День добрый! Плагин из шапки не удаётся установить, выскакивает "ошибка установки".
- sharky
Все прекрасно устанавливается. Скачайте заново. Может файл побился при скачивании.
Размер: 2,73 MB (2 870 300 bytes)
Контрольная сумма MD5 для проверки файла: 253f3d713d30753f212d777377479012
Спасибо, разобрался. В настройках убрал галочку "Открывать файл после удачной загрузки". Mac - Маг, но необходимы правильные настройки. ))
- sharky
Сочувствую
На эдеме всё сломали последним обновлением!
Прошу сделать возможность отключения обновлений. И второе, если есть возможность замены фона (криво работает после посл. обновления) и иконок категорий (не работает на эдеме точно), почему бы пользователю и цвет шрифта не дать возможность устанавливать?! Лично мне не по душе такое разноцветие в названиях категорий!
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
- sharky
Что именно сломалось? У меня у самого Эдем и все работает. И смена фона и смена иконок категорий.zedoar писал(а): ↑12 июн 2024, 09:38На эдеме всё сломали последним обновлением!
Отключить возможность обновления - это к Дюне. Пусть добавят соответствующую настройку. Все что вы можете - это отказаться от обновления. Плагин обновляется не сам - это делает дюна.
В любом случае выбор за вами. Плюс есть возможность делать резервные копии настроек.
С цветами - есть большие сложности:
1. Корректно они работают только на Sigma чипсетах, на новых дюнах палитра поломана и ее надо принудительно патчить.
2. Я не знаю как реализовать выбор цвета. Соответствующего элемента UI в дюне нет. А цвета задаются просто числовым значением от 0 до 23.
1. После крайнего обновления очистилось избранное.
2. Слетели все назначенные иконки категорий. Назначив заново, слетают при перезапуска плагина или плеера, сейчас уже не помню.
3. Pop up menu и обновить на иконке приложения, только в этом случае меняется фон
Другой провайдер glanz, c ним всё в норме.
Восстановил бекап 602 + обновил, картина описанная выше повторилась.
Я вам ещё в ЛС писал, что разноцветные названия категорий - это спорное решение. До вас это никто не делал, думаю, не из-за того, что не знали, как это реализовать. Это ж всё можно обыграть например, цветом иконки, но уж никак ни цветом шрифта названий категорий.sharky писал(а): ↑12 июн 2024, 10:58С цветами - есть большие сложности:
- sharky
Кому как. Пока никто кроме вас не жаловался. В любом случае, пока дюна не исправит свой косяк с палитрой - я ничего менять не буду. Меня это устраивает. Менять цвет иконки это вообще невозможно средствами дюны.zedoar писал(а): ↑12 июн 2024, 17:27Я вам ещё в ЛС писал, что разноцветные названия категорий - это спорное решение. До вас это никто не делал, думаю, не из-за того, что не знали, как это реализовать. Это ж всё можно обыграть например, цветом иконки, но уж никак ни цветом шрифта названий категорий.
- sharky
Еще раз повторю. У меня эдем. И в первую очередь я бы это заметил. А пока это беспредметные разговоры. Кроме ваших слов у меня ничего нет. Была проблема с Uspeh, логи мне предоставили и проблему я решил.zedoar писал(а): ↑12 июн 2024, 16:461. После крайнего обновления очистилось избранное.
Обновление фона может требовать "обновить" если имя файла обоев то же самое. В этом нет вины плагина. Это дюна кэширует изображение. Как ее заставить сбросить кэш изображений я не знаю. В документации ничего нет.
602 это версия 3.3 за это время ОЧЕНЬ много поменялось, в частности поддержка нескольких плейлистов провайдера, что может привести к ошибкам конвертирования настроек. Корректного апгрейда настроек для такого большого пропуска версий я не гарантирую. Кто вам мешает отказать от обновления и сделать бэкап настроек? Если бы плагин обновлялся сам я бы делал принудительный бэкап, но это делает дюна и никак на это я повлияет не могу.
Я попробую, на крайний случай удалю и на чисто.... но причина 100% сегодняшнее утреннее обновление.
- sharky
На будущее. Порядок вы знаете. Если решите сообщить о проблеме, то делайте это правильно. "У меня не работает/сломалось/взорвалось" и прочее меня не интересует. Меня интересуют расширенные логи с указанием с какой приставки были отправлены и желательно шаги для повторения ошибки. Все остальное это пустое сотрясание воздуха. Это не помогает найти проблему, а только засоряет форум.
До этого был соло...
Плагин установил с нуля! Плеер про плюс 2 Восстановил настройки сделанные с последней версии плагина с этого же плеера (гланц активный + эдем). Переключил на эдем, всё хорошо, иконки на месте. Закрыл, открыл плагин, пустое избранное и нет иконок категорий, вернее пропали назначенные!
Может быть, как-нибудь отправлю лог, у меня не горит.... главное у вас всё работает)
- sharky
А вы как выходите из плагина? По кнопке return или через верхнее меню?zedoar писал(а): ↑12 июн 2024, 20:25До этого был соло...
