Страница 9 из 11
Re: Краткий обзор Dune HD Pro 4K II
Добавлено: 03 фев 2021, 16:58
Именно. Работает только удп и приват, но там свои танцы.
Добавлено: 06 фев 2021, 04:47
br1964@gmail.com
доброго времени суток. Вопрос ко всем у кого есть Dune HD Pro 4K II . Функция записи работает . заранее спасибо
Добавлено: 15 фев 2021, 01:36
sdl2003
Подскажите, а почему я не вижу на сайте описание модели Dune HD Pro 4K Plus II ? После длительного перерыва хочу вновь купить Dune c 3.5 диском. Давно был Base 3D. Спасибо. И Plus II заметно лучше Plus (включая качество картинки).
Добавлено: 17 фев 2021, 12:09
alr5000
Подскажите, кто знает. Можно-ли к Dune HD Pro 4k II подключить внешний ЦАП Cambridge Audio Azur DacMagic Plus через USB?
Добавлено: 17 фев 2021, 13:19
alr5000 писал(а): ↑
17 фев 2021, 12:09
Если в ЦАП есть USB вход, то можно подключить через андроид приложение, например Usb Audio Player Pro или другое какое нибудь, без андроид приложения, для работы через внутренний плеер, мне подключить Usb ЦАП, не удалось.
Добавлено: 20 фев 2021, 17:27
missimo
sdl2003 писал(а): ↑
15 фев 2021, 01:36
Если это утверждение, а не вопрос, то откуда такая инфа, что качество картинки в Plus II заметно лучше ? :shock:
Оу, извиняюсь, чуть было не подумал, что это было сравнение с Pro 4k II :roll: :D
Добавлено: 22 фев 2021, 19:43
Chig
Подскажите, можно ли подключиться к Dune HD Pro 4k II из веб броузера по веб интерфейсу ?
Добавлено: 22 фев 2021, 21:43
Нельзя, у дюны нет вэб интерфейса, и не было никогда.
Добавлено: 22 фев 2021, 22:07
Chig
22 фев 2021, 21:43
А в таком можете прояснить:
1. В Windows 10 увидеть Pro 4k II по самбе, удалось решить только "Административные шаблоны" в «Рабочая станция Lanman» разрешить"Включить небезопасные гостевые входы". Может есть лучший вариант ? И почему-то работает только по имени, по IP нет доступа...
2.При просмотре видео не показывает средний и другие виды битрейта, так должно быть? Или это можно изменить ?
Добавлено: 22 фев 2021, 23:04
1. Я на своей Win10 лишь включал поддержку samba1.0 и везде отключил шифрование.
2. Вы кино смотрите или его битрейт? Что есть, то есть, пожелания шлите в саппорт дюны.
Добавлено: 22 фев 2021, 23:10
Chig
22 фев 2021, 23:04
Samba 1.0 у меня всегда включена,шифрование диска ?
А на самой дюне, чтобы получить доступ с компа, кроме как включить самбу, нужно еще что-нить конфигурировать ?
Добавлено: 22 фев 2021, 23:51
Chig писал(а): ↑
22 фев 2021, 23:10
Извиняюсь, не шифрование, а в Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа отключил доступ с парольной защитой.
На самой дюне больше ничего не регулируется, ну кроме рабочей группы. Все до примитивности просто, и тыщу раз разжевано. Однако раз столкнулся с проблемой, комп напрочь не видел дюну в сети (хотя дюна пинговалась), и на дюне тоже самое - не видела комп и его шару. Это возникло когда комп был подключен по WiFi, а дюна по проводу. Изоляция клиентов на роутере была отключена, вроде бы никаких проблем не должно было быть, но тем не менее. Победить не удалось, а когда комп подсоединил проводом - проблема тут же самоустранилась. Парадокс.
Добавлено: 22 фев 2021, 23:56
Chig
22 фев 2021, 23:51
У меня все это установлено. Спасибо за ответ :)
Добавлено: 27 фев 2021, 02:46
Как отключить Bluetooth на нем? В настройках даже пункта такого нет
Добавлено: 27 фев 2021, 10:14
krasnoyarec писал(а): ↑
27 фев 2021, 02:46
ТП обещала добавить в будущих прошивках, без точного срока, пока можно приложение установить, Bluetooth settings.
Добавлено: 24 мар 2021, 09:39
leonid1964x
Подключил к Дюне хардварную клавиатуру. Всё отлично, всё настроил и переключение регистра и схлопывание виртуальной клавиатуры. Один нюанс не поборол - кнопка Еnter не переводит ввод текста на новую строку (не работает переход на новую строку). Физическая хардварная клавиатура точно рабочая, т.к. на других андроид устройствах всё работает.
Есть решение?
Добавлено: 24 мар 2021, 16:09
Xemu
leonid1964x писал(а): ↑
24 мар 2021, 09:39
Есть решение?
Текстовые документы на Прохе не пытался создавать поэтому хз. Но!
На сколько я понимаю, Enter на внешней клавиатуре выполняет функцию одноименной кнопки пульта, которая скорее всего не заточена под офисные функции, тем более на плеере, для этого изначально не предназначенном, тем более на AndroidTV и вероятно поэтому такая реакция. На андроид планшетах и т.д. Enter может работать по другому.
Используйте приложения для андроид типа Переназначение клавиш, может получится назначить этой кнопке нужную функцию.
Например такое
Добавлено: 25 мар 2021, 18:51
cooler-33
Всем привет! Помогите пожалуйста, купил не давно сей девайс, обновился до последней версии прошивки. Захожу в Андроид тв, скачиваю ютуб из плей маркета а он (ютуб) работает секунд 30 потом сбрасывает разрешение на минимум и вырубается(( Инет хороший.
Добавлено: 29 мар 2021, 15:53
leonid1964x
Xemu писал(а): ↑
24 мар 2021, 16:09
Например такое
Решение найдено!
1. Необходимо рутовать прибор. На мой взгляд, это вообще правильно делать на любом android устройстве. У Dune с этим всё хорошо. Компания проводит лояльную политику по отношению к потребителям. Получение рута https://dune-hd.com/firmware/misc/. Всё элементарно. Скачать и запустить dune_service_android_su_install.dsf. Проверено, работает.
2. Анализируем содержимое папки /system/usr/keylayout. Нас интересуют файлы с расширением *.kl. Это и есть настройки клавиш на клавиатур. В моём случае коду 28 должно было соответствовать значение ENTER, там было что-то совсем не на тему. После исправления всё чудесно заработало. Андроид он везде андроид.
Пример:
key 38 L
key 39 SEMICOLON
key 28 ENTER
key 42 SHIFT_LEFT
Добавлено: 29 мар 2021, 18:54
29 мар 2021, 15:53
Решение найдено!
Пример:
key 38 L
key 39 SEMICOLON
key 28 ENTER
key 42 SHIFT_LEFT
Там еще вроде после этих процедур права выставить в свойствах файла. Иногда сами ставятся, иногда ручками надо
И файлы .kl там будут все. Необходимо найти именно свою клаву, по номеру вендора и продукта. Но это уже другая тема, думаю, кто туда полезет, свои номера знает
