писал(а):
09 мар 2020, 08:23
С вашими настройками плагина у меня работает. Скиньте сюда логи дюны (не плагина!). После запуска и останова воспроизведения сразу же скопируйте файлы любым удобным способом:
/tmp/run/shell.log
/tmp/run/shell.log.old
Для копирования можете воспользоваться Dune HD Explorer.
И еще. На плагине FreeTV работают ли Первый канал HD, Россия HD, Россия 1(+2), Россия 1(+4)?
zigzag
Сообщение zigzag »
Нужна помощь!!! Ни как не могу скачать стоковую прошивку для dune hd tv 101. На оф сайте никак :( :(
zigzag писал(а):
09 мар 2020, 12:17
Что-то сломалось на сервере, пишите в саппорт дюны.
Demerzel
Сообщение Demerzel »
Спасибо за v3.0b2! Наконец всё заработало как надо.
Ruigat
Сообщение Ruigat »
09 мар 2020, 10:49
/tmp/run/shell.log
В плагине FreeTV все указанные каналы работают без проблем и тормозов. Лог-файлы скопирую и скину как указано было Вами. Надеюсь поможет решить проблему.
zigzag писал(а):
09 мар 2020, 12:17
https://cloud.mail.ru/public/38mF/2F8MjQu2F
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
Уважаемый Brigadir.
У меня такая же проблема аналогична описанной DmitTV и Ruigat
Что то произошло с плагином, показывает только эфирные каналы, архивы не работают. Если включаешь любой канал который не входит в эфирные то просто черный экран, пишет соединение и все. Программа загружается и отображается. Проблема появилась сегодня ХМАО Сургут. Делал и перезагрузку дюны и роутер перегружал, и заново сканировал каналы, проходит все без ошибок. В итоге обновил еще и сам плагин поставил последнюю betа версию. результат тот же.
Что делать????
у меня приставка Dune HD Neo 4K Plus (самая последняя прошивка)
Провайдер Ростелеком услуга ТВ подключена
На 102 все работает отлично
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Если у вас на 102й все нормально, у меня на про4к все нормально, то с плагином ничего не произошло по определению. Верно?!
А если откатить прошивку Нео на предыдущую бетту?