706, всё Ок
Ott ключ по обзор Григория эдем ilook скопировал а в поле vportal что вбивать? не понятно
В личном кабинете ILook в разделе тарифы. -vportal берете ссылку и вставляете в нужное поле плагина.
Подскажите пож, список EPG сам не обновляется. День-два работает, всё нормально, а потом всё чисто. Нет программы и всё. На всех каналах. Обновляешэв настройках и тогда всё грузится по-новой. И опять на пару дней. И такое на двух Дюнах. Ссылка по ТТП. Так должно быть?
А так лучший из плейеров. Очень зашёл.
- sharky
Если бы вы зашли в настройки то обнаружили бы настройку "Время кэширования EPG" которая по умолчанию выставлена в 3 дня (большинство адекватных провайдеров дают EPG на неделю, т.е. 7 дней). Плагин не обладает интеллектом ChatGPT и смотрит только на данные которые есть в плейлисте или заданные пользователем в соответствущем разделе плагина. Увы, но некоторые провайдеры IPTV прописывают EPG в плейлисте только на 1 день (якобы для пользователя, на самом деле для уменьшения траффика и затрат на CDN).SeerYoga писал(а): ↑12 июл 2024, 20:16Подскажите пож, список EPG сам не обновляется. День-два работает, всё нормально, а потом всё чисто. Нет программы и всё. На всех каналах. Обновляешэв настройках и тогда всё грузится по-новой. И опять на пару дней. И такое на двух Дюнах. Ссылка по ТТП. Так должно быть?
Это несложно увидеть, просто пролистав список телепрограммы и чуточку подумать - почему программа есть всего на один день и только в тот день когда был скачан XMLTV, эта информация тоже есть в плагине... Но не будем о гениальных пользователях
Плагин НЕ МОЖЕТ определить что XMLTV файл по ссылке изменился. Опять же потому что некторые провайдеры обновляют его каждые 6 часов (а тем кто сидит на пенсионерских приставках может не понравится), каждые 6 часов после запуска ждать 3-4 минуты для обновления EPG. Всем же нужно все и сразу
Поэтому был выбран самый тупой и железно работающий способ.
Код: Выделить всё
ЕСЛИ (время скачиивания + время жизни > текущее время) ТОГДА обновление источника.Dune HD Pro One 8K 260214_1000_r24 (Дополнительный диск на SSD)
- sharky
Dixi. Прежде чем говорить что EPG нет, проверьте настройки своего прова или просто попробуйте обновить источник и подумать.sharky писал(а): ↑12 июл 2024, 20:51Если бы вы зашли в настройки то обнаружили бы настройку "Время кэширования EPG" которая по умолчанию выставлена в 3 дня (большинство адекватных провайдеров дают EPG на неделю, т.е. 7 дней). Плагин не обладает интеллектом ChatGPT и смотрит только на данные которые есть в плейлисте или заданные пользователем в соответствущем разделе плагина. Увы, но некоторые провайдеры IPTV прописывают EPG в плейлисте только на 1 день (якобы для пользователя, на самом деле для уменьшения траффика и затрат на CDN).
Это несложно увидеть, просто пролистав список телепрограммы и чуточку подумать - почему программа есть всего на один день и только в тот день когда был скачан XMLTV. Кстати эта информация тоже есть в плагине... Но не будем о гениальных пользователях, которые не умеют читать и думать
Плагин НЕ МОЖЕТ гарантированно определить что XMLTV файл по ссылке изменился. Опять же потому что некторые провайдеры обновляют его каждые 6 часов (а тем кто сидит на пенсионерских приставках может это не понравится, каждые 6 часов после запуска ждать 3-4 минуты для обновления EPG. Всем же нужно все и сразу). Некоторые провы забывают прописать тэг куков в заголовках ответа nginx, ну в общем всем на все насрать. Поверьте, я каждому админу прова могу ткнуть в его некомпетентность. Но предпочитаю писать костыли, потому что плагин пишется не для провайдеров, а для пользователей. (многие из провов тупо не знают как генерить M3U плейлист, даже погуглить что означают тэги и атрибуты не могут, пишут такую эпичную херню или просто не пишут ничего, думая что разрабы плееров за них сделают всю работу. Или делают все чтобы их копипиздинг EPG был менее заметен. Но при этом, ДБ, бегут себя рекламировать как офигенно новый, продвинутый, скоростной и самый лучший провайдер IPTV.
У меня уже есть пара таких "джунов от IPTV" от поддержки которых я отказался из за их чудовищной лени и наплевательскому отношению к пользователю.
Поэтому для источников XMLTFV был выбран самый тупой и железно работающий способ, который работает всегда в независимости от "продвинутости" или "криворукости" провайдера IPTV.Код: Выделить всё
ЕСЛИ (время скачиивания + время жизни epg БОЛЬШЕ чем текущее время) ТОГДА обновление источника.
