Удалить и установить v3.0b1
Скажите пожалуйста, а федеральные каналы (НТВ, Россия, 1)можно смотреть в записи? Сейчас РТ порезал эту функцию на своих приставках прошлого поколения, видимо на Винк выдавливают. А я вот думаю на дюну перейти.
Да, пока все каналы есть в записи.
hdtv_101
150721_0136_b9 сист флешка
v3.0b1 плагин даже на запускается
Возвращаю v2.9.3, все работает как часы
Установил.Все отлично. Был бы такой же плагин для Apple TV,
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Dune HD 4K II
Если бы бабка была дедкой ).
Чем там им управлять-то пришлось бы ) ?
Собственно наиболее популярные платные IPTV навроде OTTClub на Apple TV использовать можно, там есть в аппсторе годные плагины для этого, но когда я оставлял семейству Дюну и Эппл ТВ, то после первых восторгов от чудного маленького пультика заставал их за просмотром тех же IPTV на Дюне, так как вспоминать как этим чудным маленьким пультиком сделать элементарные вещи при просмотре задалбывало их )). Слишком мало элементов управления чисто физически.
Домашнего и Free там быть не может понятно по более глобальным причинам ).
Накатил новую бэту поверх 2.9.3 на про 4к плюс, полёт нормальный!
Спасибо, Brigadir, за Ваш труд! Закинул немного на пиво!
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
Спасибо, куплю жене сапоги))
Разобрался,в стабильной версии задавал id канала с vsetv,только id,например 111.В тестовой версии нужно задавать vsetv@111(id канала с vsetv).Brigadir писал(а): ↑02 янв 2020, 00:27Вроде исправил все о чем было заявлено. Плагин залил в первый пост.
Вы не указали id ЕПГ-сервиса, а в плагине не работала проверка введенного значения. Проверку исправил, попробуйте пересохранить EPG_ID, появится подсказка и там все расписано.
Еще раз спасибо за плагин.
ps И с ультра,в старых плеерах,теперь проблем нет.
Да ничего этим пультиком там особо делать не надо, все просто.На Dune кроме Домашнего Тв остальное все полурабочее и вечные костыли.RulerM писал(а): ↑05 янв 2020, 11:14Если бы бабка была дедкой ).
Установил Flex на яблоко плейлисты и epg и все норм, но на домашнем тв проще и удобнее.
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Dune HD 4K II
Поставил новую версию плагина,2 просьбы:
можно сделать так чтобы он обновлялся автоматически,чтобы сам видел обновление и предлогал его скачать и в новом плагине отсутствует настройка текста для EPG,ставил на одну приставку где уже стоял плагин и выбран был крупный шрифт,там всё так же и осталось,а на той приставке где ставил на чистую ,текст мелкий и настройка шрифта отсутствует
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
Автообновление есть, просто это бетта версия, пока тестируем. Текст в епг регулируется, в настройках телегида в опциях плагина. Выключите его, а потом включите и все увидите.filimon писал(а): ↑06 янв 2020, 11:35Поставил новую версию плагина,2 просьбы:
Коллеги, кто нибудь ставил бету на TV-101W или TV-101 ?
Плагин у вас запускается?
- george_perec
Приветствую. До 3-й версии в Списке каналов был пункт Избранное, где можно было подвигать каналы вверх-вниз. Сейчас этот пункт у меня не отображается. Установил 3.0b1 поверх предыдущей тройки. Просканировал каналы. На 142-й кнопке должен быть канал Hollywood SD. Но его так и нет. Висит НТВ-Хит, а показывает ТНТ HD. Выставлен регион МСК обл.
Dune HD Sky 4K Plus (191228_0342_r13) tv274a
Dune HD Neo 4K T2 Plus (190330_0254_r13) tv174c
Dune HD TV-301 AW (150721_0135_b9)
Избранное включается/выключается в опциях плагина.george_perec писал(а): ↑06 янв 2020, 13:17Приветствую. До 3-й версии в Списке каналов был пункт Избранное, где можно было подвигать каналы вверх-вниз. Сейчас этот пункт у меня не отображается. Установил 3.0b1 поверх предыдущей тройки. Просканировал каналы. На 142-й кнопке должен быть канал Hollywood SD. Но его так и нет. Висит НТВ-Хит, а показывает ТНТ HD. Выставлен регион МСК обл.
Так отдает провайдер, от меня не зависит.
- george_perec
С Избранным непонятно. В настройках "Группа избранных каналов" Включено. А в Списке каналов её нет. На 111-й кнопке Hollywood HD нашёлся. А SD версия не находится. Понятно, что не от Вас это зависит. Как-то странно.
Если группировку отключить, тоgeorge_perec писал(а): ↑06 янв 2020, 13:29С Избранным понятно. На 111-й кнопке Hollywood HD нашёлся. А SD версия не находится. Понятно, что не от Вас это зависит. Как-то странно.
111. Hollywood
128. Hollywood HD
А у вас она включена
- george_perec
Избранного я не вижу в списке каналов. В OSD вижу, а в настройках где можно подвигать нет.
Ах, вон вы про что. MODE нажмите чтобы переключить режим браузера, в экспертном отображается корзина вместо избранных. Не хотелось скроллинга в категориях. По синей D кстати есть подсказка на этот счет. Расчет был на то, что те у кого включен "Автостарт воспроизведения" все будут делать в режиме воспроизведения, т.е. никуда не выходя.george_perec писал(а): ↑06 янв 2020, 13:42Избранного я не вижу в списке каналов. В OSD вижу, а в настройках где можно подвигать нет.
- george_perec
Ок, теперь всё на месте))
