AnZo
Сообщение AnZo »
Добрый день. Мои 5 коп. в тестировании бета-версии. Установил поверх 2.9.3, визуально ничего не изменилось (кроме иконки, цвет...), каналы пересканировал - без изменений (Регион Москва), прошелся по настройкам, всё на месте. В общем как работало отлично, так и работает, автору респект! Более внимательно присмотревшись, в настройках, каналы, раньше ряд каналов были серыми и при просмотре в плагине, в списках не отображались. Сейчас они не "серые", в списках есть, при выборе и просмотре вместо них транслируется канал 1HD. Какие раньше были серыми, не помню, точно были Ra1 и НТВХит, всё выше как раз о них. Спасибо!
AnZo писал(а):
06 янв 2020, 17:50
Серые - это те, для которых не нашлось эфирного стрима. Поэтому они и не запускались. Собственно сейчас также. Но здесь я улучшил подбор стримов, видимо теперь стримы подбираются успешно, и каналы побелели. Ну а сами стримы... уж простите, что в рт наворотили, то и ешьте :D
В целом видимых на глаз изменений почти нет. Самое главное осталось за кадром, в коде. Там процентов 50 от предыдущей версии осталось, остальное переделано.
desperado
Сообщение desperado »
Спасибо за плагин. Такой вопрос. Имеется старенькая Dune HD Base 3.0, провайдер Ростелеком Санкт-Петербург, прошивка r11. Были постоянные затыки и откат на несколько секунд назад, никакие изменения настроек плагина не помогали. Изменил локацию на Москву и затыки пропали, показывает нормально. Почему так?
desperado писал(а):
06 янв 2020, 18:13
Вы же смотрите забаву, а значит никакие изменения настроек самого плагина не влияют на затыки и прочее (назовем это качеством воспроизведения). И даже смена локации почти ничего не меняет (набор каналов может чуть отличаться, и стримы нескольких федеральных каналов). Или плацебо, или попали в это почти.
AnZo
Сообщение AnZo »
06 янв 2020, 17:57
Можно ещё одно маленькое пояснение от Вас, немного недопонимаю ((? У меня в настройках выключено "Воспроизводить UDP потоки". Сканирование почему-то всё равно находит канал Rai 1 и присваивает ему UDP поток udp://@255.77... на первом месте и поток забавы 1HD на втором. Зачем, почему сканирование не пропустило этот канал, его и аналогичные каналы надо теперь ручками отключать? Rai1 разве входит в состав РТ? В Винке, СимплТв на компе я такого канала не видел ))
filimon
Сообщение filimon »
хотел сделать предложение,не знаю можно его осуществить,сканирование плейлистов ,которое происходит при старте,через выставленный отрезок времени,можно сделать что бы он это делал в фоновом режиме,чтобы 2-3 минуты не ждать когда запустится плеер,он может поверх изображения писать что "Все ок" "добавлен канал ..." ,а все изменения применять при новом старте.
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
filimon писал(а):
06 янв 2020, 20:54
Предложение хорошее, но вряд ли осуществимое. Сложновато будет такую процедуру в фон загнать.
filimon
Сообщение filimon »
значит при выходе из приставки,при выключении как у виндовс
AnZo
Сообщение AnZo »
Добрый день. Багрепорт бетаверсии 3. Ряд каналов (Пятый, ТВЦ....) не фурычат, надпись "соединение.." мигает каждые 3 секунды. Если в настройках канала, вместо автоподбора, выбирать ссылку mos-rt, то всё начинает работать. При выборе автоподбор, ссылки UDP, ссылки zabava - каналы не работают. Регион Москва, провайдер не РТ, потоки UDP отключены. ((
P.S. Обновлял поверх в.2, полный перезагруз Дюны делал.. Похоже, что такое происходит, когда в автоподборе одновременно 3 варианта ссылок, UDP, rt и zabava. Каналы где только ссылка на UDP и zabava работают отлично, как и раньше.
P.P.S. Нашел ещё один глючный канал Eurosport 2, в нем в автоподборе всего два потока UDP и zabava но он также не показывает, мигает каждые 3 секунды "соединение..." В общем закономерности никакой нет ((
VlAlS
Сообщение VlAlS »
mvs60 писал(а):
06 янв 2020, 13:14
Коллеги, кто нибудь ставил бету на TV-101W или TV-101 ?
Плагин у вас запускается?
Ставил, не запускается.
Dune HD TV-101
tapilinds
Сообщение tapilinds »
VlAlS писал(а):
08 янв 2020, 08:42
Добрый день. Подскажите пожалуйста на dune hd tv-102 WiFi данный плагин будет работать?
mvs60
Сообщение mvs60 »
VlAlS писал(а):
08 янв 2020, 08:42
Спасибо успокоили!
Уже голову сломал. Думал, что руки кривый, а нет.
Жаль, однако.
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav »
tapilinds писал(а):
08 янв 2020, 09:50
Будит работать если прошивка не WIVIRE (оранжевая) а родная DUNE
Dune 102 (190919_0242_r11)
Wjizeslav
AnZo писал(а):
06 янв 2020, 18:36
Бригадир такая же ситуация "Воспроизводить UDP потоки" отключены провайдер не Ростелеком а на многих каналах на первом месте UDP потоки и приходится производить настройки в ручную,можно это как то победить,что бы эти ненужные потоки не подгружались,если они отключены? Спасибо за труды!
filimon
Сообщение filimon »
tapilinds писал(а):
08 янв 2020, 09:50
у меня на 2ух плеерах стоит ,все работает на ура
AnZo
Сообщение AnZo »
Wjizeslav писал(а):
08 янв 2020, 16:41
В принципе эти UDP особо не мешают, у меня есть каналы где и UDP и ещё 3 потока, нормально, всё быстро работает, экспериментировал, менял местами, скорость переключения каналов одинаковая. Тут что-то другое, автор немного подправил сегодня утром, у меня часть каналов заработала!
Wjizeslav писал(а):
08 янв 2020, 16:41
Плагин 3.0?
Wjizeslav
AnZo писал(а):
08 янв 2020, 19:32
Дело не в том ,что UDP мешают они подгружаются по умалчиванию и большая часть не сможет смотреть данные каналы,потому что необходимо переключать поток в ручном режиме и подстовлять другие потоки это не всем понятно как сделать,поэтому и просим автора если возможно подправить плагин.
Wjizeslav
08 янв 2020, 20:58
Плагин 3.0?
Да плагин 3.0 переустанавливал сегодня. Исправленный.
P.S. Для эксперемента откатывался на 2.9.3 (пробую всё на 102, прошивка последняя бетта) потоки загружает те же на первом месте UDP поток но программа работает нормально,Берёт потоки домашнего региона 1,2,нтв каналы.
И не упоминал ранее речь о CD потоках hd в норме.
kuraguga
Сообщение kuraguga »
Добрый день. Имеется Dune HD TV-101 (140401_0133_b9_js_stb_webkit) Сист. флешка присутствует.
Плагин 2 версии работает. Проблема только с архивами, не показывает практически никакие, за исключением наверное стандартных эфирных.
Решил попробовать версию 3.
Установил, выбрал регион (Ростов-на-Дону), нашел каналы. Далее по плану перезагрузка и.... плагин не работает.
Первый раз запускаю, ничего не происходит. Второй раз и последующие - Operation not supported.
Помогите пжл.
Кстати кто из Ростова, черканите какой сервер данных используете, можно в личку.
home_tv.log
(2.91 КБ) 6 скачиваний
