sir.ali писал(а):
25 ноя 2019, 20:00
А Вам не хватило терпения выяснить подробности.
А почему я или кто-то другой должны терпеть и выяснять? Вам надо, терпите и выясняйте сами, выше уже подсказали.
santelgsm
Сообщение santelgsm »
Доброго всем дня, подскажите есть какие нибудь настройки, чтоб смотреть каналы при слабом интернете ? У меня tv301 подключённая проводом к роутеру tp link mr3020 ( подключён к сети по WiFi)
Dune TV-301
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav »
Только выбором каналов какие не вися и не HD я делаю так,настроек кроме сдвига времени и работа в избранном нет.
Dune 102 (190919_0242_r11)
Wjizeslav писал(а):
28 ноя 2019, 23:36
Бывает, проспишься и всё настроишь.
sky410
Сообщение sky410 »
Спасибо большое за добавление каналов "3 Sat HD" и "SWR RP"- :)
Может где-нибудь попадётся источник для добавления канала "Luxe.tv HD" - очень порадуете! Ну нигде не могу найти этот канал, в т.ч. и у платных сервисов.
sparks1967
Сообщение sparks1967 »
Пропали все архивы на каналах. Можете починить? Дюна 303d
sparks1967
Не работают архивы ни на одном канале!
sparks1967
Заработало, всё ок.
Добрый вечер, канал Тлум HD, прекратил вещание, вместо него на том же месте Мульт в HD, наверное поэтому нет программы, можно ли подкорректировать, спасибо.
alex1963 писал(а):
02 дек 2019, 19:00
Ok.
sky410
Сообщение sky410 »
Что-то второй день немецкие каналы очень тяжело включаются, а некоторые (в частности SWR, за который я похвалил - наверное сглазил) вообще перестали включаться. С русскими такой проблемы нет. Можно как-то подправить?
Проблема тока с SWR? Я пошлёпал немецкие, вроде дышат.
А с этим проблема. Ждём, пожбыть воскреснет, иных источников нет.
вру, нашёл.
sky410
Сообщение sky410 »
Спасибо на добром слове! Тоже буду надеяться, что оживёт.
Когда писал пару дней назад "хвалебный" пост - немецкие каналы переключались и работали также шустро, как и российские. Но вот с понедельника (вчера) видать "что-то в мире произошло" - нет больше той лёгкости. Да, работают в основном все немецкие, но грузятся гораздо дольше обычного. А SWR грузится ... вечно. :cry:
sky410 писал(а):
03 дек 2019, 21:04
яж заменил говорю
sky410 писал(а):
03 дек 2019, 21:04
В этом безнадёжно халявном моменте нужно радоваться что хоть что-то дышит из забугорных, а вы про скорость клаца (
Ilich
Сообщение Ilich »
поставил на дюну 101 на b9 - работает елки палки!!!
Спасибо огромное!!!
-=El pueblo unido jamás será vencido!=-
tv102v2 150721_0136_b9
tv303d 150721_0135_b9
hdtv101 150721_0136_b9
Ilich
Сообщение Ilich »
вопрос - мужское кино HD - минут 10 показывает - и ошибка "не удается подключиться к серверу (1)" побегал по каналам, все вернулось. продолжил смотреть снова ошибка, пока по другим каналам не побегаешь не начнет показывать - что это?
провайдер неторн, москва 188.35.0.0/16 AS34123
приставка tv303d 150721_0135_b9
Ilich писал(а):
04 дек 2019, 20:01
Может таки обновить прошивку, и потом вопросы задавать?
santelgsm
Подскажите перестал работать плагин, вылетает при запуске канала россия 1, на остальных каналах просто соединение и все... подскажите в чем проблема ? Переустановка не помогает.
DUNE tv 301 150721_0135_b9
Dune TV-301
Флеш системную форматните
santelgsm
05 дек 2019, 06:53
Да я даже системный накопитель флешку новую поставил ( но флеш не форматировал )
Dune TV-301
