Страница 67 из 494
Добавлено: 01 янв 2020, 10:36
dmval писал(а): ↑30 дек 2019, 10:56
Пожелание,чтобы тестовая версия становилась без удаления стабильной.
Так и будет, как все отладим плагин сам обновится до стабильной.
Добавлено: 01 янв 2020, 10:51
vit5421 писал(а): ↑31 дек 2019, 20:09
А еще вопрос, Нельзя ли в приложении вводить не часовой пояс фиксированный, а коррекцию программы в час, как делают в ОТТ и других, чтобы не подгонять?
Часовой пояс нужен для того чтобы правильно определять начало суток, чтобы у всех сутки начинались с 00-00. В принципе пояс может определяться автоматом, но и ручную коррекцию решил оставить для большей гибкости.
А саму программу подгонять можно таймшифтом в свойствах канала. Здесь источники программы могут быть разные, поэтому одним крыжиком можно не обойтись. А через групповое редактирование можно изменить таймшифт у всех или группы каналов.
Добавлено: 01 янв 2020, 20:32
vit5421
Три дня пытаюсь настроить начало с 0.00 и чтобы видеть всю программу и все сбивается. Пришлось пока поставить часовой пояс на час меньше реального, чтобы хоть видеть всю программу. Непонятно, где собака зарыта
Добавлено: 01 янв 2020, 21:27
vit5421 писал(а): ↑01 янв 2020, 20:32
Да, все таки есть проблема, работаю над этим.
Добавлено: 01 янв 2020, 21:36
TV-user
bator писал(а): ↑31 дек 2019, 21:56
Это НЕправильный ответ. В этом случае у вас абсолютно все каналы будут идти НЕ по мультикасту. Зачем вам это надо? Отредактируйте каждый 4k канал - подведите курсор к нужному каналу (в частности - к UltraHD Cinema) и нажмите на пульте кнопку "INFO". Затем - "Изменить". Далее параметр "Live Streaming URL" меняете с "Автоподбор" на "[HLS ABS HD] http://zabava-...". Жмете "Сохранить".
Я догадываюсь. Но это был простой и быстрый способ исправить ситуацию, причём в худшую сторону абсолютно ничего не изменилось, а 4К заработало в нужном режиме. Но если есть толковая инструкция, то сделаем по уму. И Вас с Новым годом!
Добавлено: 01 янв 2020, 21:43
vit5421
Brigadir писал(а): ↑01 янв 2020, 21:27
Вот спасибо. Ждемс.
А вот еще такие наверно глупые вопросы. Есть ли надежные источники с непережатым full hd спорт ( особенно футбол hd.... ) 50 гц c битрейтом 10 мбс, как дают некоторые провайдеры и возможность его добавить в Домашнее ТВ? Будет ли у источников архив в 7 дней?
Добавлено: 02 янв 2020, 00:27
Вроде исправил все о чем было заявлено. Плагин залил в
первый пост.
dmval писал(а): ↑31 дек 2019, 13:04
В тестовой версии нельзя задать id vsetv
В логе запуск тестовой по умолчанию,с изменением в одном канале(Р.24) id на vsetv 328-при запуске канала:Плагин сообщает:EPG EPG servise-not registered,снова по умолчанию-работает.
В стабильной версии id vsetv задается без проблем.
Вы не указали id ЕПГ-сервиса, а в плагине не работала проверка введенного значения. Проверку исправил, попробуйте пересохранить EPG_ID, появится подсказка и там все расписано.
alex1963 писал(а): ↑30 дек 2019, 14:20
Ответа не дождался, продолжил борьбу с Dune Sky, снес неработающую версию, установил плагин заново, настроил, плагин запустился, работает, но нет DVB-S каналов, даже нет иконок с лого спутника в plugins_data, Мастер, как так, у Вас же есть Sky, не верю что забыли про спутниковые каналы, думаю случайность, большая просьба вернуть возможность просмотра DVB-S каналов в плагин. Спасибо, надеюсь, верю.
Нужно будет пересканировать каналы, иконки и потоки должны появиться.
Добавлено: 02 янв 2020, 01:12
vit5421
Отлично. EPG заработало корректно по всем программам.
Странно, что 1й hd онлайн дает по кругу какой-то короткий ролик и не дает реальное видео. Архив,ок
Добавлено: 02 янв 2020, 02:27
Brigadir писал(а): ↑02 янв 2020, 00:27
Вроде исправил все о чем было заявлено. Плагин перезалил
Установил новую версию, прошел конфигурацию, DVB каналы не сканировались, по умолчанию этот пункт в настройках отключен, включил, пересканировал, DVB-S каналы появились, но не запускаются, висят часики и канал не выключить, можно только перейти на архив или другой, не DVB-S канал, эти потоки работают без проблем, после этого можно выключить, с сохраненного плейлиста через LiteIPTV, DVB-S потоки запускаются нормально.
Добавлено: 02 янв 2020, 02:50
alex1963 писал(а): ↑02 янв 2020, 02:27
home_tv.txt
Еще раз перекачайте.
Добавлено: 02 янв 2020, 03:09
Brigadir писал(а): ↑02 янв 2020, 02:50
Спасибо большое, скачал, обновил установленную, DVB-S потоки работают!
Добавлено: 02 янв 2020, 10:25
drimka
Скачал новую версию программы. Все работает. Огромное спасибо .
P.S. Dune HD Pro 4K.Прошивка последняя бета
Добавлено: 02 янв 2020, 11:10
zedoar
Всех с Новым годом!
Подскажите по яндекс телепрограмме на примере подсказки, которая вылезает:
yandex@1935@38
38 - id региона (Волгоград)
1935 - id канала (Первый канал)
id канала откуда берётся? Где его вычислить?
Добавлено: 02 янв 2020, 11:39
zedoar писал(а): ↑02 янв 2020, 11:10
Всех с Новым годом!
yandex@1935@38
Открываете исходный код страницы яндекса с телепрограммой, там будет json с каналами, ищите там id каналов.
Когда нибудь сделаю по человечески, с выбором из списка, но пока так.
Добавлено: 02 янв 2020, 13:08
zedoar
Brigadir писал(а): ↑02 янв 2020, 11:39
Спасибо, понял
Добавлено: 02 янв 2020, 14:31
Добавлено: 02 янв 2020, 14:51
kia писал(а): ↑02 янв 2020, 14:31
Странное дело... Включаю сегодня 1 канал а там белочки))))) Отключил системный накопитель, на самой 102 Дюне стоит версия плагина 2.8.1 от 2017 года. И, о чудо, канал Первый HD показывает... Вообще на старой версии плагин работает лучше, нет этих надоевших подтомаживаний картинки... Прям мистика какая то.
Никакого чуда, всего лишь разные потоки. На новом плагине это также возможно.
Добавлено: 02 янв 2020, 15:12
Brigadir писал(а): ↑02 янв 2020, 14:51
Я в этих вопросах плаваю
Настройки вроде одинаковые, плагин работает практически в автоматическом режиме
Получается все - таки надо что - то ручками настроить?
Добавлено: 02 янв 2020, 17:25
doc_bravn
Открыл tv.yandex.ru. Нажал в хроме F12. Что-то не могу найти ссылки на json файл с ID каналов. Не подскажете подробнее как его получить? Может что-то не так делаю?
Добавлено: 02 янв 2020, 17:51
sky410
Всех с наступившим новым годом!
Да, я только сегодня обнаружил на Первом "эффект белочек". Похоже, пока живём с ними, если хотим посмотреть фильм в архиве? Я накатил сверху актуальную бэту (от 01.01.2020), но белки никуда не делись. Или есть какое-то решение?
