papandreas
Сообщение papandreas »
papandreas писал(а):
06 дек 2019, 17:56
Всем привет. У меня то же самое случилось . После обновления . Ничего не помогает. Перезагрузки делал. И плеера и плагина. В настройках плагина переключал все комбинации UDP потоков.
Плеер dune HD Duo. Системная флэшка. Версия плагина самая последняя текущая. На приставке провайдера Ростелеком есть телевидение.
Ничего не помогает.
Товарищ Brigadir , а по нашему вопросу есть мысли ? Что то можно ещё поковырять ? Что произошло ?
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav »
papandreas а Вы в курсе того,что порты ростелекомовской и дюновской приставки поразному настраиваются ,с роутером ничего не делали,раз ростелеком показывает может причина в этом попробуйте приставку дюны напрямую без роутера если это возможно какой у Вас ин-т?
Dune 102 (190919_0242_r11)
08 дек 2019, 19:56
Мыслей нет, из вашего поста не понятно что обновлялось, как сейчас настроено и т.д.
papandreas
Wjizeslav писал(а):
08 дек 2019, 21:54
Спасибо. Но нет, я не в курсе, так как не разбираюсь в портах, увы. Роутер поменяли у месяца назад , заново настроен. Все работало исправно эти 3 месяца. Потом обновились каналы, как обычно 1 раз в месяц обновление делаю. Вот после очередного все и бахнулось. Подключить дюну напрямую нет возможности , все провода убраны спрятаны. Интернет от Ростелекома через их приставку. К приставке роутер, который сейчас в режиме точки доступа.
Wjizeslav
но у Вас же не аdsl(телефонная линия) а витая пара,если так отключаете роутер вставляете дюну ,если всё по прежнему исключаете роутер и разбираетесь с ДУНЕЙ,если есть возьожность сбросте всё к зоводским установите плагин поновой. Если совсем не разбираетесь,то этого делать не надо.
srserg
Сообщение srserg »
Какая-то странная вещь произошла у меня со списком каналов - он обновился автоматически на Sky и из списка исчезли кинохит HD, киносемья HD и еще несколько. На другие я не обратил внимания, но каналы из группы киносемья одни из немногих, которыми мы пользовались. При этом на второй приставке Neo обновления не было, и там эти каналы спокойно работают. Пробовал делать поиск на Sky, но он их почему-то не находит.
zedoar
Сообщение zedoar »
Такой момент, к примеру, если войти в расширенный EPG на канале Театр HD и выбрать любую передачу из архива, то выкидывает на первый канал в Избранном, при обычной навигации архивы показывают. Такой канал не один.
На Первом канале HD, опять же к примеру, и Россия 1 HD такого не наблюдаю, архивы воспроизводятся из расширенного EPG.
303D, крайняя
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
srserg писал(а):
15 дек 2019, 12:58
Добавлю Кинопремьера HD и Киносвидание HD, перестали сканироваться недели три назад, до этого поиск шел из 52-х плейлистов, теперь только 37, видимо что то оптимизировали для нашего региона, пришлось прописывать каналы в ручном режиме, вместо менее востребованных.
srserg
Сообщение srserg »
alex1963 писал(а):
15 дек 2019, 14:21
Научите, как прописать вручную эти 4 канала? А то мы из развлекательных только их и включали, и именно они исчезли из поиска(
zedoar писал(а):
15 дек 2019, 14:05
303D, крайняя
В "расширенный" заход по кнопке инфо?
zedoar
Сообщение zedoar »
нет, на жёлтой
srserg писал(а):
15 дек 2019, 15:12
Просканируйте с действием Включать все найденные каналы, будут дубли некоторых каналов, их можно редактировать по кнопке POP UP или изменить по кнопке INFO, адреса потоков посмотрите на Neo, где они еще есть.
zedoar писал(а):
15 дек 2019, 15:37
нет, на жёлтой
Ну понятно. Это не расширенный, а кастомный телегид. Расширенный - это в браузере каналов крайняя правая секция с картинкой и описанием. Да, знаю, есть такая проблема, будет исправлено. Это в прошивке последней намудрили, давно им сообщил, но воз и ныне там.
zedoar
Сообщение zedoar »
Ok, ждём!
Господин Бригадир.
А где вы взяли epg для домашнего.
Epg просто супер, всё до мелочей расписано.
Единственное,каналы включаются где-то через 8 секунд,дюна про 4к.
А так благодарность за работу
superhind
Сообщение superhind »
Спасибо, все работает очень четко даже при использовании мобильного интернета.
ahrhome писал(а):
15 дек 2019, 18:40
В России нет с этим проблем, у меня запуск 1-2 секунды
filimon
Сообщение filimon »
у меня тоже на андройдовской Dune Neo ,в Германии, запускается с задержкой, а на 102ой все нормально
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
filimon писал(а):
16 дек 2019, 16:16
У меня когда то была такая проблема на скае, помогло откатиться на раннюю, до появления поддержки ремоут контрола, http://files3.dune-hd.com/firmware/tv27 ... 54_r12.dff
Откатываемся, проверяем, запуск должен ускориться, прошиваемся на последнюю актуальную бетту.
filimon
Сообщение filimon »
хорошо спасибо,попробую,а откатиться просто запустить этот фаил?
